11.01.2012, 01:31
Сказал спасибо: 30
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
В несложных (без вложенных прерываний) и когда критично время (почти всегда) проектах использую для сохранения флагов один из младших (r2-r15) регистров.
Из минусов - на один рабочий регистр меньше.
Из плюсов - вход/выход из прерывания в 5 раз быстрее...
Выше во вложении есть код.
11.01.2012, 21:07
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста! Написал я все-таки программку, в которой вызываю функцию выдачи посылок сигналов ДУ, коряво конечно, так вот, для выдержки нужных таймингов в посылке использую программные задержки типа _delay_us(330). В Протеусе Тини2313 работает нормально, с нормальными таймингами, а в реально прошитой Тиньке они получились по осциллу в 29-30 раз больше. В чем же дело может быть? Фьюзы ставил на 4МГц и Тинька реально на них работает. Может я где не правильно функцию ‹util/delay.h› подключил? Вот в во вложении пара файлов, не глянете?
12.01.2012, 13:24
Сказали "Спасибо" sergppp
12.01.2012, 14:24
Сказал спасибо: 27
Сообщение от roma9112
... Я бы начал с проверки настройки компилятора. Функция _delay_us зависеть от того на какая частота выставлена для контроллера в компиляторе.
12.01.2012, 15:09
Сказал спасибо: 42
Спасибо, приду домой покачаю.
12.01.2012, 15:14
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Vastok83
Это я прекрасно понимаю, и дефайном определил 4Мгц, и в настройках проекта тоже поставил 4МГц. МК на самом деле работает на ней, т.к. принимает сигнал от такого же передатчика, если бы иначе он молчал бы. Да, а в другой вызываемой функции задержки типа _delay_ms(100) работают отлично в реально прошитом контроллере. Вот я и не пойму, где у меня ошибка кроется.
12.01.2012, 16:01
Сказал спасибо: 27
прерывания (во время _delay_ms) не могут срабатывать?
12.01.2012, 16:15
Сказал спасибо: 42
Я думаю вряд ли, я в этой функции их не использую, и посылки, которые я выдаю правильные по форме и содержанию, но по времени как бы растянуты в масштабе около 1:30
12.01.2012, 17:54
Сказал спасибо: 27
Таймеры у Вас тоже генерируют прерывание?
12.01.2012, 19:37
Сказал спасибо: 42
Генерируют, но я их останавливаю, может полностью запретить прерывания? Сейчас попробую...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
