24.02.2015, 16:05
Сказал спасибо: 30
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Easyrider83
Там похоже просто CS прилетает раньше, чем последний фронт CLOCK
Там CS на земле сейчас сидит, ибо OLED висит на шине в гордом одиночестве и суета на нём никакой роли на работу не оказывает. Все подключение по пяти проводам, включая питание. Хотя проверял, ессно, и при полном подключении.
Сообщение от STM32F0
Да никакая это не фича, это недочитаный референс. Саша Витебский тоже обозначился на элхе с этой "фичей", по незнанию.
У периферии есть биты/флаги которые рулятся на частоте ядра, а есть биты/флаги которые рулятся на частоте тактирования периферии. И это относится не только к SPI.
А вообще - логаналом всё это высматривается.
Собственно чего-то подобного и ожидал, т.к. логанал показал несвоевременное переключение Command/Data, но "приход" случился уже после того, как перетряхнул все настройки и откровенно всё надоело...
24.02.2015, 20:09
Сказал спасибо: 15
Типа хэндэхох-капитулирэн?
Суета сует. "Дело то житейское!"(с).
Из-за такого пустяка впадать в отчаяние. Как правило снижать особо скорость при работе с дисплеями и смысла нет. Другое дело инит SD, там необходимо. Но учитывая разовость сией операции тоже как бы не напрягает особо.
24.02.2015, 22:05
Сказал спасибо: 15
Сообщение от dosikus
Я на F0 влетел на либах Чана . Так что улетает и еще как ...
Это фигня! Народ умудряется даже на кнопках влетать! Видать кнопки от баяна Weltmeister!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...85912#p2285912
У меня от внешних прерываний (кнопки, пластиковые, зашунтированные конденсаторами) контроллер вываливается в HardFault в совершенно рандомных случаях. Может вывалиться с первого нажатия на кнопку, а может и 10 нажатий выдержать. Судя по всему, у меня какие-то проблемы с разводной платы ибо, например, если замыкать кнопки аккуратно пинцетом, то шанс вылета становится меньше.
24.02.2015, 22:11
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
STM32F0, это что же надо такое написать, что бы вылетело в hardfault от прерывания? ))
Я понимаю, если бы просто не работало, но такое...
24.02.2015, 22:41
Сказал спасибо: 15
Не, прерывания там ни при чём, тогда вообще бы ни разу не работало бы. Вангую, что оверклокинг, по незнанию или недосмотру.
24.02.2015, 23:45
Сказал спасибо: 30
Да, щаз!
Типа, иногда спать надо.
25.02.2015, 00:08
Каждая найденная последняя ошибка является предпоаледней - аксиома!!!
25.02.2015, 00:44
Сказал спасибо: 15
25.02.2015, 01:27
Сказал спасибо: 30
Поймал, поймал!
Первым, кстати, 103-й пошел.
25.02.2015, 01:48
Сказал спасибо: 30
Ага.
Косо работает - ну и фиг с ним, главное, что это незаметно, так?
А вот тут, кстати, никаких проблем. На F/2 (_BR2-0 в нулях) от 72МГц пролетает со свистом без всяких задержек через 3 разъёма. В тепличных условиях правда.
UPD.
Заюзал SPI_SR_BSY, фича пропала.
Но вместе с ней пропала и универсальность.
Последний раз редактировалось omercury; 25.02.2015 в 03:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
