26.06.2019, 14:28
Re: Светодиодные лампы.
Похоже, тут нет инфы по поводу определения U на светодиодах и стабилитронах.
Схему не привожу, т.к. тут все грамотные.
Взял транс маленький (кажется от калькулятора) с выходным напряжением примерно 50-60 вольт. В первичку поставил последовательно конд (И ПАРАЛЛЕЛНО резик 680кОм!). Конд нужно подбирать для max тока на вторичке. Лучше начинать с 0,1мкФ (может и меньше). Тестер ставим на измерение тока и смотрим какой ток получился. Я выбрал 17мА. Поставил мостик, небольшую ёмкость и получил 53-55 вольт на выходе. Думаю, каждый может поставить стабилитрон, на нужное выходное напряжение.
Вывел щупы и гнёзда для мультиметра. Теперь, он показывает напряжение порядка 53 вольта. Когда щупы на светодиоде. Если напряжение не меняется, меняем местами щупы. Светодиод загорается, аж глаза слепит, а тестер показывает напряжение светодиода. Также и стабилитрон.
Кстати, можно и во вторичке ставить конд. Можете экспериментировать сами.
Я ранее так экспериментировал с зарядом батареек, но без транса. Т.к. подключил, и не трогай. Кстати, там на выходе ставил простой светодиод и резиком подбирал max U. Т.е., когда на батарейке/аккуме появлялось нужное напряжение, светодиод загорался.
Последний раз редактировалось Filippovich; 26.06.2019 в 14:31.
26.06.2019, 14:43
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Конгениально!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
26.06.2019, 15:08
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от Filippovich
Filippovich, ни фига себе для калькулятора на 50-60 Вольт!!! Там обычно таблетка стоит 3 Вольта.Ток можно и по даташиту посмотреть , выставить нужный и потом померить напругу на кристалле. Я переделываю комповские БП в автозарядки , три регулятора , напруга до 15 Вольт , и тонкая+ грубая регулировка тока до 3-го знака после запятой.Вижу всё в цифре.
26.06.2019, 16:53
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
26.06.2019, 17:00
Сказал спасибо: 583
Сообщение от sstvov
И как же на него даташит найти?
sstvov, на обратной стороне есть маркировка , по ней или в гугл или в яндекс ищем.Фото обратной стороны дайте , лучше ссыль на заказ : размер , моща , питание.
Последний раз редактировалось max68.2011; 26.06.2019 в 17:04.
26.06.2019, 18:49
Сказал спасибо: 396
Filippovich, чот я не понял. Походу вы изобрели бульбулятор на быстрых нейтронах.
Ничо, что диоды питаются от постоянки? Или у вас диодные сборки со встречно-параллельным внутренним включением, чтоль?
Методы получения ВАХ диодов давно известны, как бы.
Белые диоды обычно около 3 В на диод при токе единичного диода 20 мА. Мощные диоды на 10-50 Вт образуются подключением последовательно в цепочку до 10 штук, и эти цепочки подключаются параллельно. Поэтому напряжение мощных диодов может составлять от 9 до 40 В в зависимости от конфигурации сборки и заданного тока через диоды.
ЗЫ. Ааа, понял.. Филиппович просто бухой вумать )) то-то я думаю, откуда бред сивой кобылы такой разношерстный
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.06.2019 в 19:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
01.07.2019, 15:20
Вообще-то я предположил, что тут есть много спецов.
Во-первых, транс от калькулятора (старого) питавшегося от 220В. На индикатор идёт повышенное напряжение. Но! Это не столь важно!!! Транс можно любой, но желательно маломощный.
Вы хоть представляете обычный БП, но упрощённый! Мостик, небольшой кондёр.
Но в первичке последовательно конд (обязательно его шунтировать сопротивлением, чтобы при неконтакте не получилось на нём двойного напряжения. Конд подбирать с малой ёмкости. Например с 0,1 мкФ.
Напряжение (ВЫПРЯМЛЕННОЕ!) можно измерить, на всякий случай. Ставим на измерение тока, и видим, какой максимальный ток КЗ получился. Я сделал 17мА.
Я не помню, сколько дала вторичка, но выпрямленного получилось 53-55В.
Ну что тут сложного то? Я уж заканчиваю свою жизнь, но и мне это ясно.
Кстати, попадались светодиоды с U больше 8 вольт. Точно не помню. Но можно для проверки зажечь сразу несколько светодиодов в лампе. Напряжения хватит!
Да, я таки способом проверяю прямое напряжение простого диода. Получалось примерно 0,7...0,3В.
Ну что тут непонятного? У меня нечем сфоткать схему, но она примитивна!!!
Если бы дома был Инет, то я бы и раньше ответил. Не знал, что такой примитив нужно разъяснять...
01.07.2019, 16:52
Сказал спасибо: 11,169
Filippovich, таки для единичного кристалла сия установка будет означать преждевременную смерть (или при измерении, или от серьёзной деградации в ближайшем будущем).
Драйвер с широким диапазоном питающих напряжений, регулируемый источник напряжения решат задачу с сильно отличным выходом годных.
Есть драйвера с программируемым током выхода.
Осталось МК и индикатор - получится вполне измеритель, при добавлении плюшек в прошивке (с датчиками для спектра, яркости и температуры) можно получить весьма разнообразные характеристики
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.07.2019 в 16:59.
01.07.2019, 22:21
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Так-то оно так... но нет, не так... У подавляющего большинства светодиодов - максимальное обратное напряжение не превосходит 3..5 В. А рассчитывать, что у каждого будет антипараллельный диод - я-бы поостерёгся.
Так и просится на язык - "Узнаю брата Колю!"
Экзорцист 40-го уровня.
01.07.2019, 22:42
Сказал спасибо: 396
Мда. Схема для самоуничтожения диодов ))
Вообще, напряжение диодной сборки можно даже визуально прикинуть. Я уже писал - по конфигурации и размерам сборки.
Если есть регулируемый лабораторный БП - подключаем и крутим ручку, начиная с минимальных напряжений (от 2,8 В для единичного белого диода, от 8,4 В для цельных сборок).
Если разговор о лампе с впаянными единичными св.диодами - просто посчитайте их число в последовательной цепи и умножьте на 3.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
