31.05.2024, 13:08
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Вот моя попытка моделировать микросхему MT3608.
Сделал иерархическую схему на основе кубиков Qspice. Можно сделать и элемент: символ со встроенной моделью.
Потестируйте. Возможно придётся изменить внутреннюю частотную коррекцию.
05.06.2024, 09:56
Сказал спасибо: 745
На страничке Eddy71 встретил схему светодиодного фонарика.
Подкорректировал модель MT3608.
05.06.2024, 15:17
Сказал спасибо: 745
Нашёл схему усилителя Шушурина в МикроКапе.
Сделал нетлист из неё и сделал расчёт в Qspice.
Если необходимо, то могу сделать расчёт в Qspice со схемой и используя более правильные модели. Правда схему придётся перерисовать. Хотя по современным меркам параметры не ахти.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.06.2024, 08:51
Сказал спасибо: 745
Добавлено несколько примеров схем из www.diyaudio.com.
Вот пример предусилителя. Преобладает в искажениях вторая гармоника!
07.06.2024, 09:03
Сказал спасибо: 745
Ещё один пример усилителя. На выходе по четыре транзистора в верхнем и нижнем плечах. Для этого задан множитель m=4. И соответствующие номиналы резисторов разделены на четыре. Это позволило упростить схему и ускорить счёт.
Для некоторых диодов указано n=2. Это значит что включено последовательно два диода.
Некоторые конденсаторы блеклые. Это значит, что они отключены. Можно сделать их нормальными и наблюдать как их наличие влияет на усилитель.
Обратите внимание на
.options reltol=1µ fastmath=false . Это сделано для повышения точности расчёта. Правда дольше считает.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.06.2024 в 16:33.
09.06.2024, 13:29
Сказал спасибо: 745
Встретил схему простого усилителя на полевиках PassZen и решил разработать лучшую. Моя схема на транзисторах одного типа. Усиление получилось больше, а коэффициент гармоник в два раза ниже!
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.06.2024 в 13:31.
09.06.2024, 14:08
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 49 сообщении(ях)
bordodynov,
Что то подобное я видел. Есть у меня в мс схема простого не мощного УНЧ на полевиках. Даже автор указан. Надо посмотреть какой у нее коэфф. гармоник. А так есть у меня несколько схем не моих конечно мощных и на выходных полевых и на биполярниках. Главное что они все были авторами сделаны в железе. И параметры от симуляции в программе от железных почти не изменяются. За исключением КНИ конечно. Оно зависит от многих факторов в реалии. От монтажа печати до всего унч. Длины проводов в жгутах их экранировки и от других факторов. Даже от диаметра кабеля на акустику.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 09.06.2024 в 14:22.
09.06.2024, 18:54
Сказал спасибо: 745
Вот я покажу фишку Qspice. Например я хочу подать на вход двуполярный меандр. В других spice программах, для того что бы наблюдать установившийся процесс, придётся довольно долго считать. В Мультисиме просто нужно подождать, пока выходные уровни установятся. В Qspice есть возможность задать в начале нулевой уровень меандра. Уже первые импульсы в установившемся режиме!
Так же я вывел дифференциал сигналов. Это даёт возможность получить скорость изменения сигнала.
09.06.2024, 19:11
Сказал спасибо: 745
Расчёт АЧХ. Усиления на 1 кГц и верхние частоты с помощью Meas.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.06.2024 в 19:14.
09.06.2024, 19:32
Сказал спасибо: 745
Определение выходного сопротивления. Для этого подал в малосигнальном анализе ток 1 А на выход.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
