03.11.2014, 10:40
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сообщение от Old_Monster
HV9910. 6*34=208v
P=0.9*208=187Вт
Рыбки с Венеры?
Не, он их пожарить хочет. Но, перед этим, сварить.
31.03.2015, 22:14
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Делал ли кто нибудь драйвер с таким включением?(Constant Off-time)
http://led22.ru/pdf/AN-H50.pdf
Такая схема обещает быть намного стабильнее в переходных режимах.
22.09.2015, 20:55
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Добрый день.
На Rcs такая форма напряжения.
В чем может быть причина "шпильки" переднего фронта?
22.09.2015, 23:20
D1 какой расы? Шоттки, небось. Тогда - это импульс заряда емкости диода. Если обычный, то это - последствия не мгновенного времени обратного восстановления диода. Поставьте на место D1 какой нибудь супер-пупер-сверхбыстрый диод (суперфаст, ультрафаст). Можно взять на крайняк диод с дохлых комповых блоков питания - это которые стоят параллельно силовым ключам..
23.09.2015, 05:48
Сказал спасибо: 55
Сообщение от true71
D1 - ES1J, Uin - 390VDC, Iout - 0.3A, Uout ~ 108V, L - 4.7mH, частота не запредельная.
23.09.2015, 08:11
ES1J не в Китае купленный? Поставщику можно верить?
Частота там вообще ни причем. Там быстродействие транзистора причем. Если-бы транзистор включался медленнее, то импульс растягивался бы по времени и был бы по амплитуде гораздо меньше. Может помочь установка в разрыв цепи затвора транзистора сопротивление 22~100 Ом.
Если замена диода ничего не даст, то можно грешить на сравнительно большую паразитную емкость L.
23.09.2015, 09:32
Сказал спасибо: 55
Сообщение от true71
Поставщик - Промэлектроника, Екб.
В цепи затвора - узел из диода Шоттки, транзистора pnp и двух сопротов.
07.11.2015, 15:04
Здравствуйте,
Хочу запитать CXA3070-0000-000N00Z450F фирмы CREE от сети 220 В через диодный мост. (тип. ток 1925 мА при 85 C, макс. ток 2800 мА, при 38,5 В) не полным током 1,5 А что бы матрица дольше служила. Драйвер у меня HV9910B. Нашел выше постами табличку в ексель для расчета. Ввел данные хочу спаять. Но так как я в этом деле новичек хочу подключить вместо матрицы какой ни будь эквивалент что бы не сжечь ее что можно использовать? И еще я прочитал что микросхема чувствительна к топологии может у кого есть печатка схема то одна у всех номиналы разные (хотя свою я сейчас делаю выложу на обозрение чуть позже).
У меня вообще две таких матрицы я думал под каждую один драйвер. Но может можно их соеденить параллельно или последовательно?
Еще нашел прогу http://320volt.com/en/hv9910-mic3201...-icin-program/ под эту микросхему но она выдает какието запредельные значения индуктивности
Последний раз редактировалось serega374; 07.11.2015 в 15:06.
08.11.2015, 11:13
Наваял схему а Протеус посмотрите пожалуйста
Я не совсем понял на какие параметры (при выборе диода) смотреть в даташите кроме тока и напряжения, точнее понял но как они там обозначаються не знаю (в английском не силен(().
И посмотрите расчет если не сложно для двух матриц CXA3070 соединенных последовательно HV9910_08.11.15.rar. Может я где ошибаюсь. Сильно не пинайте я только учусь
PS Транзистор и диод выбрал из имеющихся по напряжению и току
14.11.2015, 09:26
поставь стабилитрон последовательно с питанием микрухи, иначе ей будет ой
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
