27.12.2010, 23:14
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Но про пайку волной припоя дома Вы, думаю, погорячились.
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 23:19
Сказал спасибо: 348
Сообщение от NikMih_1
Не совсем, было время когда смд держал пинцетом , а потом паяльником, с углублением и широкой поверхностью, просто сверху накладывал на смд на 1-2 сек,паяя сразу 2 вывода, чем не пайка волной??? ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) С микро аналогично проезжал капелькой припоя, тут все зависит от флюса
Иногда появлялись идеи купить лудильную ванну, но лень было сажать на клей, когда пошли платы с большим количеством smd
27.12.2010, 23:29
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Saadov
Не совсем, было время когда смд держал пинцетом , а потом паяльником, с углублением и широкой поверхностью, просто сверху накладывал на смд на 1-2 сек,паяя сразу 2 вывода, чем не пайка волной??? С микро аналогично проезжал капелькой припоя, тут все зависит от флюса![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я надеюсь отойти от пайки вообще, если дело пойдёт. Отдам во внедренческую фирму, или буржуям продам патент. В моём возрасте надо идеи раздавать, а не самому ковыряться, эффективно надо работать. На этой штуке я хочу вульгарно денег заработать для совсем другой идеи из фантастической области.
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 23:35
Сказал спасибо: 908
Очень приятно монтировать при паршивом зрении и тряске в руках.
1. USB микроскоп, есть готовые, китайские, я забалабесил из веб-камеры
2. "восемь капель в каждый глаз" проверенно, работает ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif)
3. смочить площадку и впаиваемый элемент спиртоканифольным флюсом и используя 1. выставить элемент
4. погреть(прижать) первую ногу, а дальше по очереди остальные
5. см. 2
6. см. 3
7. см. 2 и т.д.
Последний раз редактировалось gsn; 27.12.2010 в 23:38.
27.12.2010, 23:38
Сказал спасибо: 223
Сообщение от gsn
2. "восемь капель в каждый глаз" проверенно, работает![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif)
5. см. 2
6. см. 3
7. см. 2
Я так и делаю, по одной, только флюс активный использую. Может зря, эту пасту тоже отмывать надо.
Про мелкоскоп давно мечтаю, может пора уже приступать.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 27.12.2010 в 23:39.
Причина: Дополнил
27.12.2010, 23:50
Сказал спасибо: 908
Если плата залужена, только спиртоканифольный флюс! Смывается и изопропиловым спиртом и ацетоном. При малых размерах приводников, лучше спиртоканифольный флюс! После промывки желательно посушить феном, чтобы остатки растворителя, флюса усохли даже под корпусами СМД.
28.12.2010, 17:13
Сказал спасибо: 223
Сообщение от gsn
Ацетоном все корпуса порастворяешь и липкими станут. А для mr. Saadov сообщаю, что плату фирма сделает не раньше 12 января, Тогда и фото будут, променжевался я долго (делать - не делать), а сейчас они идут в длительный загул.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 28.12.2010 в 17:14.
Причина: Буква гульнула
01.01.2011, 17:11
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Saadov
Как обещал, выкладываю фотографии заказной печатной платы. Не знаю, что тут интересного. Фотограф я никудышный, получилась фигня какая-то, интересно то, что мне сделали вместо одной 2 штуки и отдали 30 декабря, а не как пугали 11-го. Гораздо лучше у меня фото кошек получаются и собаки тоже.
ДА, НО НЕТ!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NikMih_1 за это сообщение:
02.01.2011, 03:38
А лужение делали своими силами?
Печатные платы для Радиолюбителей Expert-PCB.ru
19.01.2011, 15:48
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Тут до окончания проявки стало ясно, что брак. Вертикальная полоса - это понятно, брак фоторезиста. А почему дорожки исчезли пятнами в правой верхней части - непонятно.
![](http://alenchik.0fees.net/tmp/DC110119001.jpg)
От чего может быть такая проблема с пленочным фоторезистом?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
