10.12.2012, 23:20
Сказал спасибо: 936
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Easyrider83, Маленькая просьба :
Ситуация такая - передатчик постоянно шлет один и тот же пакет.
Как ведет себя приемник?
Осторожно , злой кот
10.12.2012, 23:53
Сказал спасибо: 919
dosikus, опускает IRQ и набивает FIFO. Программа, видя что IRQ опущен, считывает данные и проверяет наличие данных в FIFO. Если там пусто - сбрасывает IRQ.
11.12.2012, 04:14
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
NRF2401 и NRF24L01 - разные модули. Будьте внимательнее. Тема старая, тогда 24L01 только появились.
Да! Тут ещё интересней!
Заказ модули но они NRF24L01 а есть ещё NRF24L01+, подскажите пожалуйста могу я просто феном снять родные и поставить NRF24L01+, микросхемы уже заказал. Для чего хочу, может ошибаюсь - подскажите! В NRF24L01+ можно установить скорость передачи 250 и ещё некоторые улучшения. Я собственно про то насколько выход согласован у микросхем модификаций также на фидер? И второй вопрос - если микрополосковый резонатор на модуле просто обрезать и на выходе после фильтра поставить разъём под штатную 2,4 Ггц антену? Кто сам делал платы, скорее всего рассматривали вопросы согласования. Сильно разница на разъём или на микрополоскорвый диполь?
11.12.2012, 07:14
Чипы полностью совместимы друг с другом, у + ещё можно отпаять резистор параллельно кварцу, он ей не нужен. Под разъем нужно серьезно просчитывать плату, лучше скопировать вариант разводки из даташита
11.12.2012, 10:08
Сказал спасибо: 936
В том то и дело, что у меня при одинаковых пакетах не опускает.
Принимает только первый и затыкается...
Последний раз редактировалось dosikus; 11.12.2012 в 10:16.
11.12.2012, 10:40
Сказал спасибо: 919
Сообщение от dosikus
Сброс IRQ не забываете? Попробуйте FLUSH RX команду подать. Хотя буфер надо по науке полностью вычитывать.
А еще была такая проблема, когда забыл резистор между ног кварцу поставить.
И вчера тоже нарвался - IRQ не на тот пин назначил. )))
Пример работы визарда вот:
Код:
unsigned char Init_RF (SPI_TypeDef* SPIx)
RF_InitTypeDef RF_InitStruct;
NRF24L01_Configuration(&RF_InitStruct);
return RF_Init(SPIx, &RF_InitStruct);
Это процедура инитиализации структуры и чипа. Сначала регистрируем структуру, затем отправляем ее визарду, тот вносит в нее нужные значения и затем отправляем ее чипу через RF_Init(SPIx, &RF_InitStruct);
Возвращает значение STATUS регистра на момент начала инитиализации. Это важно т.к. по этому значению ясно, что на данный момент происходит с чипом. Если ответ 0x00 или 0xFF - значит у вас проблемы с интерфейсом. Что-то не работает. Нормальный ответ - 0x0E, если данных в буфере нет.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 11.12.2012 в 10:57.
11.12.2012, 10:55
Сказал спасибо: 936
Easyrider83, когда передаю 2 разных пакета по очереди - все нормально.
11.12.2012, 11:01
Сказал спасибо: 919
Это очень странно. У меня сейчас на столе лежит два радиоключа, которые передают постоянный код с подтверждением по разным PIPE. Все отлично работает.
11.12.2012, 11:04
Сказал спасибо: 936
Это очень странно.
Вот, вот ...
11.12.2012, 11:43
Сказал спасибо: 936
В конце функции приема считываю статус - 0х0E, статус FIFO- 0x11.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
