у меня получилось !!!
я сделал еще одну частоту в противофазу основной
и квартус разрешил мне работать с ней в posedge
то есть фактически это negedge для основной частоты !!
так что теперь в проекте я могу работать и по posedge внешней частоты так и по negedge !! (если написать один сигнал в двух вариантах фронта - то получал ошибку)
максимальная частота захвата сейчас 150 мгц !
жаль что АЦП на такие частоты наверно будут дорогие..
так что я наверное остановлюсь на 100 мгц..
причем хочу попробовать подключить в параллель два канала АЦП с 100 msps но с разными фазами управления - по идее общая частота должна получиться 200 msps (я правильно думаю ?)
кстати, вопрос на засыпку - а как делается предделитель входной частоты на verilog'e?
хочу иметь возможность задавать как минимуи 15ти битный предделитель частоты (для наблюдения за медленными сигналами) - но как только в проекте начинаю уменьшать 15-16ти битный регистр счетчика быстродействе сразу падает до 70-80 мгц (со 150 !!)
и еще один вопрос - как делать синхронизацию ? есть какие нить наработки ?
плис читает вход и ждет нужного уровня или лучше железную реализацию ожидания уровня ?
какую еще синхронизации можно сделать на плис ?
