12.01.2012, 19:45
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Блин, по ходу правы Вы, сейчас полностью запретил прерывания перед использование функций задержек и все встало на свои места, спасибо огромное за подсказку! Видно где то проморгал отключение прерываний от какого-то из используемого источника
13.01.2012, 02:49
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от roma9112
Я раньше и упоминал, что такие задержки надо стараться избегать.
Сообщение от Pajatel
У меня в подпрограмме для LCD встроены такие задержки по 3мкс и то я на них косо посматриваю... вообще стараюсь избегать такого типа задержек, на то он и асм а не си
Лучьше завести какой таймер и пусть крутится постоянно как системное время и всё синхрить относительно его тиков(сравнения и/или переполнения), тут как кому сподручней. Очень удобно получается если переполнение получается гдет в районе 1ms и ориентировать по нему работу кнопок, энкодера ну вообщем где требуются большие задержки, а величину тика выбрать такой чтоб можно было синхрить к примеру тот же приём и передачу каких либо пакетов или ещё какие быстрые вещи и не нужно будет ломать голову почему в этот момент всё вродь крутится, а в другой всё через раз....
Последний раз редактировалось Pajatel; 13.01.2012 в 03:08.
13.01.2012, 12:15
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Чтобы совсем полностью не запрещать прерывания ,ведь возможно есть в системе даже и такие которые ,например, должны быть разрешены и "дежурить" всегда постоянно - просто выясните точно какие именно критические регистры у Вас сбиваются от разрешенных прерываний - то есть уже получается что они совместно где-то еще используются - сохраняйте их когда входите в прерывание (не обязательно в стек - чтобы не загоняться-следить что и за кем туда засунулось - можно и просто в любых свободных на даннный момент регистрах сохранять, которые не будут потом в самом прерывании перебиваться-портиться , или ОЗУ использовать , обычно ячеек ОЗУ много и они всегда почти свободны) , и обратно восстанавливайте их когда выходите из них - тогда и прерывания будут работать "отдельно" во время отработки задержек , и сами задержки не будут сильно искажаться и портится прерываниями, а просто так избегать таких ситуаций как советует Pajatel - это только половинчатое решение , которое к тому же лишает Вас множества дополнительных функций для полного использования всех возможностей кристалла .Еще одно из решений, позволяющих разрешать прерывания во время отсчета задержек - это продолжать отсчитывать и сами задержки , но уже в прерываниях во время их исполнения (если был отсчет задержки до прерывания) почти такими же кусками кода что и в обычных задержках , либо (решение погрубее) можно в прерывании помимо действий прерывания - добавлять сразу в счетчики задержек колич тактов которое занимает например какая-либо из подпрограмм прерывания - в общем , думаю понятен основной принцип таких решений - тогда здесь удается выдерживать уже и длительность самих задержек довольно точно несмотря что во время отсчета задержек возникают и исполняются прерывания , хотя , правда, сам код асма немного побольше уже получается .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 13.01.2012 в 13:06.
22.01.2012, 12:55
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Столкнулся с таким вопросом. Пытаюсь разобраться с прерываниями.
Суть в чем, у меня определенное количество дискретных датчиков, буду считать что это кнопки. В этом микроконтроллере ATmega8515 всего три внешних входа прерывания, а для решения моей задачи нужно грубо говоря четыре, или может быть и более. Думал как, что придумать - аппаратно, или программно? Пока так не чего не пришло на ум. Вы наверное спросите что ты там собираешь, или да тут пару пустяков! Смысл каков я рассматривал режим одновременного нажатия двух, трех клавиш, сами процессы, типа какая подпрограмма быстрее выполнится, или выполнение будет одновременным . Вопрос конечно не корректный, писал впопыхах, но может кто на путь истинный поставит, или ссылочку скинет на пример алгоритма программы (понимаю только ASM).
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
22.01.2012, 13:00
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
кнопки к портам и сканирование в цикле - первое, что пришло на ум.
22.01.2012, 13:06
Сказал спасибо: 14
Порты заняты под клавиатуру 4*4 плюс lcd индикатор.
22.01.2012, 13:08
Сказал спасибо: 30
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
Если датчик аварийный, то можно и на прерывание. Как говорится - лучше преребдеть...
Правильнее вот так-
Сообщение от Ara41
22.01.2012, 13:09
Сказал спасибо: 30
Ну дык и сканировать их вместе с клавой...
22.01.2012, 13:13
Сказал спасибо: 14
Получается цикл в цикле! Как не крути. А датчики
вы точно сказали, попали прямо в точку.
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 22.01.2012 в 13:21.
22.01.2012, 13:20
Сказал спасибо: 30
Почему?
Тип датчиков, назначение?
Вижу.
А вот так?
Это если надо знать, который из датчиков сработал.
Последний раз редактировалось omercury; 22.01.2012 в 13:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
