21.03.2021, 11:35
#4411
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
21.03.2021, 11:39
#4412
Сказал спасибо: 592
Не в прошивке дело.
Если режимы дублируются, то это значит, что не корректно подаются управляющие сигналы (какого-то из сигналов либо нет, либо он постоянно присутствует на входе). Проверяйте селектор, пайку, сопли, целостность дорожек...
Сказали "Спасибо" alvadep
21.03.2021, 13:14
#4413
Сказал спасибо: 10
indman Благодарю за ссылку на прошивку Rev 2.1s!
Сообщение от alvadep
Не в прошивке дело.
Если режимы дублируются, то это значит, что не корректно подаются управляющие сигналы.. Проверяйте селектор, пайку, сопли, целостность дорожек...
Селектор вчера разбирал, смотрел дорожки под микроскопом, все остальное тоже внимательно осмотрел на вид все в норме. Отмыл плату в районе селектора, смазал тех. вазелином, собрал. Ничего не изменилось. Сегодня буду пробовать прошивать версией 2.1 если не поможет то скорее всего DTM0660L приказал долго жить.
Мне тоже дублирование показалось очень странным, у меня сейчас 4 позиции дублируются (вольты + омы, градусы + HZ, mV + hFE, NCV + A)
И это очень странно.. Так бы я просто раскидал в прошивке все на свои места и делов. А так я даже не знаю что и думать ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) DTM0660L??
21.03.2021, 13:28
#4414
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Sborman
У меня после этого с UT61E проблемы были. Попустило только после промывки и смазки вот этим: https://voron.ua/catalog/019946--sma...molin_cramolin
Сказали "Спасибо" dmitrkov
21.03.2021, 13:51
#4415
Сказал спасибо: 10
Сообщение от dmitrkov
У меня после этого с UT61E проблемы были. Попустило только после..
У меня проблема возникла еще до чистки и смазки и после ничего не изменилось пока. Пытаюсь разобраться..
21.03.2021, 14:10
#4416
Сказал спасибо: 592
И это очень странно.. Так бы я просто раскидал в прошивке все на свои места и делов. А так я даже не знаю что и думать DTM0660L??
Сравнил расположение режимов в EEPROM дампа REV 2.1 с дампами из первого сообщения. Все режимы на одних и тех же местах для HP890CN.
Посмотрите напряжение на управляющих входах (их всего 4) в разных положениях селектора.
21.03.2021, 14:28
#4417
Сказал спасибо: 10
Не могли бы вы ткнуть пальцем в схему где конкретно и что смотреть? Спасибо!
21.03.2021, 15:01
#4418
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ноги с 27 по 30
21.03.2021, 15:11
#4419
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Palam
ноги с 27 по 30
Мерить на них напряжения относительно земли в разных положениях селектора? Я правильно понял?
21.03.2021, 17:14
#4420
Сообщение от indman
1.Писал уже раньше, 22000-30000 отсчетов -невелика разница,актуальна для любителей "поюзать" ИОНы на 2.5В и посмотреть на красивые цифры после запятой! Для остальных - до лампочки!
Исходя из последнего утверждения получается, что на этом ВАШИ познания в области применения ИОНов и заканчиваются. Или как?
А вот мне нужно выбрать лучший по ТК 2.5V ИОН (из пары десятков имеющихся), и заменить им тот, который установлен в блоке управления паяльником. (а то после прогрева и остывания блока управления на десяток градусов съезжает установленная температура на жале, и я это замечаю даже не глядя на цифры. Да, я знаю про ТКС резисторов, как и про зависимости параметров применяемых ОУ от температуры окружающей среды).
Вычислить ИОН с самым низким ТКН можно и без мультиметра на over 9̶0̶0̶0̶ 25000 отсчётов, но в таком случае задача здорово усложняется. И, как минимум, требуется наличие ИОНа с "на порядок" более низким ТК.
P.S. Это ведь был камень в мой огород, насколько я понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
