21.03.2021, 17:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Sborman
Мерить на них напряжения относительно земли в разных положениях селектора? Я правильно понял?
сопротивление, с отключённым питанием, снятым селектором, относительно земли и друг друга.
21.03.2021, 17:52
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Palam
Ноги 27, 28, 29, 30 - между собой не звонятся.
Относительно земли - 30 нога - 176 Ом, остальные ноги (27,28,29) относительно земли не звонятся 0 Ом.
Я так понимаю 30 нога которая звонится на землю 176 Ом это и есть проблема?
21.03.2021, 18:55
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
0 Ом - это КЗ же. Неужели сложно правильно писать?
176 Ом - мало, да. Искать причину вне чипа или поднять чип и проверить еще раз на нем и на плате.
21.03.2021, 20:02
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от zztop68
Исходя из последнего утверждения получается, что на этом ВАШИ познания в области применения ИОНов и заканчиваются. Или как?
P.S. Это ведь был камень в мой огород, насколько я понял.
Я как владелец UT61E+ возразил uncle sem и высказал своё мнение,а так же мнение очень многих покупателей этого девайса.Это наказуемо?
Никаких камней ни в чей огород бросать не собирался.
21.03.2021, 20:25
Сказал спасибо: 10
Сообщение от b1Ack
Извиняюсь, торопился когда писал, нет там КЗ, а 176 Ом на 30 ноге относительно GND.
Если я сейчас подниму 27, 28, 29, 30 ноги и подниму 54ю GND, прозвоню их относительно друг друга, и если ситуация не изменится то получается что DTM0660L неисправна?
Какое сопротивление дожно быть между этими ногами и GND в норме?
21.03.2021, 20:48
Сообщение от indman
Всего 5 страниц тому назад я здесь написал вот это:
А, например, для оценки ТКН ИОНов на самое распространённое в настоящее время напряжение 2.5V?
При 22000 отсчётов в указанном случае можно увидеть только милливольты, а этого совсем недостаточно.
А уже одну страницу тому назад вы написали вот это:
Сообщение от indman
uncle_sem,возражу сразу по всем пунктам:
1.Писал уже раньше, 22000-30000 отсчетов -невелика разница, актуальна для любителей "поюзать" ИОНы на 2.5В и посмотреть на красивые цифры после запятой! Для остальных - до лампочки!
Учитывая то, что здесь про ИОНы на 2.5v последнее время никто кроме меня даже и не упоминал, я это ваше несколько негативно окрашенное высказывание и отношу на свой счёт. По-моему, вполне справедливо отношу. И не важно кому именно вы отвечали - это всё-таки публичный форум, а не ваша личная переписка.
21.03.2021, 23:11
Сказал спасибо: 8
Зачем поднимать их отдельно, чтобы сломать ? Проще сдуть чип целиком.
Зачем звонить их между собой? Прозвонка имеет смысл только относительно земли или высокого уровня.
Нормальное состояние очевидно у тех ног которых больше, раз селектор как-то вообще работает.
21.03.2021, 23:48
Сказал спасибо: 10
Сообщение от b1Ack
Поднял я эти четыре ноги и землю. Чип сдувать не стал так как с обратной стороны дисплей а разбирать не охота. Аккуратно под микроскопом иголочкой приподнял ноги.
Вообщем что и следовало ожидать: на 30 ноге относительно 54й GND - 176 ом так и осталось. Остальные 3 ноги относительно земли не звонятся (мультиметр второй гавеный, у него только 2 мОм максимум)
Из чего делаю вывод: что-то внутри DTM0660L накрылось, судя по даташиту внутри на этих выводах стоят компараторы (Порт ввода/вывода данных, входной интерфейс компаратора, источник прерывания E24IF).
Нашел на алиэкспресс DTM0660L цена 313 руб. Думаю заказать и попробовать пересадить чип. Возможно оживет - тогда оставлю в качестве второго мультиметра.
А так, заказал ужe UNI-T UT61E+, давно уже на него засматривался а тут как раз случай и подвернулся ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Как приедет из Китая новый чип DTM0660L - пересажу - обязательно отпишусь о том что получилось или нет.
Всем огромное спасибо кто помогал советами! Благодарю!
Всем добра!
22.03.2021, 00:49
Сказал спасибо: 8
Без плюса выглядит более рациональной покупкой. Так у плюса из позитива - цифры крупнее, остальное всё очень спорно.
22.03.2021, 04:11
Ну кто силён в еепроме?
Есть даташит на es232
Подскажите какие параметры изменить чтобы увеличить отсчёты до 30000?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
