16.07.2015, 15:00
Сказал спасибо: 117
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Ноги PA2/PA3 STM32F103. Они "не-толерантные". Я поначалу думал 1-wire через UART сделать, поэтому их вместе соединил и через 4.7кОм на 5В повесил (как-то сразу и не возникло подозрения, что ноги UART могут быть "не-толерантными"). А сейчас вот опять дошли руки — решил полуаппаратный 1-wire через таймер с DMA добить. И обнаружил, что спалил ногу на вспомогательной плате. Взял девборду, воткнул уже на 3.3В подтяжку. Экспериментирую.
Но что делать с основной платой: вешать "соплю" на 3.3В вместо 5 или хай так остается?
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
16.07.2015, 15:32
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Судя по картинке из Reference manual на странице 160, то напруга ограничится внутренним диодом на VDD. Теоретически, вроде ничего страшного.
16.07.2015, 17:59
Сказал спасибо: 117
Ну да, мне на элхе так же ответили.
На входе получится где-то 3.9В, а через ограничительный диод будет течь ток около 0.2мА.
16.07.2015, 19:07
Сказал спасибо: 117
Еще проблемка. Не знаю, даже, к чему больше относится: к STM32 или к DS18S20.
Рисую "полуаппаратную" реализацию 1-wire, вот код. На ура отрабатывает команды "Convert T" и "Skip ROM + Read Scratchpad", а вот "Read ROM" ни в какую (на шине только один датчик)! Попробовал два разных - диагноз совершенно одинаковый.
Передаю данные через DMA, который меняет содержимое регистра CCR одного канала таймера, а событие CCR другого канала (читающего из этого) пинает DMA для записи пришедших данных.
Может быть, нужно выдержать какую-то паузу после команды "Read ROM"? Но в даташите ничего подобного не нашел, а в другой реализации 1-wire (для STM8, на прерываниях, но тоже ШИМом таймера) безо всяких пауз работало...
P.S. А еще непонятно, какого черта у меня TIM2 молотит на 72МГц, если он тактируется APB1, которая на 36МГц работает?
Последний раз редактировалось eddy; 16.07.2015 в 19:24.
16.07.2015, 20:29
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
16.07.2015, 20:34
Сказал спасибо: 30
Сообщение от eddy
Попробуй выполнить сброс.
PHP код:
rcall OWReset
ldi w1rdbuf,$CC
rcall OWWriteByte
ldi w1rdbuf,$44
rcall OWWriteByte
ldi r17,255 ;Цикл задержки 650ms на измерение температуры
delay650:
ldi w1del,255 ;2,55 милисекунды(2550us)
rcall Del_10 ;Ждём
dec r17
brne delay650
rcall OWReset
ldi w1rdbuf,$CC
rcall OWWriteByte
ldi w1rdbuf,$BE
rcall OWWriteByte
rcall OWReadByte
mov Command_0,w1rdbuf
rcall OWReadByte
mov Command_1,w1rdbuf
Сообщение от eddy
Кагбэ внимательней надо быть...
16.07.2015, 20:34
Сказал спасибо: 117
Сообщение от dosikus
гадай с трех раз
Тьфу ты! А я решил, что туда уже идет 36МГц (т.е. если 36/2*2, то 36 и получится). Теперь понятно.
Остается только выяснить, почему read ROM не хочет работать. Но это, наверное, где-нибудь в понедельник. Завтра выходной (байрам какой-то), лучше на велике покатаюсь, чем на работу переть...
16.07.2015, 20:53
Сказал спасибо: 936
eddy, Я тебе предлагал сделать JLink_OB который в линухе не слетает ?
Бычишься? Ну и фиг с тобой - гадай на кофейной гуще ...
А там и SWO работает и RTT, на который не надо пины тратить...
16.07.2015, 21:04
Сказал спасибо: 30
Бычишься?
Обиделся...
Забей, они без геморроя, созданного своими же руками, не умеют.
Сказали "Спасибо" omercury
16.07.2015, 22:01
Сказал спасибо: 117
dosikus, сколько можно повторять: я не пользовался, не пользуюсь и не собираюсь никогда пользоваться отладчиками! Осциллограф и выхлоп в USB — вот все, что нужно. А пошаговая отладка — это чересчур сложно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
