25.03.2021, 18:01
#4431
Сказал спасибо: 431
Сообщение от indman
uncle_sem,возражу сразу по всем пунктам:
1.Писал уже раньше, 22000-30000 отсчетов -невелика разница,актуальна для любителей "поюзать" ИОНы на 2.5В и посмотреть на красивые цифры после запятой! Для остальных - до лампочки!
выглядит как попытка оправдать очевидную глупость разработчиков прибора. примененный АЦП может 30000 отсчётов. что заставило искусственно ограничивать до 22000?! повторюсь, я бы понял это ограничение в случае применения старого дисплея. но дисплей тут новый, десяток сегментов с очень высокой вероятностью ни на что не повлиял бы. но если например у примененного МК не хватило ног для этого лишнего десятка сегментов - ок, вопрос снимается. но есть у меня сомнения по этому поводу. туда же кстати и феерическая реализация AC+DC
2.Температуру могли бы добавить,но наличие этой функции также малоинтересно,нужна пару раз в год,ИМХО.
кому как. и делая новый прибор могли бы и эту хотелку реализовать - ведь практически в каждом обзоре старой модели было пожелание добавить температуру. опять же - я не понимаю что помешало её внедрить. какая прям такая веская причина, чтобы добавить измерение транзисторов и поиск проводки (который практически бесполезен, так "хорошо" реализован), но принципиально НЕ добавлять температуру?
3.Проверка транзисторов для многих актуальна в мультиметре,так как подбирать пары удобно а про транзитестер они или не слышали или знать не хотят.Почитайте отзывы на Али от покупателей.
кажется я уже писал по этому поводу - я не против проверки транзисторов в тестере как таковой, нет, есть она не просит. я против таких вот странных приоритетов. в старом тестере не было ни транзисторов, ни поиска проводки, ни температуры, но они умудрились реализовать две хотелки из трёх, причём одну из них некачественно, а температуру, которая реализуется парой строчек кода - идите нафиг.
25.03.2021, 18:34
#4432
Сказал спасибо: 592
Если на индикаторе отображается значение 22000, то и 29999 (считай 30000) должно отображаться без дополнительных аппаратных затрат.
Ограничение в 22000 отсчетов это явный косяк разработчиков.
А вот с температурой не все так просто, двумя строчками кода вряд ли обойдется. Для температуры помимо пересчета мВ в градусы нужно еще знать температуру холодного спая термопары. Обычно эта температура берется с внутреннего датчика процессора и не факт, что такой датчик есть у es232. Можно конечно температуру холодного спая компенсировать внешними цепями, но это уже целый огород.
25.03.2021, 19:54
#4433
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
C отсчетами HoldPeak HP-770D китайцы тоже накосячили/сэкономили, до 50000 должно быть без проблем
27.03.2021, 12:06
#4434
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
да, но что делать с барграфом?
не так чтобы косяк - но они ЗАЧЕМ-ТО решили ограничить тестер 22000 отсчетов. логика такого решения от меня ускользает.
ну всё же ес232 это специализированный чип для мультиметров, думаю что там есть встроенный термодатчик. в любом случае измерение температуры ни разу не проблема, и вполне себе востребованная фанкция в мультиметрах, судя по её наличию в других мельтиметрах.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 27.03.2021 в 12:10.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
27.03.2021, 21:46
#4435
Сказал спасибо: 592
За неимением режима измерения температуры в мультиметре вполне можно обходиться режимом измерения мВ + отличное приложение на смарт для пересчета. Ну и термопара само собой.
https://play.google.com/store/apps/d...ia&hl=ru&gl=US
Очень удобно, ввел напряжение - получил температуру.
Разумеется это не заменит удобства использования полноценного режима измерения температуры, но существенно облегчит жизнь с отсутствием оного.
Последний раз редактировалось alvadep; 27.03.2021 в 21:50.
28.03.2021, 04:26
#4436
Всего скорее это маркетенг, приборы с 30000 отсчётами на 1000 дороже, наверное выйдет ещё одна линейка unit теже пораметры чуток корпус изменят и номер будет там 30000 и температура но уже дороже.
Это всеголиш моё предположение
30.03.2021, 09:15
#4437
Сказал спасибо: 431
так у них есть уже и линейка с бОльшим количеством отсчётов. тут как раз 30000 и измерение температуры было бы тем самым веским аргументом за покупку именно новой версии, а не старой. потому что пока преимущества нового прибора довольно неоднозначны.
01.04.2021, 16:30
#4438
Вот ещё что заметил, в течении дня включаете прибор и сопротивление щюпов по разному показывает, может при первом включении быть 0.01оМ а вечером может быть 0.4ом не какой закономерности, в течении дня может покозать 0.12ом или 0.07оМ. постояных значений не бывает, так же и с ИОН может утром показывать 10.000v а вечером 10.001v а ион термостобилен и изолирован от внешних воздействий термосом из пенопластаом микрасхема полностью по кругу, и вся плата помима экранна имет термос внутри корпуса извращение ну так уже было сделано до меня, напряжение на ИОН 10.00024v -10.00026v бумажку посеял вродебы такое, записанно два напряжения это я себе ручкой отделно дорисовывал на протаколе испытаний так как при мне замеры делали при температуре окружающей среды 22 градуса и там последния цыферка на вольтметре скакала 24-26.
01.04.2021, 18:33
#4439
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Svyatoslavx
Закономерность в дисковом переключателе.
Потеребите - заметите.
01.04.2021, 21:08
#4440
Я тоже сначала так думал, ну нет, также теребил туда сюда придавливал, нечего не менялось, уже начал думать что атмосферное давление влияит��.
Кстате качество мультиметра хуже чем у раней мадели, переключатель не чётко фексируется можно переключить не давключить, пока только разочирование, у меня на нём цвет маски зелёный.
Две безполезные функции это замер транзисторов и ncv, ncv нефига не работает оно больше для галочки типо что есть.
Я уже пожалел что его купил, за эту сумму проще у японцев чтото бэу взять на пару порядков лудчше и качественей
Последний раз редактировалось Svyatoslavx; 01.04.2021 в 21:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
