30.05.2021, 19:57
Добрый день! Имеется девайс Aneng q1 прошу помощи в калибровка ncv. После перевода мультика на литий в режиме ncv постоянно пищит и показывает 4 черты. Заранее благодарен.
30.05.2021, 20:41
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Там нет калибровки. Скорее всего ловит наводку от преобразователя, так как обладает хорошей чуствительностью.
30.05.2021, 21:32
Преобразователь не использовал. Есть только китайская платка зарядки АКБ и два диода.
31.05.2021, 00:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
аналогичное питание. полёт нормальный, года два, вроде. измени расположение доп-элементов.
Правильно сформулированный вопрос ведёт к решению, ну или к мысли о нём.
31.05.2021, 05:50
Не получиться изменить расположение доп элементов. Есть ли возможность уменьшить чувствительность программно?
31.05.2021, 09:22
Сказал спасибо: 592
Уменьшить чувствительность можно, в EEPROM есть 2 ячейки отвечающие за настройку NCV. В HP-890CN эти ячейки были задействованы, в Q1 могли и отключить их, надо пробовать.
Толк от NCV и так не велик, а с понижением чувствительности...
31.05.2021, 15:15
Содержимое Eeprom! Что подправить?
31.05.2021, 17:13
Сказал спасибо: 261
Сообщение от Cops1
DTM0660_v1.0.7.pdf
31.05.2021, 17:37
Если перевести вданные по адресам 24h,25 и 26h,27h то получается опорное 250 mV, а разрешение 80 mV. Если уменьшить значение ниже 250 mV то чувствительность как я понимаю увеличиться, а мне наоборот нужно уменьшить чувствительность из ддаташита 250 mV это максимальный порог. Поправьте если ошибаюсь.
31.05.2021, 19:36
Сказал спасибо: 592
Я всегда считал так:
10мВ (EF);
порог 10мВ+15мВ (-);
порог 10мВ+15мВ+15мВ (--);
порог 10мВ+15мВ+15мВ+15мВ (---);
порог 10мВ+15мВ+15мВ+15мВ+15мВ (----).
В мануале с порогами явно напутано.
Ваш случай:
250мВ (EF);
порог 250мВ+80мВ (-);
порог 250мВ+80мВ+80мВ (--);
порог 250мВ+80мВ+80мВ+80мВ (---);
порог 250мВ+80мВ+80мВ+80мВ+80мВ (----).
В любом случае пробуйте увеличить значение порога, 250 это не максимальный порог.
Можно еще попробовать не меняя значения EEPROM закоротить один или два высокоомных резистора в цепи NCV. Их там аж целых 3 по 20 МОм.
Ну и вариант экранировки аккумулятора с платкой заряда я бы не отметал. Может защита "подзванивает", или сама зарядка генерит.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
