16.11.2012, 00:47
Сказал спасибо: 73
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от someuser
И каким чудом симистор после этого запирается?
Схемой управления.
Понятно. Вы с тиристорами когда-нибудь дело имели? Для прикола - от постоянки включите через тиристор лампочку кратковременной подачей управления на электрод, а потом можете поизгаляться над ним - попытаться запереть, НЕ РАЗРЫВАЯ ЦЕПИ протекания тока. Если получится - значит, вы снова изобрели известный, но крайне громоздкий и не вполне надёжный способ запирания обратным током от заряженного конденсатора.
Для простоты понимания - тиристор подобен токовому реле с самоблокировкой. Пока не прервал ток через него - он не запрётся.
16.11.2012, 01:07
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Scadauser
Элементарно. Кратковременно закоротить тиристор, и он запрется. Я так делал мощные быстродействующие реверсы - мост из тиристоров, и параллельно нижним по мощному транзистору. Если надо переключить полярность - короткий отпирающий импульс на нужный транзистор, после чего все тиристоры запираются, и можно отпирать нужную диагональ.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
16.11.2012, 01:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex9797
Я и говорю - громоздко и не всегда надёжно. Тиристоры, к примеру, выдерживают ударные перегрузки по току в десятки раз - а транзисторы (а какой будет ток при начале зарядки конденсатора фильтра - равным току КЗ трансформатора?)? У тиристоров ограничения по dU/dt, и в момент закрывания шунтирующего транзистора он может самопроизвольно открыться, значит, на него надо лепить цепочки для ограничения dU/dt. Транзисторы должны быть с приличным запасом по току и напряжению, а при обсуждаемых здесь мощностях в киловатты и десятки киловатт будут недёшевы. Потому, даже отвлёкшись от неработоспособности предлагаемой конструкции ККМ - не вижу никаких преимуществ по сравнению с классическим электронным ККМ.
А тот же реверс на тиристорных мостах делается элементарно с обычным контролем тока - надо просто дождаться, когда тиристоры запруться с окончанием полупериода, контролируя для надёжности прекращения протекания фазного тока с помощью двух трансформаторов тока в двух фазах.
16.11.2012, 01:46
Сказал спасибо: 73
Кстати, только сейчас сообразил - ведь так получается межфазное короткое. Если открытый тиристор обладает односторонней проводимостью, то открытый транзистор проводит в обе стороны. Показали бы, как это работает, а?
16.11.2012, 02:55
Я говорил о тиристорных мостах в цепи постоянного тока. Это был всего лишь ответ на вызов
Заказчику надо было менять направление тока через нагрузку на ходу. Нагрузкой являлась электрическая дуга. До этого он использовал механический реверс, на двух мощных контакторах, связанных через коромысло, чтобы предотвратить одновременное замыкание. Но, несмотря на мощные контакторы, их контакты очень быстро подгорали и разрушались, потому что ток был довольно большой - 50...100 ампер, при напряжении 300 вольт. Кроме того, процесс переключения был довольно длительным, и за это время дуга успевала погаснуть. Приходилось каждый раз поджигать ее снова.
Тогда я сделал этот реверс на четырех тиристорах, и двух транзисторах, которые были включены параллельно нижним тиристорам. Когда надо было менять полярность, кратковременно открывался транзистор, параллельно открытому нижнему тиристору. Чтобы он заперся, хватало 50мкс. Естественно, одновременно с нижним, запирался и его дружок наверху. После этого подавались отпирающие импульсы на другую пару тиристоров.
Такая схема позволяла переключать полярность без погасания дуги.
Кстати, было это давненько, и транзисторов, способных коммутировать 100 ампер, еще не было. Поэтому под словом "транзистор" в данном описании надо подразумевать несколько мощных транзисторво, включенных параллельно. Это были пять штук КТ812 - то, что смогли достать в то время. Конечно, даже пять таких транзисторов не могли по паспорту выдерживать ток 100 ампер. Долго не могли. Но 50 микросекунд, да еще с огромными паузами между импульсами - запросто могли. Кстати, и до сих пор эта штука работает.
04.12.2012, 00:01
Сказал спасибо: 73
majorka65, вот гусей вы зря обижаете.
"Парение в восходящих потоках воздуха позволяет птицам подниматься существенно выше - до 5 км (Кондоры). Примерно до тех же высот поднимаются гуси в ходе сезонных миграций; они перелетают Гималаи на высотах до 5500-6000 м."
Из Википедии.
По поводу универсальности - ваше решение не универсально, и годится только для отдельных применений. Больше того - оно не должно выходить из-под вашего контроля. Грубо говоря, вы продали квартиру (ну или мало ли что может случиться) и новые хозяева купили новый светильник. Представьте себе их изумление от последствий. Это как раз тот случай, когда универсальное - лучше. Тем более, не стоит упоминать подрозетники - вдруг кому приспичит встроить выпрямитель ещё и в розетку. А другому - воткнуть в него устройство с трансформатором.
Сказали "Спасибо" Scadauser
04.12.2012, 00:41
Сказал спасибо: 231
Миноискатель на входе в подъезд.
Железо detected - user rejected ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А многочисленные однофазные ККМ (PFC) понижают надёжность блоков питания и их КПД.
Последний раз редактировалось someuser; 04.12.2012 в 00:43.
04.12.2012, 05:33
Сказал спасибо: 295
У меня прямо противоположные наблюдения.
04.12.2012, 09:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от estet
Вы оба правы. Увеличение ступеней преобразований увеличивает количество элементов и при всём прочем равном снижает, естественно, КПД и надёжность.
Другое дело, что чаще всего ККМ имеется в более дорогих, качественных и надёжных БП, в примитивные дешёвки их не встраивают, поэтому снижение надёжности и КПД нивелируется повышенным качеством комплектующих и изготовления.
18.02.2013, 18:55
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Уважаемый, а 5-й пункт "балансировка нагрузки в фазах" не катит?
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
