01.11.2015, 19:01
#441
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Непонятное явление
Сообщение от verdana
Ну так и у манометра устройство принципиально другое,
это же не делает его "специальным".
Впрочем согласен на любой бесконтактный датчик тока,
по Вашему усмотрению.
Не считаю что бесконтактный кошернее. Можно контактным честно замерить, а можно бесконтактно наведенку пустить.
01.11.2015, 19:06
#442
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Viktor2004
"У нас нынче, по Указу, демократия"
Вы как хотите, а я буду бесконтактным мерить.
Или на двух стендах одновременно, разными способами.
Последний раз редактировалось verdana; 01.11.2015 в 19:09.
01.11.2015, 19:16
#443
Сказал спасибо: 32
Да пусть хоть экстрасенс определяет ток в проводнике. Лишь бы результат был точнее.
01.11.2015, 20:19
#444
Сказал спасибо: 6,451
Сообщение от val_ka
Вы ошибаетесь в самих процессах, а не в Viktor2004!
Ну я Viktor2004а в том что он где-то ошибается или ошибался не обвинял,
что касается вопроса-вызова (на основе перехода на личность)
Сообщение от val_ka
Разве у Вас, если Вы умный (я уже не говорю мудрый) не появилось вопроса, А что держало ротор всё это время? Ведь сработала защита и всё было обесточено.
то здесь у меня не было и сомнений в случившемся (свое видение случившегося я уже представлял, на основе своего личного опыта)
Согласно утверждению
Сообщение от val_ka
Единственное что мне известно, что ток в таком контуре циркулирует бесконечно долго (мне известен случай до 6 месяцев, при этом сила тока почти (или вообще) не изменилась).
и следующему
Сообщение от val_ka
Ток при котором сработала защита был не маленьким
Сообщение от val_ka
Он же пришёл не сразу после неисправности, а минимум через пару часов.
Сила тока при срабатывании защиты должна была сохранится "бесконечно долго" в замкнутых обмотках двух фаз двигателя. Ну и дуга при разрыве должна была быть солидной через 2 часа (секунда напротив бесконечности). Это мое видение исходя из условно принятых выше изложенных утверждений об консервации тока.
Что касается перехода на мою личность, то есть моей мудрости и умности, основанной на своем личном опыте и ошибочных представлений, то мое мировоззрение представлено в https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=411
Сообщение от genao
Лично свое мировоззрение воспринимаю как мутный поток сознания через закороченую катушку индуктивности, и чем больше накручено витков (заморочек) тем консервативнее он становится, инерционнее, стереотипнее
Геннадий
01.11.2015, 20:40
#445
Сказал спасибо: 5,041
А что такого специального в клещах для постоянного тока?
По любому бесконтактное измерение кошернее.
Так это одно и то же, в данном случае.
Это беспочвенная клевета на бесконтактый способ.
01.11.2015, 20:47
#446
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
01.11.2015, 20:52
#447
Пользуюсь на работе клещами Fluke 375 (постоянный ток мерит). Недостаток - на морозе, на постоянке, появляется смещение до 1А.
Геннадий
01.11.2015, 22:05
#448
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от genao
Viktor2004 заметил бы при рассоединении выводов разрываемую электрическую дугу, при индуктивности фазных обмоток
Вот именно.
Отсюда следует простой вывод - никаких токов там не циркулировало, нефиг пургу гнать.
Просто статор при аварийных токах намагнитился сильнее обычного и не совсем размагнитился при исчезновении тока. (говорю максимально простыми словами, чтоб всем дошло)
Далее.
Закороченная обмотка не дает изменяться магнитному потоку в статоре, она его гасит, противодействует. Поэтому не было значительного знакопеременного магнитного потока при проворачивании, который мог размагнитить статор. (мое предположение) Да Viktor2004 думаю и не много-то провернул ротор, встретив такое сопротивление с его стороны.
Устранив закоротку, и провернув полностью ротор, статор перемагнитился по полной петле гистерезиса, и "пришел в себя".
Таково мое ИМХО.
Чтоб изложить подробнее, нужно точно знать конструкцию двигателя.
01.11.2015, 22:13
#449
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Ан-162
Таково мое ИМХО.
Я полдня крутил этот ротор. Как снимал очередную железку со шпинделя, так и крутил. И размагничиваться он не собирался. Ибо каждая моя следующая попытка была с тем же усилием. Искры при размыкании никакой не было, это я бы заметил.
01.11.2015, 22:16
#450
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Ну что за люди! Ну никак не дают помечтать о халяве....
А вдруг? Вдруг там ток прямой и дуга не получается? Вот будет книжка, тогда посмотрим!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
