11.03.2012, 00:07
Сказал спасибо: 384
Re: Свободная энергия
Сообщение от VladimirIvan
Ящик печенья и бочку варенья! И все затраты на завоевание.
Я имел в виду дуст.
Сообщение от mikaleus
Прочитал перепечатку статьи Линдемана
Я имел в виду описанные Линдеманом 4-е силы, более ничего. Прошу прощения, надо было ограничить выборку.
11.03.2012, 00:10
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Обычаи индейцев скорее поразили цивилизованных испанцев.
Десяток приплывших человек не могли сами поработить индейцев.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид_индейцев
11.03.2012, 00:25
Сказал спасибо: 384
Можно ещё долго приводить всю лабуду, которую выдают за разработки, в качестве источников "свободной энергии", но нигде они не работают.
Зайдем от обратного. Посмотрим реально - если бы у Вас было рабочая технология и Вы её выложили в сеть, какой процент народа через описание в интернете
1) Поверил Вам;
2) Прочитал и понял;
3) Купил нужные комплектующие, соблюл технологию сборки и правильно настроил устройство.
4) У кого заработало - заявил об этом и выложил параметры своего устройства.
На 3м и 4м пункте такое дерево вариантов вырастает, что вовек не переберешь, где нужный вариант.
11.03.2012, 00:26
Сказал спасибо: 1,210
Новое поколение не интересуется знаниями - это нормальная реакция организма. Количество знаний удваивается каждые 3-5 лет (речь уже идёт об узкоспециализированной информации). Ориентироваться в этом информационном хаосе действительно трудно. Раньше информацию нужно было добывать - сейчас она сыпется, как из рога изобилия (причём в большинстве своём не нжная). Результат - на информационную перегрузку организм отвечает не восприятием её и, соответственно, потеря интереса к получению (добыванию) информации, а значит и знаний. Не спорю, такое очень удобно пребывающим при власти...
11.03.2012, 01:29
Сказал спасибо: 971
Сообщение от AJScorp
1) Поверил Вам;
Ну что Вы...!
1) Верущими интернет битком набит да и на казусе вроде недостатка небыло...
2-3) Прочитать я думаю прочтут,читать вроде умеют,понимать не требуется вы ведь даете готовое,требуется только собрать,как пример возмите Африку ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) тамошние ребята врятли в курсе из какого метала сделан автомат,какие физические процессы протекают начиная с удара бойка по капсулю и заканчивая перезарядкой с помощью отработаных пороховых газов... а у них еще и кумулятивные снаряды имеются.и ничего пользуются без понимания...
4) Ну тут уж совсем просто-хошь не хошь,а шило в мешке не утаишь...
нет однозначно если бы что подобное реально существовало и работало,уже бы пользовались...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 11.03.2012 в 01:36.
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
11.03.2012, 02:14
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от alex1_09
Ну и для ТауКита
Теория трансформатра.pdf (313.5 Кб, 36 просмотров)
Чепуха. Припудренная формулами.
На 4 странице сразу-же грубая ошибка:
Достигнув этой величины за время тау, ток будет сохранять постоянное значение до окончания полупериода. Мгновенно принять рабочее значение ток не сможет, т.к. последовательно с нагрузкой, в цепи включена индуктивность вторичной обмотки дельта L2. В дальнейшем мы определим еѐ значение.
Скорость нарастания зависит не от индуктивности вторичной обмотки, а от индуктивности рассеяния.
Практики это хорошо знают.
Отсюда следует, что магнитный поток перемагничивания тоже уменьшается в два раза и ЭДС уменьшается в два раза. Но в реальном трансформаторе этого явления не наблюдается. К примеру, возьмѐм промышленный сварочный трансформатор ТС300. Намотаем поверх его первичной обмотки несколько витков изолированного провода. Измерим напряжение в этой обмотке при работе сварочного трансформатора на холостом ходу. За тем измерим в ней напряжение в режиме короткого замыкания, замкнѐм сварочные концы друг с другом. Разумеется, напряжение при коротком замыкании будет несколько ниже, чем при холостом ходе, но, ни как, ни в два раза, а значительно меньше.
А вот на вторичную обмотку товарищ намотать эту измерительную обмотку не догадался.
Он явно неравнодушен к сварочным трансформаторам, но при этом, как-ни странно, не знает, что в них искуственно увеличивают индуктивность рассеяния для снижения тока к.з.
Ай-яй-яй, товарищ Крюков Евгений Николаевич.
PS. При всем при том, я согласен с ним, что классическая теория несколько скупа на подробности.
По-сути, реальный силовой транс есть классическая система с жесткой обратной связью. И чем мощнее он, тем жестче связь. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Сообщение от compaqcompaq
Может, соберемся - мотнемся на Тестатику посмотреть, пощщупать? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Они обьясняют отказ полного раскрытия ноу-хау, насколько я понял, двумя причинами:
1. массовое применение замедлит вращение планеты
2. люди наверняка применят эту энергию в военных целях
Хотя группу ученых вроде как допустили. Те посмотрели, посмотрели - развели руками признав что "машина работает, но мы не знаем, как".
Хотя, возможно, и развод. Дистанционно не определишь ведь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.03.2012 в 02:50.
11.03.2012, 03:12
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
Ученые бывают очень разные. Большинство, к сожалению, таковыми только считаются, и разводить руками могут по любому поводу.
И мнение этой группы ученых совсем не означает, что все ученые с ними солидарны. Напротив, чем больше ученых собрать вместе, тем меньше шансов получить объективную оценку. Они не придут к общему согласию.
Это дает возможность всяким проходимцам в любом случае подобрать нескольких "ученых", которые или поддержат их бредовую идею, или "разведут руками", признавая, что наука не в состоянии объяснить данный эффект. И будут потом ссылаться на них, впаривая свои перпетуумы доверчивым лохам. Как это и по сей день делают в одесской фирме "Верано". Продают генераторы, как они их называют - "памяти Адамса", которые вырабатывают электроэнергию без внешнего приложения энергии. 10% вырабатываемой энергии они тратят на себя, на поддержку вращения, а остальные 90% - пользователь может расходовать на свои нужды. И это все делается вполне официально! И находятся покупатели!
Сказали "Спасибо" Alex9797
11.03.2012, 04:47
Свободная Энергия - Погоня за нулевой точкой
Не знаю, может эту ссылку уже здесь выкладывали. Меня впечатлил этот фильм. Длинный, полтора часа. Но снято на одном дыхании, очень напористо, и породит сомнения даже у самого убежденного стороника традиционной физики.
11.03.2012, 10:59
Сказал спасибо: 186
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
мы про это говорим?
http://x-faq.ru/index.php?topic=390.0
а есть пользователи сей чуды? АУ!
11.03.2012, 11:31
Сказал спасибо: 49
А что там впечатлило? "Загадочные" фразы или картинки?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
