23.07.2022, 00:00
#441
Сказал спасибо: 539
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сообщение от FOLKSDOICH
Попался дешёвый фонарик опять на глаза, заказал штучку для посмотреть
А я покупаю вот такие и без аккумулятора. Беру не первый раз. С бесплатной доставкой из России.
https://aliexpress.com/item/1005004193457554.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.07.2022 в 00:09.
23.07.2022, 00:13
#442
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Такие тоже брал, пока эти не появились. У них в цену уже и акк. входит, плюс есть плавная регулировка яркости в каждом излучателе, только вместе их включить нельзя, да и зачем, и дурацкого режима мерцания нет.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
23.07.2022, 01:01
#443
Сказал спасибо: 11,166
В тему про фонарики
Взял тут https://www.aliexpress.com/item/1005003769198557.html и в комплекте со сбруей на голову и отдельый фонарик вместе с аккумуляторами 18650 3000mAh…
Аккумуляторы честные 3000mAh показали в цикле разряд-заряд-разряд - 2987mAh и 2993mAh при 16ºC
У фонаря четыре варианта яркости, последний выбранный запоминается.
Перебор режимов яркости идет по кругу в сторону роста.
Нужно только привыкнуть к включению длинным нажатием
Если не отпустить кнопку при включении - через 1.5…2 секунды начинается мигание на максимальной яркости, повторное нажатие на кнопку возвращает к последней яркости.
Короткое нажатие при включенном - управление яркостью.
Короткое нажатие при выключенном - индикация заряда светодиодами под кнопкой.
В комплекте магнитный кабель с индикатором для зарядки от USB
Сбруя на голову сделана достаточно добротно, кроме крепления самого фонаря - нужно быть аккуратным при его установке…
В основании фонаря магнит, с ним удобно его зафиксировать на стали для подсветки в нужном месте…
На максимальной яркости чувствуется нагрев от светодиода.
Время покажет, пока хороший помошник в хозяйстве…
Замеры потребления при разной яркости, измерение яркости и прочие мелочи - в будущем…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.09.2022, 21:40
#444
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Хорошие флешки.
Отличительная особенность: SLC память! В нынешние дни - редкость.
USB 3.0 интерфейс.
Контроллер IS903_A5
Память Toshiba/Intel
Флешки Vtran я купил в варианте с переключателем защиты от записи.
Vtran поставляются в приличной пластиковой коробочке, в комплекте переходник на Type-C.
Sonizoon лишь флешка в пакете.
При интенсивной работе греются не особо сильно, градусов 45-50 может.
Скорость у всех трёх почти одинаковая, от ёмкости не зависит.
При записи большого файла на USB 3.0 реальная скорость 160 (Sonizoon) 170 (Vtran) Мб/сек. USB 2.0 запись около 38 Мб/сек. Тесты ниже привожу. В Кристалдискмарк, где скорость записи 164-165, это Sonizoon.
Флешку Vtran на 16G активно юзаю больше года. Работает как часы. Хотя мучил её прилично: загрузочной делал не раз, на разделы бил-собирал, разные форматы.
Однажды пришли глюки. Заподозрил плохой контакт где-то внутри Vtran 16Gb. Удалил у неё корпус. Но оказалось, глючил USB разъём на материнке, зря её корпус раскурочил. До сих пор работает без проблем. Металлический корпус был как-то заклёпан, еле вскрыл. Плюс внутри залили термоклей чтоб не болталось.
Vtran: https://aliexpress.com/item/32960751181.html
Sonizoon: https://aliexpress.com/item/32954245234.html
Последний раз редактировалось dimmich; 06.09.2022 в 22:05.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
18.10.2022, 15:00
#445
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Потребовался повторитель (репитер) сигнала пульта, управляющего ресивером спутникового ТВ. Просмотр передач осуществляется на телевизоре, находящемся в соседней комнате. С этой целью приобрел на Алиэкспресс Compact IR Repeater Kit (описание из сопроводительного вкладыша к посылке на фото внизу). Ссылку не даю, так как товар по моему субъективному мнению негожий для таких целей.
Состоит из приемного узла (на фото без внешней капсулы) и излучающего диода. Питание через ЮСБ. Итог: работа как приемного, так и передающего узла ограничена расстоянием до одного метра. Придется долгими зимними вечерами переделать, если получится…
18.10.2022, 15:18
#446
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,008 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
Совсем китайцы сэкономили..
Вот тут годная и простая схема:
https://radiostorage.net/3961-skhema...-resivera.html
/Эйнштейн/
18.10.2022, 15:29
#447
ramator, таки для такого использования есть решения на базе RF4CE (подмножество ZigBee)
Альтернативой может стать приложение на телефоне и модуль WIFI-IR на базе подходящего ESP…
Тут просто поиск по ресурсам поможет
На форуме ЕМНИП уважаемый kabron писал про что-то фабричное для этой цели…
PS В далекие времена знакомый делал такое на широкополосном сдвоенном ОУ… ЕМНИП дальность у дополнительного приемника была больше, чем у родного… Вопрос лишь в минимальном искажении сигнала…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.10.2022 в 19:38.
18.10.2022, 15:36
#448
Сообщение от Eddy71
И такая несложная.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
20.10.2022, 11:05
#449
Сказал спасибо: 539
Сообщение от ramator
Вы откуда взяли питание? От ТВ или с компа? Но как известно все эти встроенные выходы выдают 5 вольт. Вам надо подать на блок 12 вольт. Производитель из-за не правильного перевода указал что использует ЮСБ для питания.
20.10.2022, 11:27
#450
Сказал спасибо: 522
Electric75, с чего вы это взяли? Если сказано, что может питаться либо от юсб (5В), либо от БП 12В, можно сделать вывод, что внутри устройства есть собственный стаб, например 3,3В.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
