10.02.2010, 20:21
Сказал спасибо: 378
Re: Вода в качестве топлива
Нобелевка накрылась... А то уж размечтался, сколько пива на неё можно было бы взять... Вот так, понадеешься на первооткрывателя, а он дело не доведёт до конца, да и в Татарстан.
10.02.2010, 20:22
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Да, вода горит в атмосфере фтора (при комнатной) или хлора (требуется поджечь)... Но это где-нибудь не на Земле...
Ну почему же не на Земле... в любой деревне знают, что плохой уголь надо намочить соленой водой - и все горит как надо.
...правда, не факт, что по этой же причине ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
10.02.2010, 22:21
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
То, почему уголь нужно намочить водой, чтоб лучше горел, проходят в школе по химии. Нехрен химию было прогуливать, глупых идей было бы поменьше.
11.02.2010, 17:45
еле осилил столько страниц!
у меня был небольшой практический опыт по добавлению воды в камеру сгорания. Пробило прокладку под головкой в турбодизеле (слава богу на холодном двигателе утечки в цилинд не было), мощность двигателя точно не увеличилась, я бы даже сказал несколько упала. Самое главное все закончилось хорошо, без гидроудара.
12.02.2010, 03:00
пора бы уже завязать весь этот ламерский флейм....однако.
13.02.2010, 02:46
По поводу воды в камере сгорания--когда на авто попадаеш в сильный туман , то двигатель работает лучше нового авто!!!
Последний раз редактировалось Falconist; 19.02.2010 в 18:13.
13.02.2010, 11:41
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
вода в качестве топлива - не для кислородной атмосферы. в качестве присадки - очень интересна. при сгорании топливовоздушной смеси, образуются очень горячие газы, которые работают лишь на 15% в лучшем случае, они перегревают двигатель(поэтому на нем стоит система охлаждения), и в горячем состоянии покидают камеру сгорания, не совершив полезной работы. добавление воды не посредственно в горючую смесь, позволяет снизить колличество топлива при той же мощности, за счет болешего цикла карно, в который добавляется работа теплота испарения и нагрева водяных паров. двигатели с такой приспособой имеют гораздо больший КПД, но плохие эксплуатационные характеристики. очень сложная аппаратура, сложности поддержания устойчивой работы при изменении режимов и прочие сложности которые производителей авто отпугивают от этой идеи. BMW создают сейчас шеститактный двигатель, в который добавлены два водяных такта. в России были созданы несколько газовых турбин, в которые впрыскивалась вода, котоая испаряясь в камере сгорания уменьшала температуру газов, с одновременным ростом объема и скорости потока. но большего развития эта идея не получила, поскольку такая газовая смесь черезвычайно корозионноактивна и неэкологична - при таких температурах образуется много азотитстой и азтной кислоты (из азота воздуха и воды)
08.03.2010, 13:28
Сообщение от dim78kdn
Я делал приспособу для распыла воды, устанавливалась между впускным коллектором и карбом на жигули 2103. В каждую камеру выводилась дросселирующая игла по которой шла вода через регулируемый клапан. При протоке воздуха на косом срезе иглы получался хороший распыл и мотор работал намного мягче и мощность явно прибавлялась. Что еще заметил - свечи и днище поршня - как с магазина!! Чистенькие, совсем без нагара! Ну и на клапанах, как потом выяснилось, тоже не образовывались отложения.
Есть в этом прелесть!!! Вот только зимой геморно, вода замерзает.... Для лета - прелесть!!!
18.04.2010, 23:22
На данный момент существует установка, которая делает всё то, что делал Юрий Краснов, вбивает 30% воды в мазут, 10% воды в бензин, повышает на 15 ед октановое число бензина (расслоения нет 6 месяцев). С помощью установки, из низкокачественной водки, получаестя водка класса премиум. Мало того, водка становится безпохмельной (а это уже бренд). Установка полностью убирает фосфор из фосфогипса. При обработке куриного помета, полностью удалятся патология. Это все испытано, имеется заключение лабораторий. Установка действующая, имеется в наличии. Ищу инвестора!
20.05.2010, 00:54
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Ovis1
У нас на каждой бензоколонке такая установка стоит! )))))) Всё на халяву хотят получить! Во блин народ. А что до халявной энергии, то куда перспективнее искать её в вакууме, а не в воде.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
