19.01.2011, 16:58
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от g00d
А лужение делали своими силами?
Нет, завод лудил, причем, я до того плакал им, что толсто лудят. Залудили тоньше.
ДА, НО НЕТ!
12.02.2011, 23:12
Сказал спасибо: 919
Подскажите, такая проблема. Фоторезист перестал приклеиваться. Прижимаю сильно, но он легко отходит. После покупки приклеивался замечательно. Может быть, высох? Прошло пол года максимум. Хранился в комнатных условиях, в темноте, конечно.
13.02.2011, 00:22
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Easyrider83
1. Точно той стороной клеите?
2. Каков был срок фоторезиста до того, как прошло пол года у вас?
3. Как ведет себя фоторезист при "горячем" прикатывании?
13.02.2011, 01:57
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Saadov
1) Ну там же бутерброд. Пленка, фоторезист, пленка. Клею какой-то стороной. Как получится. Думаю, разницы нет.
2) Заказывал здесь с форума. Думаю, не старый.
3) На горячую не прикатываю. Раньше так клеился.
Сейчас попробовал прижать большой нагрузкой. Лег ровно. Без пузырьков. Сейчас проэкспонирую, посмотрю, что будет.
13.02.2011, 03:33
Сказал спасибо: 919
Ну в общем дорожки 0.3 все отвалились. Более толстые остались. Может быть надо закреплять подольше. Но такое впечатление, что именно не приклеился.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 13.02.2011 в 03:35.
13.02.2011, 11:24
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Клеить надо той стороной, с которой приклеена матовая пленка. Если фоторезист свернут в рулончик, то наружная сторона глянцевая, а внутренняя - матовая. При чем, имеет значение, какой стороной клеить.
Если же клеите "правильной" стороной, а результат такой, как описано - значит высох фоторезист. В этом случае хорошо помогает "мокрый" способ нанесения. Технология неоднократно описана. Надо учитывать, что фоточувствительность фоторезиста при мокром способе увеличивается, т.е. придется по новой определять время экспозиции.
Я не упоминаю о зачистке платы, насколько я понял, фоторезист наносится не в первый раз.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 13.02.2011 в 12:01.
Сказали "Спасибо" mr_kost
14.02.2011, 11:36
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Если хранился не герметично, то точно высох.
Сказали "Спасибо" a-fisher
16.03.2011, 18:21
самое лучшее средство -бумага от самоклейки(гладкая сторона).при проглаживании краска в бумагу не вьедается.только надо осторожно обращаться с макетом -краска при сгибании отскакивает от бумаги
16.03.2011, 18:33
Сказал спасибо: 37
Сообщение от виталиймак
Это Вы про ЛУТ, а последние вопросы - по фотоспособу.
16.03.2011, 23:18
Сказал спасибо: 348
Пока просматривал фотки, наткнулся на свою плату, вот пример,сделан пленочным фоторезистом. Есть косячки, но это заслуга стеклотекстолита...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
