11.12.2012, 11:53
#441
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Если 2 разных пакета доходят, а 2 одинаковых - нет - косяки в программе. В чипе нет столь мощных фильтров, чтобы аппаратно фильтровать пакеты
11.12.2012, 12:29
#442
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
косяки в программе.
Не спорю.
Сообщение от niXto
Ой, ли ?
7.4 Automatic packet handling
7.4.3 Automatic packet validation
Осторожно , злой кот
11.12.2012, 13:16
#443
Сказал спасибо: 919
Решил не останавливаться на достигнутом. Даешь радиосвязь в массы!
Пока только бета версия. Работаем.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
11.12.2012, 22:49
#444
Попробовал готовую программу (чтобы исключить всякие субъективные факторы) с сообщества на ЕЕ. Воткнул в две макетки. Модули ведут себя по разному, меняю местами и картина меняется. Один вроде нормально (насколько можно судить по лог. анализатору), второй не выставляет IRQ, при прочих равных (инициализация и команды). Так что похоже как минимум один неисправен. Трудно отлаживать модули, работающие только в паре, не всегда поймешь в чем дело.
Заказал еще два, придут, продолжу эксперименты.
11.12.2012, 23:24
#445
Сказал спасибо: 919
Mek_ph, выключайте CRC и используйте 3-4 байта адреса. Мусора с эфира будет столько, что любой генератор случайных чисел будет нервно курить. Проверите модули.
13.12.2012, 15:28
#446
Сказал спасибо: 936
Easyrider83, Где описано Это :
Код:
unsigned char RF_Receive_Data(SPI_TypeDef* SPIx, unsigned char * Data, unsigned char Data_Len) //returns 0xFF if no data received. Data_Len = num of bytes to receive
{ //returns PIPE num if data received succesfully
unsigned char tmp;
if (PIN_SYG(RF_IRQ_PIN)!=0) return RF_NO_DATA_RECEIVED; //NO DATA received
else
PIN_OFF(RF_CE_PIN);
PIN_OFF(RF_CSN_PIN);
tmp = (SPI_ReadByte(SPIx, 0x61)&0x0E)››1; //read status reg and send R_RX_PAYLOAD Command
while(Data_Len) //read DATA from FIFO
*Data++=SPI_ReadByte(SPIx, 0xFF);
Data_Len--;
PIN_ON(RF_CSN_PIN);
if ((RF_Read_Cmd(SPIx, FIFO_STATUS_REG)&RF_RX_FIFO_EMPTY_Bit)!=0) //check available data in RX FIFO
RF_IRQ_CLEAR(SPIx, RF_RX_DR_IRQ_CLEAR); //if NO DATA in RX FIFO, clear IRQ
PIN_ON(RF_CE_PIN); //return back to ON AIR
return tmp;
В смысле ,что при вычитке FIFO надо дергать CE ?
Т.е. выключать приемник , я так понял ...
13.12.2012, 15:41
#447
Сказал спасибо: 919
Ебстейственно!
13.12.2012, 15:57
#448
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
Ебстейственно!
Блин, так где это описано ?
У меня из за этого и принимал только первый пакет, когда долбил одинаковыми...
13.12.2012, 18:58
#449
Сказал спасибо: 919
dosikus, так вы испытали просветление? Все заработало?
13.12.2012, 19:10
#450
Сказал спасибо: 172
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
