15.01.2013, 09:31
#4572
Сказал спасибо: 431
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Faworit
Добрый день. После нескольких лет эксплуатации ноута НР 6000 модели батарея сдохла окончательно(работает меньше 10 мин).
ИМХО если ноут не какой-то сильно специальный, и у вас к нему нет особенных чувств - все же апгрейд ноута, как ни прискорбно. либо покупка на аукционах батареи б/у - что тоже лотерея, конечно.
из банок рекомендуют саньё и панасоники, но тут два момента - во-первых они стОят по 10+ баксов за банку (что к моменту издыхания родной батареи как правило составляет примерно половину стоимости ноута, если не более). во-вторых - не забываем, что при замене банок нужно еще и перепрограммировать контроллер батареи, а как это сделать - никто не скажет. плюс софта в свободном доступе вообще говоря нету, а ремонтники - товарищи весьма своеобразные, и даже если батарея от настолько старого ноута, что они б ее в ремонт не взяли по причине экономической нецелесообразности - все равно не скажут как как сбросить контроллер
из "народных" батарей могу порекомендовать такие, хотя они защищенные, блин... но даже у них - огромный разброс емкости (2000-2200), что в данном случае недопустимо.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 15.01.2013 в 09:33.
15.01.2013, 11:59
#4573
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
из банок рекомендуют саньё и панасоники, но тут два момента - во-первых они стОят по 10+ баксов за банку (что к моменту издыхания родной батареи как правило составляет примерно половину стоимости ноута, если не более). во-вторых - не забываем, что при замене банок нужно еще и перепрограммировать контроллер батареи, а как это сделать - никто не скажет. плюс софта в свободном доступе вообще говоря нету, а ремонтники - товарищи весьма своеобразные, и даже если батарея от настолько старого ноута, что они б ее в ремонт не взяли по причине экономической нецелесообразности - все равно не скажут как как сбросить контроллер ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Ну это по отдельности -по банкам.А полностью готовый под ноутбук где и что лучше покупать?
15.01.2013, 14:05
#4574
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Знающие, подскажите, пожалуйста, возможен ли заброс денег на мой PayPal другим челом с другой страны?
Может кто покупал именно медные (почти не магнитится кончик) люкеивские жала этих моделей 900M-T-I и особенно 900M-T-SI, поделитесь ссылками.
15.01.2013, 14:35
#4575
Сказал спасибо: 737
Сообщение от dosdos622
C другого аккаунта на палке - точно можно.
15.01.2013, 17:50
#4576
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
где взять хорошие акумы 18650
Согласен с предыдущими участниками, что, возможно, лучшим вариантом будет замена ноутбука.
На всякий случай (каждый вправе поступать так, как считает правильным) даю ссылки на 18650 по более-менее демократичным ценам:
http://www.buyincoins.com/new_en/det...uct-22349.html
http://www.buyincoins.com/new_en/det...uct-22348.html
http://www.buyincoins.com/new_en/det...uct-22350.html
http://www.buyincoins.com/new_en/det...uct-12517.html
http://www.buyincoins.com/new_en/det...uct-12516.html
Два последних покупал и проверял, результаты здесь:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=119
Но подобрать одинаковые по параметрам банки - задача непростая.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
15.01.2013, 19:05
#4577
Сказал спасибо: 431
Сообщение от mr_kost
ну допустим с саньё будет легче подобрать по параметрам. но все равно брать придется с запасом. то есть баксов 100-120 уйдет только на банки. при этом нужно еще перепрошить контроллер. задаром это сделать с большой вероятностью не получится, спецы возьмут еще баксов 20-30. итого порядка 150 за батарею. оригинал если не дешевле - то сопоставим по деньгам. только вот ноут этот тоже не сильно дороже стОит. так может его сразу продать, а эти деньги вложить в новый ноут? получится примерно одно на одно, честно.
15.01.2013, 19:08
#4578
Сказал спасибо: 431
Сообщение от кар
в моих процитированных словах был ответ - б/у оригинал на местных аукционах/по объявам, желательно с возможностью манибэка. без манибэка - лотерея. по стоимости - как новый китай, по надежности - на порядок лучше.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
15.01.2013, 19:24
#4579
Сказал спасибо: 919
ИМХО, вкладывать деньги в этого пещерного ящера никакого смысла нет.
Кстати, покупал на своего ящера батарею с ебая. Но за счет фирмы т.к. комп рабочий. Вышла в 20 евро с доставкой. Работает отлично. 2 часа точно держит.
Теперь там другая проблема - экран стал туснеть. Надо его водой залить что ли. Быстрее новый дадут.
15.01.2013, 20:11
#4580
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от кар
Брал под ASUS Eee 1005HA в 2011 у cn_batteries (они ушли с eBay).
По времени работы превосходил оригинальный примерно на 30%, но
проблема оказалась в другом. Контроллер батареи был прошит так, что
при достижении 49...51% емкости, которая отображается в трее панели
задач ноут мгновенно выключался без каких бы то ни было предупреждений
(в основном под Linux, но при переписке с продавцом пробовал и под
Live Windows какой-то).
Заменил (пересылка за мой счет) - та же проблема, но наоборот.
Т.е. батарея работала от 50...52% до нуля и заряжалась соответственно
от 0 до 50...52%.
Сейчас лежит в ожидании когда оригинальная израсходует ресурс.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
