21.06.2009, 10:00
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сделал схему синхронизации на относительно быстром компараторе LM311. Теперь картинка жестко стоит на одном месте. В добавок к программе прикрутил БПФ на 512 точек. Поигрался я с ним и у меня возник вопрос. Значит подключаю ко входу хороший генератор с синусом. На экране вижу узкую палку. Но эта палка со временем прыгает вверх-вниз, т.е. меняется ее амплитуда. Кроме того, на некоторых частотах эта палка выше, а на некоторых - ниже. Хотел спросить, это вообще фурье себя так ведет или только у меня алгоритм кривой?
23.06.2009, 00:10
Сказал спасибо: 10
Выкладываю на суд общественности некоторые свои исследования. Лучшее что у меня получилось достичь на приведённой схеме.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
23.06.2009, 00:11
Сказал спасибо: 10
Делитель на десять
23.06.2009, 00:12
Сказал спасибо: 10
Провал...
23.06.2009, 00:13
Сказал спасибо: 10
делитель на 100
23.06.2009, 10:29
Сказал спасибо: 442
2 Developer: Вот нашел у себя в архивах проект с очень неплохой аналоговой частью на AD8330.
оригинал сейчас находится здесь: http://www.soudez.be/joomla/content/view/12/27/lang,en/
Картинки красивые, 1% неравномерности - очень хорошо, только теперь нужно вспомнить про неидеальность печатной платы, разброс номиналов компонентов, температурную зависимость всех элементов... в общем есть еще много подводных граблей
Прикрепленный файл: 4930449.zip
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
23.06.2009, 12:44
Сказал спасибо: 10
я эту ссылку уже давно юзаю. Кстати в первом моём посте её приводил. Там непонятна один момент: что за напругу подают на Vdbs и Vmag и на что она влияет?
23.06.2009, 13:18
Сказал спасибо: 442
Это логарифмический и линейный коэффициенты усиления. За счет этого обеспечивают точную настройку.
24.06.2009, 08:16
Сказал спасибо: 24
Задумался о переводе своего проекта на какую-нибудь ПЛИС. Из боле менее подходящих по цене Altera'вские EPM3032 и EPM3064. Поскольку я полный чайник в плисинах то хочу спросить как эти микросхемы согласуются с 5-вольтовой логикой и что для этого надо.
24.06.2009, 10:14
Сказал спасибо: 442
Если нужна 5В логика, лучше смотреть в сторону 7000 серии: ЕРМ7064, ЕРМ7032. По цене, быстродействию и функциональности не сильно отличаются, но работают от 5 вольт. 3-х вольтовая логика позволяет подключатся к 5-вольтовым входам. Если не использовать двунаправленные выводы, можно согласовать через делители, но все равно это морочливо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
