20.10.2022, 18:01
#451
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сообщение от Electric75
надо подать на блок 12 вольт. Производитель из-за не правильного перевода указал что использует ЮСБ
Если быть точным, следует посмотреть ещё один раздел вкладыша (см. фото).
Речь идет о том, что можно заказать несколько вариантов, отличающихся числом излучающих диодов (1, 2, 4), и соответственно напряжением питания: с индексом U в наименовании - USB разъем 5 Вольт; индексом D - джек - разъем 12 В к адаптеру питания. У меня один изл. диод, модель UF0501, питание 5 В. Таковы схемные особенности.
Если посмотреть на второй рисунок из даташита приемного детектирующего диода, четко указано напряжение питания 2,5...5,5 В.
Хотя продавец на Али в наименовании удлинителя позиционирует дальность действия 20 метров, это метры китайские. Но в инструкции указывает что излучающий диод необходимо наклеить непосредственно на окошко ИК-приемника управляемого аппарата, что будет меньше 1 метра, и даже в моем случае будет работать. Но мне нужно 3 метра минимум. Вся причина в недостаточной чувствительности - ИК детектор выделяет видеоимпульсы кодового управляющего сигнала ПДУ без ультразвукового заполнения. Дальность сильно будет зависеть от частоты ультразв. заполнения. Поэтому придется пристраивать дополнительный генератор с частотой заполнения, соответствующей используемому пульту. Об этом говорится в статье по ссылке, приведенной ув. Eddy71.
17.03.2023, 22:07
#452
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Купил на али аккумуляторный точечный сварочник Spot Welder 8000W
автоматический без педали. На момент покупки цена была ~40 Евро с доставкой.
Сегодня переварил 3 батареи Makita по 3 элемента 18650.
По инструкции может варить никелевую/никелированную ленту толщиной до 0,3 мм в положении регулятора мощности 10.
0,15 мм никелированную ленту приваривает в положении регулятора мощности на 6 без проблем и качественно. Ленту 0,1 мм приваривает в положении 5.
При попытке отрыва случайно не правильно приваренного куска ленты она рвалась и кусочки ленты остались на элементах у точек приварки. Пришлось очищать поверхность аккумуляторов дремелем с конусным наждаком.
У другого продавца ещё купил для запаса пару сменных электродов диаметром 2 мм в прутках по 10 см: High Quality Diameter 1mm 1.5mm 2mm Spot Welding Rods Needles
Продолжение вынесено сюда
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.03.2023 в 17:09.
Причина: Продолжение вынесено в отдельную тему
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
21.03.2023, 00:16
#453
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Распродажа... Никогда ещё не брал литиевые кроны, но сегодня купился, картинка зацепила. Заказал аж сразу 4 штуки. https://aliexpress.com/item/1005005052168380.html
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
21.03.2023, 08:35
#454
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Да это же батарейка будущего!
Одна такая крона заменяет сразу 30 обычных.
Этот китаец знает толк в нанотехнологиях!
04.04.2023, 10:20
#455
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,767 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Мелочь, а приятно.
Solder Paste Extruder Welding Oil Booster Propulsion Tool Uv Glue Repair Rod Boosters Circuit Board Soldering Accessories Tools
https://www.aliexpress.com/item/1005005219487323.html
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 14:20.
Причина: 7.19.1
04.04.2023, 12:28
#456
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,008 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
Я на такое покосился, почитал бурчание пользователей ..с сделал просто плунжер. Пользуюсь - не нарадуюсь.
https://www.thingiverse.com/thing:5626443
/Эйнштейн/
04.04.2023, 13:35
#457
Сказал спасибо: 593
Сообщение от Eddy71
До этого пользовался просто стандартным плунжером от шприца (еще проще). ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но все познается в сравнении, пока нареканий нет. А какие вообще притензии?
А.Эйнштейн
04.04.2023, 13:50
#458
Сказал спасибо: 522
Сообщение от FOLKSDOICH
картинка зацепила
Интересно, какой саморазряд у такой кроны?
04.04.2023, 13:56
#459
Приедет, расковыряем штучку, выясним детали.
04.04.2023, 14:31
#460
Сказал спасибо: 11,166
vg155, раз в полгода минимум точно надо ставить на заряд. Есть несколько разных, пришлось делать напоминалку в расписании для регулярной подзарядки и их лучше хранить вне приборов с электронным включением питания - емкость батареи внутри не очень велика…
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
