15.06.2024, 20:16
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Ещё, выходное сопротивление с последнего
транзистора 1ком. То есть низкого не надо.
У меня схема на 4 транзисторах. Два сборка
дифф. каскада на двух в одном корпусе, и ещё
два. Обратной связью по выходу на вход через
резистор регулируется усиление. Я немного ещё с ней по занимаюсь и скину вам. Не много прямоугольник искажает по вершине. Идут
небольшие биения. Да ещё питание плюс минус
15 вольт.
16.06.2024, 09:54
Сказал спасибо: 771
Сказали Спасибо 3,981 раз(а) в 2,839 сообщении(ях)
Aleksandr52,
Второе ваше письмо я не прочитал и накидал схему.
Я взял частоту 100 кГц. Верхняя частота по -3 дБ - 2 МГц.
Усиление по напряжению - 73.5 раза.
Если захочется на постоянном токе, то придётся вводить балансировку нуля одним из резисторов токового зеркала с помощью резисторов 100 Ом, а также убрать конденсаторы 10 мкФ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.06.2024 в 10:02.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.06.2024, 10:29
Сказал спасибо: 80
bordodynov,
Спасибо Большое. Наверное нет таких схемо построений которые вы не делали.
Это мне нужно для одного функционального генератора на микроконтроллере Atmega 8. Там сьем форм сигналов с внешнего цапа и фильтр, с фильтра 100 мв выход не регулируемый по амплитуде. Частотка там у меня до 65 кгц по всем трем формам выходным сигналам. А вообще там 7 форм выходных сигналов запрограммировано. Так что по частотке с большим запасом.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 16.06.2024 в 10:45.
16.06.2024, 12:54
Сказал спасибо: 771
Полосовой фильтр 10 МГц. Автор В. Смирнов (UA3TW). Я рассчитал только один вариант.
Сделан расчёт АЧХ, полоса по уровню -3дБ и входное сопротивление на 10 МГц.
Учтена добротность индуктивности. Учтено и влияние скин эффекта.
16.06.2024, 16:55
Сказал спасибо: 771
Вот моделирование сложной схемы. Она плохо считается в spice программах. Я её пытался раньше считать. Теперь получив некоторый опыт, я её успешней проимитировал. Я добил опцию trtol2=0 и использовал точную арифметику - 80-ти разрядную арифметику.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.06.2024 в 17:35.
16.06.2024, 18:40
Сказал спасибо: 771
Добавлена возможность более правильное моделирование начального участка ВАХ полевых транзисторов с PN-переходом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.06.2024 в 19:02.
16.06.2024, 19:05
Сказал спасибо: 80
Попробовал я схему в мс. Меня больше интересовал прямоугольник. Нормально. Ну синус и треугольник все идеально. Усиление больше не надо. Очень плавная регулировка. Пилы еще посмотрю с нарастающим и спадающим фронтом. Должны работать. А другие сигналы мне для усиления не нужны. Они идут с отдельного пина контроллера и с уровнями ТТЛ.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 16.06.2024 в 19:13.
17.06.2024, 08:48
Сказал спасибо: 771
Aleksandr52,
Амперный транзистор 2n6715 не очень уместен схеме. Это заваливает фронты из-за меньшей граничной частоты и большей ёмкости коллектора.
Схему эту я придумал для вас, по вашим требованиям. Такую схему ранее не разрабатывал.
17.06.2024, 09:47
Сказал спасибо: 80
bordodynov,
Да это с транзистором я просто экспериментировал, как они себя ведут сдесь.
Большое вам спасибо. Надо будет после окончательного подбора делать в железе ее.
А если поставить СВЧ малой мощности с большей граничной частотой и меньшей ёмкостью как по базе так и по коллектору.
Я просто в первоначальном варианте при
входном сигнале прямоугольник увидел небольшие всплески по вершинам импульса
в программе. Потом примерно после минуты
моделирования они проподали, потом появлялись. Но это только на прямоугольнике.
Прямоугольник если так можно назвать то тяжелый сигнал по усилению для аналоговых усилительных схем. Вообще эта схемотехника есть на наших старых советских транзисторных генераторов с мегагерцовыми диапазонами по усилению прямоугольника. Там накручено здорово конечно. А работают очень стабильно. Но все громоздкие .
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.06.2024 в 12:24.
17.06.2024, 15:24
Сказал спасибо: 771
Aleksandr52,
вам необходимо уменьшить максимальный шаг, что бы избежать артефактов.
Вот схема с балансировкой нуля. Она позволяет усиливать медленные сигналы и постоянное напряжение. Я для примера дал 10 Гц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.06.2024 в 15:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
