16.11.2015, 07:54
Нет, не только сейчас, позже, но раньше вашего замечания, иначе я ,конечно же, сказал бы вам спасибо за дополнинительную информацию к посту.
2 serega374
Да, если еще не купил, советую вместо 9910 взять 9961, в сети есть инфа почему
Последний раз редактировалось Falconist; 16.11.2015 в 10:54.
16.11.2015, 10:57
Сказал спасибо: 429
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
9961, конечно, лучше чем 9910, но раза в 3...4 дороже. Экономика, казалось бы, отношения к электронике не имеет, но...
16.11.2015, 11:11
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вот фото готового драйвера.
16.11.2015, 11:46
Сообщение от zotos
Во вложении простенькая программа для расчета индуктивности дросселя.
А что такое в программе "Напряжение в момент gT" ? И если я выберу Ш-образный сердечник. Мне же надо их два брать что бы потом зазор между ними сделать, в программе тоже количество 2 ставить?
16.11.2015, 14:03
Сообщение от serega374
Сие тайна великая есть ). Не заморачивайся, от этого параметра искомые данные мало изменяются. Возьми UgT=400В и забудь, а то сейчас подтянется крупная артиллерия и топик перейдет в обсуждение параметра UgT.
Нет, Ш-образные сердечники состоят из двух половин если чо. Две невысокие но коренастые буквы Ш торцами друг к другу ).
16.11.2015, 14:23
Сообщение от zotos
Спасибо за помощь . Остался у меня один вопрос как стабилитрон выбирать? И в расчете микросхемы напряжение стабилизации указывать?
Я раньше думал что стабилитрон только между плюсом и минусом включается, а тут на схеме он как-то по хитрому включен
16.11.2015, 14:34
Для твоего случая подойдет тот который указан на схеме. Включение стабилитрона обычное (один из двух вариантов ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ) , на нем падает напряжение, которое нужно погасить до достижения требуемого напряжения на ножке питания м/с. В данном случае 320-150=170В остается на мс.
17.11.2015, 14:48
Начал делать печатную плату и задумался о рассеиваемой мощности резисторов. Резистор подключенный к ноге RT понятно маломощный SMD возьму. А токозадающий получается SMD нельзя P= I2 R = 1,9*1,9*0,15 = 0,54 Вт?
Я тут где-то видел фото микросхема только SMD резисторами была обвязана, может в импульсных режимах мощность уменьшается?
И еще по расчету получилось сопротивление 0,147 Ом, насколько можно отклоняться от этого значения? В моем случае я взял 0,15 ом такое сопротивление есть. Но я буду делать еще один драйвер для других диодов и там ближайшее сопротивление отличается на 0,14 Ом
17.11.2015, 15:37
1)Поставь 10шт SMD параллельно, в чем проблема? Тебе все равно меньше полоски с резисторами не продадут, а там их много )).
2)Твои 1,9А - интегральные, поэтому никакой скидки на импульсный режим
3) По точности резистора не заморачивайся, +-10%, сильно ты заметишь уменьшение яркости на 10%? Будет больше - срок эксплуатации будет не 50 лет а 40 лет - критично?
19.01.2016, 20:30
Здравствуйте. кому не трудно, можете поделиться схемой и печаткой драйвера на hv9910. и вопрос: можно ли использовать готовые дроссели?
(и какой взять)
нужно срочно сделать лампу на 20-30-50 вт, а расчеты делать времени нет.
напряжение 37 вольт. ток буду подбирать под светодиод. сейчас имеется cree cxa 1304
но в субботу возьму что-то по-мощнее
Заранее огромное спасибо))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
