20.03.2011, 11:56
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Я обнаружил, что в качестве лампы для засветки идеально работает металл-галогеновая лампа на 250 Вт, с круглым цоколем. Хотя внешняя колба у нее из обычного стекла, мягкий УФ проходит и резист засвечивает за 30 секунд. Кроме того, сама лампа выходит на режим очень быстро - за 2 минуты, в отличае от ртутной.
PS Если будете такую покупать - смотрите чтоб на стекле не было надписи UV-Shield или UV-Block
19.08.2011, 11:14
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Отслоение фото резиста. Как с этим бороться.
Всем кто работал с пленкой ПФ-ВЩ-50 г. Орел известноа проблема, когда дорожки сворачиваются как слива и отслаиваются от платы.
Решение найдено.
1. Подложка на которую стелится пленка должна блестеть как у кота яйца.
2. Пленку кладем на заранее прогретый текстолит. Прогрев осуществляется техническим феном. До температуры 40-50 гр.с. Вначале приглаживаем пальцами чтобы удалить воздух. Потом резиновым валиком. Далее если есть вторая сторона также прогреваем и совершаем укладку пленки. Если совершилась аказия появился пузырь воздуха. Иголкой протыкаем пузырь выгоняем воздух. Пузырь заглаживаем ногтем. У упаси бог совать ее сейчас...в Ламинатор...под утюг... После укладки прогреваем теплым воздухом с помощью фена, но уже температурой чтобы рука терпела. Укатываем валиком. Время укатки определяю на глаз. Заворачиваем во фланелевую тряпочку чтобы остывал медленно.
3. Экспонируем с трафоретом.
4. Теперь самое главное.... Вынув смотрим... Те поля которые должны слезть они должны поменять цвет. Вот такую плату берем и суем в ламинатор и прокатываем.... Теперь опять во фланель... Пусть остывает сама по себе никаких резких охлаждений. Когда плата остынет удаляем пленку и проявляем в каустиковой соде.
5. Теперь проявка.... Каустиковая сода точнее раствор КС 5% должен быть подогрет до 38-40 градусов (для подогрева раствора я пользовался микроволновкой). И должна приготовлена ванночка с холодной именно холодной и чистой водой. Технология проявки такая. Вначале опускаем в соду держим 1 минуту. Вынимаем даем стечь раствору. Перекладываем в ванночку с хол. водой (там реакция соды что осталась тормозится до почти никакой) и там кисточкой (кисть для покраски волос) смываю то что смывается. Смывка остановилась, перемещаю в расвор соды держим снова минуту. И обратно в воду. Опять смываю кистью. И так до тех пор пока не отмоются те участки какие нужно.
6. Вот теперь со спокойной душой помещаем в расвор хлористого жележа травим.
7. Вынимаем промываем . Радуемся при желании прыгаем и хлопаем в лодоши.
Сушить не пробовал. Дорожки держелись так словно здесь и были. Рисунок четкий (конечно все зависит от качества трафарета). Подрисовки не требовалось.
Всем удачи.
19.08.2011, 11:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
У меня и так ничего не отслаивается. Сразу прикатываю ламинатором. И негатив прикатываю ламинатором (у меня от струйника - прилипает на ура). Травлю в кальцинированной соде (как положено) "с кисточкой". "мой секрет" в том, что растворы делаю из дистиллированной воды и промываю после травления фильтрованной кипяченой водой (собираюсь тоже дистиллированной, она у нас в "Ленте" 34р 3 литра). Использую "просроченный" фоторезист.
А по поводу поверхности - да. Должна блестеть как у кота ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Когда перешел на свежий текстолит - стало получаться 100%
21.08.2011, 14:18
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
У меня фоторезист отслаивался при применении для подготовки поверхности моющих средств "комет", "капля". А если просто зачистить мелкой шкуркой (или синей резинкой, если не очень грязно) и протереть ацетоном - не отслаивается.
21.08.2011, 14:23
Сказал спасибо: 7,279
Нельзя использовать для подготовки платы бытовые моющие средства, так как они состоят в основном из ПАВ, которые полностью смыть не удасться. Остатки и не дают приклеится фоторезисту.
21.08.2011, 14:29
Сказал спасибо: 378
Сообщение от firew0rker
Промывать надо после зачистки, под проточной водой, протирая тряпочкой фольгу. Пользуюсь исключительно "Comet". Проблем никогда не возникало.
21.08.2011, 23:21
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
На одном из форумов (не помню точно на каком) человек клеит фоторезист "на мокрую", при этом добавляя в воду Фэйри. По его отзывам - получается великолепно.
Я лично зачищаю-обезжириваю Силлитом, тем, который удаляет налет и ржавчину - получается отлично. Правда, после мытья в проточной воде споласкиваю дистиллированной. Пробовал и другие бытовые моющие средства - тоже нормально, но силлит хорошо удаляет окислы, а т.к. стеклотекстолит у меня еще с советских запасов, то это актуально.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
22.08.2011, 06:28
Сказал спасибо: 8
Пленка ПФ-ВЩ хороша когда свежачком, прикатывается держится сразу. Но проходит время например судя по упаковки 10мар2010г. Еще неизвестно сколько она в Орле пролежала и не была ли переупакована после возврата. Пережила морозы и жару, корочет огня и трубы не хватало, осталось два рулона по 3м кажды ну хоть плачь. Перепробовал все даже поверхность нашатырем протирал чтобы размыгчить реагирующий слой и потом накатывать и бесполезно отслаивалась даже после зеркально отпалированного СтТ и хоть ты тресни. Сворачивались дорожки в сливу и отслаивались. Мораль значит чтото в химической цепочке отвечающее за сцепление с подложкой, улетучивалось. Катал через ламинатор, да кто это придумал первый Спасибо огромное!. теряется способность хороше реагировать на УФ излучение реакция не предсказуемая, гдето реагирует хороше гдето появляется пятно не прореагировавшее вообще причем эти пятна повторяют ход роликов ламинатора так как пока этот зверь критит твою плату он измудряется пробуксовать и перегреть и рисунок получался с полосатыми пятнами. Вот после этого я подумал оставить пленку без измекнений пока она окончательно не высохла точнее не помогли ей высохнуть. Вначале экспонируем а потом прокатываем. Вчера попробовал по времени изготовление платы заняло 20 минут в моих условиях это прорыв. Спасибо всем пионерам описавшим пользование ПФ-ВЩ. Спасибо всем Учителям. Учился у Вас.
22.08.2011, 08:10
Уже было.Моя технология такая.
1.Использую пленочный фоторезист Х- летней давности
2.Подготовка платы- очищаю с помощью ластика и никаких абразивов,протираю сухой чистой тряпочкой.
3.Пленку на ПП сначала накладываю в воде,а затем разглаживаю на тряпочке резиновым шпателем.После разглаживания,ПП сушу обычным феном на максимальной мощности.Затем даю ПП 30 минут охладиться в темноте.Марку пленочного фоторезиста не знаю,какой-то импортный
4.Фотошаблон-печатаю на СТРУЙНОМ принтере на простой бумаге в 1или 2 прохода, и затем смазываю шаблон пoдсолнечным рафинированным маслом.От этого фотошаблон становиться прозрачным для УФ лучей.Раньше использовал пленку
5.Фотоустановка-Фотоштатив на котором закреплены 4 лампы F8T5BL8
запускаемые от электронного балласта. Эти лампы по маркировке можно
найти в инете.Их делают Филипс и китайцы.У меня китайские.
6.Засветка-бутерброд печатная плата + стекло+плексиглас в течении 1.5-2.3 мин.После засветки обязательно выдержать ПП в течении 30 минут,для полной полимеризации фоторезиста и легче удаляется лавсановое защитное покрытие
7.Проявка-в растворе вода 1л + кальцинированная сода 1 чайная ложка
8.Травление-соляная кислота+вода в соотношении 1:2 +гидроперит 3-4 таблетки или раствор перекиси водорода /есть в аптеке/
9.Снятие защитного покрытия –в растворе щелочи KOH или NaOH
10.Лужение-вода+лимонная кислота + сплав Розе
11.Сверление
12. Никаких проблем.
Последний раз редактировалось sasha2b; 22.08.2011 в 15:39.
Сказали "Спасибо" sasha2b
22.08.2011, 11:12
Сказал спасибо: 37
Сообщение от sasha2b
Надо попробовать. Я пока без этого пункта обходился, но получал при тестовой засветке очень узкий диапазон оптимальной выдержки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
