16.01.2013, 17:35
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Пришли с Алиэкспресс посылки:
Видеорегистратор GS8000 (куплен по наводке из этой темы)
Покупал за US $103.90, сейчас цена поднялась до $129.90.
Приклеил к лобовухе - сразу значек GPS засветился зеленым. В помещении светился красным. При включении зажигания сразу стартует запись, пропусков между кусками записи нету - конец одного файла является началом следующего. Есть G-сенсор, как работает не проверял. Дай бог, чтобы и не пришлось. Есть датчик движения - с ним еще не разбирался. В общем - покупкой доволен.
Единственное, что не понравилось: при подаче на него питания обычным mini-USB шнурком он включается и выдает запрос на выбор режима работы. При подключении штатного шнура от прикуривателя сразу стартует запись. Разница в контактах - в обычном шнурке +5 В на первом выводе, в штатном - на четвертом. Надо искать разборный mini-USB штеккер, желательно угловой, чтобы сделать цивильное подключение. Не нравятся мне шнурки перед глазами.
Кабельный тестер MASTECH MS6812
Тоже цена слегка подскочила - я покупал за US $16.82, сейчас $18.69
Упакован в красивую добротную картонную коробку. Внутри оказался тряпичный чехол с резиновыми фиксаторами для тестера и кармашком для мануала. Я был приятно удивлен. Прям не похоже на китайцев.
Сам тестер тоже сделан аккуратно, пластик не воняет. Все функции работают. Правда, есть подозрение, что двухцветный светодиод в генераторе запаян наоборот (судя по мануалу)
Тоже покупкой доволен.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
16.01.2013, 18:08
Сказал спасибо: 13
"Все зависит от того, как хорошо владеют аглицким ваши местные почтальоны. У меня все на русском, кроме страны. UKRAINE на аглицком "..............Мдяяяя....теперь буду"гнать" поймут-не поймут...Хм...да должны сообразить...ну не дебилы же уж...
16.01.2013, 18:39
Сказал спасибо: 592
Получил и немного потестил это:
Как обычно нужно допиливать.
Во-первых, не очень хорошее решение использовать параметрический стабилизатор (один стабилитрон) совместно с гасящим конденсатором при больших перепадах потребления. Получается, чтобы обеспечить приемлемое питание для 2-х релюшек нужно ставить гасящий конденсатор большой емкости (в схеме 1,2 мкФ), но когда релюшки отключены вся эта энергия идет на разогрев стабилитрона. Реле 12В, сопротивление обмотки 400 Ом, т.е. 30 мА на реле. Вот и посчитайте, какую мощю будет рассеивать стабилитрон на холостом ходу (вернее в режиме ожидания).
Во-вторых, качество сборки. Я имею в виду то, что детали установлены криво и их нужно запаять (допилить) по-человечески.
Но есть и положительные моменты. Вся эта хрень работает через 2 несущие ЖБ стены. Да и цена в принципе смешная.
Резюме. А чего я хотел за такую цену.
Последний раз редактировалось alvadep; 16.01.2013 в 18:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
16.01.2013, 19:38
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Starui Ded
Вобщем и тут не сложно...адрес перебил,Хм теперь запутался с кошельком!!!Как с кошелька кинуть деньги на карту???!!!
У меняКиви кошелек
QIWI Visa Card – это номер карты Visa, привязанный к счету вашего Visa QIWI Wallet
QVC позволяет совершать интернет-платежи напрямую со счета Visa QIWI Wallet на всех сайтах, принимающих к оплате карты Visa.
Доступная для платежа сумма равна сумме на вашем счете Visa QIWI Wallet.
Пополняя Кошелек, вы пополняете карту, а при оплате картой необходимая сумма списывается со счета Кошелька.
Баланс Qiwi кошелька и Qiwi Viza Card - одно и тоже
Последний раз редактировалось dev28; 16.01.2013 в 19:50.
16.01.2013, 19:41
Сказал спасибо: 7
А у меня оборвался (возможно отгорел-ребенок поклацал, просто вкл. выкл.) стабилитрон, соответственно погорело все остальное.- при больших емкостях желательно его поменять на более мощный. Почти такой же только на 4 команды.
Последний раз редактировалось chug_u; 16.01.2013 в 19:43.
16.01.2013, 21:34
Сказал спасибо: 521
Сообщение от alvadep
У меня одна такая ( похожая) включает уличное освещение в гараже - брелок прикрутил к ней вот-такой
![](http://s20.postimage.org/zbwbfhqbd/iw1335322734_image.jpg)
Болтается на ключах от гаража. Работает метров на 50. Иногда на 100. Иногда на 10. Не могу понять, от чего зависит ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Причем включает стабильно с большого расстояния, а чтобы отключить - надо подойти почти вплотную к приемнику (иногда)
Надо будет прицепить ей внешний блок питания 12 В, может вылечит?
Вторая, такая же как у alvadep, только 4-х канальная, управляет точечными светильниками у сына в комнате. Тоже в последнее врямя стала плохо отключать. Включает нормально.
Вопрос - что делает кнопка SLEEP на пульте? У меня такой нет на 4-х канальном.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
16.01.2013, 21:54
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mr_kost
Я наблюдал подобную картину, когда раза в два уменьшил гасящий конденсатор. Пока релюшни не включены, напряжения питания достаточно для работы RF модуля и он работает идеально. Но как только включаются реле, напряжение просаживается и ага. Модуль начинает работать нестабильно. Скорей всего внешний БП поможет.
Прошу прощения, щас уточнил функцию кнопки SLEEP. Если нагрузка была включена, то по команде SLEEP она кратковременно отключается (типа моргает, что команду получил),а затем включается примерно на 10 сек. Если нагрузка была отключена,то на команду SLEEP нет реакции.
Последний раз редактировалось alvadep; 16.01.2013 в 22:14.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
16.01.2013, 22:45
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Да вся проблемма именно в БП. конденсатор просто не расчитан на 220 переменки. У меня пол года проработал и кирдык. Напруга после бп гуляла от 5 до 13 вольт. Заменил на наш выпаяный 1,0*630в и горя уже год не знаю.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kip96 за это сообщение:
17.01.2013, 04:48
Сказал спасибо: 13
Эт я опять со своими болячками:А мона продублировать адрес...т.е.еще раз отправить продавцу свои реквизиты(на русском языке)-если да,то как это сделать???
Последний раз редактировалось Starui Ded; 17.01.2013 в 04:51.
17.01.2013, 05:41
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
У меня всё на английском - доходит как надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
