27.10.2015, 17:13
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Всего за 2 бакса блютуз брелок для ключей http://ru.aliexpress.com/item/NEW-1p...Number=1296316
Работает только со сматфонами совместимыми с bluetooth 4.x
Вместе с рекомендованным приложением реализованы следующие функции:
Предварительно брелок регистрируется на смартфоне с помощью специального приложения. Одновременно к смартфону может быть подключено до 4 брелков. (я покупал два, оба работают одновременно, проверено)
При выходе за радиус действия брелок начинает периодично пищать.
Телефон так же информирует о том какой именно брелок вышел за радиус действия.
Вдобавок, из приложения можно активировать звуковой сигнал конкретного брелка (к примеру для поиска ключей), разумеется если он в радиусе действия.
Замечание, брелок вышедший за зону действия блютуза теряет коннект с телефоном даже если снова возвращается в зону действия блютуза. Для повторного соединения с брелком нужно повторно активировать его подключение на смартфоне. Мне кажется это большой минус данного устройства.
При однократном нажатии на кнопку брелка в приложении сохраняется GPS тег, со временем и датой. Функция работает при потушенном экране телефона.
Функция кнопки спуска фотоаппарата: работает только в своем приложении, при включенном режиме съемки, при светящемся экране.
Функция включения записи диктофона. Работает только в своем приложении (настраивается по двойному клику кнопки на брелке) Запись может быть активирована только при включенном экране смартфона(хотя бы светится экран блокировки). Стоп записи работает уже и при потушенном экране смартфона.
Пробовал другие приложения, коих на плеймаркете с десяток. Заработало еще с двумя. С остальными не работает.
Корпус брелка отлит достаточно аккуратно. по ссылке описание внутренностей http://briankhuu.com/blog/self/hardw...acing-app.html
Ток потребляемый брелком от элемента типа CR2032 в режиме ожидания импульсный, от 150 до 300 микроампер каждые 3-4 секунды. Правда измерялось мультиметром. Правильнее было бы измерять осциллографом напряжение на шунте. Рекомендуемое приложение пока сырое, сообщение о потери связи с брелком однократное, хотя в самом приложении настраиваются звуки сигнала, на самом деле звук не меняется. Один раз за день брелок отвалился сам по себе, будучи в метре от телефона.
В комплекте к брелку нет ни батарейки ни кольца для ключа. Хотя в упаковке есть под них место.
Последний раз редактировалось KIT67; 28.10.2015 в 17:38.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо KIT67 за это сообщение:
29.10.2015, 02:50
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Я себе купил такой блок
http://ru.aliexpress.com/item/CPS-32...246063271.html
Отличная вещь, где-то читал что он не регулирует напряжение и ток на лету, так вот брехня - регулирует.
30.10.2015, 09:07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Уже кто-то давал ссылку на AO3401.
P-канальные мелкие МОП- транзисторы за 3.25$
То-же самое, но дешевле, нашлось на Али:
100шт. за 1.95$ вместо 3.25$
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...pNumber=624710
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 30.10.2015 в 09:09.
Сказали "Спасибо" Vlad_Petr
31.10.2015, 13:46
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Приобрёл у http://ru.aliexpress.com/store/group...504535367.html кучку потенциометров разного номинала для своих поделок. Качество - на уровне. Продавец упаковал каждый резистор отдельно и все вместе - в картонную коробку. Доставили посылку за 2 недели.
Доволен! Теперь можно отказаться от "затёртых" советских СП5-44-01
ибо Бог его знает, кто и сколько их крутил, до того, как я приобрёл их паяными на барахолке! На фото видно, что потенциометры почти взаимозаменяемы по размерам. И, напоследок, диаметр оси 4 мм., что позволяет их использовать сдвоенными, строенными и т.д. соединив через шестерни от каких-то винтокрылов.
Сказали "Спасибо" PadreSergey
31.10.2015, 14:05
Сказал спасибо: 3,022
Сказали Спасибо 4,233 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Вот тут человек дал ссылку на многооборотные резисторы. Должен сказать, очень не дорого! Я пару таких же купил в прошлом году ещё до скачка доллара по 250 руб за штуку. Использую их в лабораторном блоке питания ZXY6010. Их работой доволен.
Сказали "Спасибо" dimmich
31.10.2015, 14:11
Сказал спасибо: 14
Для перевода http://ru.aliexpress.com/af/Mega328-...pacitance.html с питания от "Кроны" на литий-полимерную батарею я приобрёл такие контроллеры:
1) Простой контроллер для заряда. Отключается по достижении напряжения 4,24 Вольт.
2) Индикатор заряда аккумулятора. После замены шести резисторов он работает уже для 3,7 Вольт вместо 12.
3) Конвертер DC 9 Вольт. Работает эта платка уже от 1,05 Вольт.
В итоге получилось запихнуть тестер в коробку от рыболовных крючков...
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо PadreSergey за это сообщение:
31.10.2015, 18:18
Сказал спасибо: 522
Сообщение от dimmich
Брал вот такие здесь http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-l...862566300.html В два раза меньше 44-х, отличное качество.
31.10.2015, 18:23
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Приехали блоки питания (2 шт.)
Качество пайки обычное для бессвинцовых припоев, то есть глаз радующее не слишком. Еще не понравилась не самая лучшая отмывка плат с явными разводами по стеклотекстолиту.Но работают нормально. У обоих напряжение 23,7 вольта на холостом ходу (на самом деле есть нагрузочный смд резистор 1 КОм размера 2512 на выходе), никак не изменившееся при нагрузке на выходе 50-ти ваттным светодиодом с драйвером. Не шумит, не пищит. Собран блок на базе контроллера CR6842S производства ChipRail, силового МОП транзистора 20N60C3 производства Infineon и выпрямительного диода STPS41H100CT производства ST. Как по мне, элементная база богатая, что собственно подтверждается тем, что при описанной выше нагрузке какого либо нагрева не наблюдается вовсе (в светодиод течет ток 1,52 ампера, при этом на нем падает 33,7 вольта, соответственно мощность примерно 51,2 ватта, плюс само собой потери в драйвере - ватта 3...4 - суммарно нагрузка на источник питания порядка 55 ватт). Без небольшой ложки дегтя не обошлось: выходные конденсаторы если верить маркировке 105-ти градусные Nichicon серии FW, что явно лажа, так как посещение сайта Nichicon сразу дает понять, что серия FW для аудио применения и 85-ти градусная и цвет имеет золотистый с черным, а не зеленый с золотистым как конденсаторы на сабже. То есть Nichicon явно левый, гораздо больше похожий на Jamicon. Выпаяю один, промеряю на аджилентовском RLC метре. Если ESR мне не понравится - заменю на заведомо понятные мне конденсаторы. Но наличие полноценного П-образного LC фильтра на выходе радует.
Резюме: к покупке рекомендую, не смотря на некоторые недостатки. Полагаю, что заявленные продавцом 4 ампера в нагрузку отдаст легко, а при необходимости и до 6-ти сможет потянуть.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо sprototype за это сообщение:
01.11.2015, 02:11
Сообщение от vg155
Поделитесь впечатлениями о девайсе, плз.
У меня вообще не получается придраться к этому блоку питания. Хоть я и перфекционист. Лично для меня это идеальный лабораторный блок... Стал после того, как поставил эти многооборотные переменные резисторы на регулировку U и I вместо дурацких подстроечников на плате. Не напрягает нисколько что якобы их крутить много надо. Не хочу энкодер.
Мне на работу шеф купил какой-то брендовый лабораторный блок питания, там не понять какой ток защиты устанавливаешь, узнаешь ток срабатывания только после того, как эта защита собственно сработает. ZXY6010 хорош тем, что ДО того как подать напряжение на выход, можно отрегулировать нужные выходные параметры, их видно на дисплее. Может для кого-то это норма, я же впервые пользуюсь блоком с такой функцией, и очень её оценил. Токи и напряжения меряет довольно точно. Также считает отданную мощность, и ещё какие-то функции, которыми мне не было надобности пользоваться.
Покупать именно эту модель пожалуй не посоветую. Поскольку её уже сняли с производства, наверное распродают остатки кое-где. В актуальных моделях есть возможность графики на компе рисовать, энкодер, и ещё чего-то... Возможно и в программе прошивки какие-то микробаги поправили.
Вот обзор подобного блока. Вот сайт производителя (гугль может его перевести). Продаёт производитель блоки на алиэкспрессе в том числе. Смотрите модели, сравнивайте, покупайте. Производителя - советую!
Последний раз редактировалось dimmich; 01.11.2015 в 02:38.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
06.11.2015, 15:30
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
1. Прибыл ST-Link V2
Заработал сразу и без нареканий. Доехал менее чем за 3 недели. Ужасно рад получить отладчик для STM32 за 160р.
2. FM USB радиопередатчик за 270р. Работает на фиксированной частоте 88.1 МГц. Покупал для беспроводных наушников. Из-за большой плотности в эфире наушники проигнорировали при автоматическом поиске данный передатчик, но сотовый телефон ловит отлично сигнал с передатчика. Да, наушники мне понравились тем, что работают от аккумулятора с подзарядкой от USB. Ну и выглядят довольно симпатично. Купил белые, жена радуется, слушает радио по пути на работу/с работы. В наушники также можно вставить microSD карту и слушать музыку с неё.
3. Ещё одни наушники. Покупал специально разные, чтобы сравнить удобство/качество. В данной модели нет аккумуляторов, придётся постоянно менять батарейки (их аж 4 штуки в наушниках и 2 штуки в передатчике). Но за месяц я ещё ни разу не менял. Передатчик можно запитать от внешнего источника (в комплекте не поставляется, заказал отдельно).
4. SMD диоды шоттки BAV74. Мешок за 5 копеек, чтобы всегда были под рукой.
5. SMD стабилитроны ZMM9V1. Это вообще мешок за 2 копейки. Планирую поставить в цепь затвора полевого транзистора для защиты от повышенного напряжения. Данную схему ни разу не использовал (если это сообщение читают опытные электронщики, можете прокомментировать моё решение использовать стабилитрон для защиты затвора силового полевика).
6. Кухонный таймер/секундомер на магните+прищепка. Сразу же поселился на холодильнике. Жена регулярно пользуется.
7. Лазерные диоды. Имеют встроенный токоограничивающий резистор для питания напрямую от 3 вольт.
8. RFID копировщик ключей. Покупал специально для клонирования домофонного ключа. В итоге накопировал кучу разных ключей, но к моему домофонному данный копировщик не подошёл В комлпекте кроме ключей-брелков идёт тестовая карточка, для того, чтобы убедиться, что устройство работает.
9. Готовые перемычки мама-мама 10 см. В хозяйстве всегда востребованы под рукой.
10. SMD индуктивности 10 мкГн для dc-dc преобразователей на 1,2 МГц.
11. SMD диодные мосты DF04S. Чтобы всегда были под рукой
12. Электролитические конденсаторы 470 мкФ*25В и 1000 мкФ*10В для ремонта ЖК-мониторов.
13. Ребёнку крошечная машинка на солнечных батарейках. На солнце носится как блоха.
Реальная машинка меньше, чем на фото.
14. Тестер многофункциональный. Иногда выручает. Панелька у него хорошая, да и индикатор симпатичный.
15. Бумага для ЛУТ. Наверное экономически не очень целесообразна, дешевле подобрать какой-нибудь глянцевый журнал или использовать листы-самоклейки. Функцию свою выполняет нормально.
16. step-up dc-dc 1,2 МГц SX1308. Пока руки не дошли куда-нибудь прилепить, но думаю будет работать хорошо.
17. Набор SMD светодиодов 0603. Живут на выходах микроконтроллеров STM32.
18. SMD диод шоттки MBR0530.. Дёшево (0,68р) и сердито (0,5А, 30 В, 0,35В)
19. Отладочная плата STM32F103VET6. Работает.
20. step up/down dc-dc MC34063 SOIC8. Мой любимый преобразователь. Хоть и морально устарел, но работает железобетонно. А цена вообще сказка.
21. raspberry pi 2 model B. Была мысль прилепить модуль к телевизору (точнее за телевизор) в качестве мультимедийного компьютера (интернет, музыка, фильмы), но в действительности оказалось, что возможности линуксов крайне ограничены. В Ubuntu видео жутко тормозило (видно не написаны ещё драйвера для графического ускорителя). А в родном Raspbian видео в некоторых форматах проигрывалось, но мне очень не понравился графический режим. Такое ощущение, что цветовая гамма 16 битная, а не 24. В общем штука перспективная (всё-таки 4 ядра 900 мГц ARM Cortex-A7 плюс всякие вкусности), но на деле под эту железку софт ещё писать и писать. Жду с нетерпением появления нормальной реализации проигрывания видео. И очень жаль, что как я понял, adobe flash работать под линуксом нормально никогда не будет. А на нём в интернете много всего работает.
22. 3 А step-up модуль.. На плате установлен аналог микросхемы LM2577. Работает хорошо, стоит недорого. Эта фраза уже как девиз aliexpress.
23. Забавная подставка под телефон.
24. Белые SMD светодиоды 5730 0,5 Вт. 100 штук за 39 рублей.
25. Преобразователь USB-COM за 53 рубля на чипе CH340.
Последний раз редактировалось CAIG; 08.11.2015 в 01:58.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо CAIG за это сообщение:
-vitalik- (02.12.2015), Demo65 (11.01.2016), Foto-Remont (08.11.2015), leoblp (17.11.2015), Nikom2009 (09.11.2015), rafik65 (11.11.2015), sprototype (07.11.2015), timina (09.11.2015), VasMiP (23.11.2015), vretfil (19.02.2016), валико (02.12.2015) |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
