04.04.2023, 15:10
#461
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сообщение от FOLKSDOICH
расковыряем
Лет 5 назад это выглядело так:
Последний раз редактировалось tomitch; 27.05.2023 в 23:51.
Сказали "Спасибо" tomitch
04.04.2023, 15:11
#462
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Интересно, какой саморазряд у такой кроны?
...цитата: "На холостом ходу есть небольшое потребление самой платы — 0.16мА. Это не много и не мало, цифра средняя. Если прибавить к этой цифре еще и некоторый саморазряд самих аккумуляторов, то заряжать нашу «крону» нужно будет, хотя бы один раз в пол года". Что подтверждает ув. mike-y-k Взято тут https://mysku.club/blog/aliexpress/56149.html
Сказали "Спасибо" Калямба
04.04.2023, 15:13
#463
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
AlexIva52
Тоже закупили для производства на "попробовать".
Для вышеупомянутого экземпляра нужна доработка.
На конец винта навернул две гайки и затянул их между собой.
Таким образом, получился толкатель с большой площадью.
Иначе, при нажатии ручки, внутренний поршень шприца просто выворачивало.
И да, ручка очень мягкая, гнется. Слишком большой ход, чтобы флюс-гель "пошёл".
Лучше была бы металлическая.
И ещё парочку попробовали.
P.S. Флюс на фото это антиреклама. Очень плохой. Раньше пользовались Ерсой. Купили ЭТО и паяльщики взвыли.
Плохо лудится под ним и пайка как будто на сухую.
Паяем бессвинцовкой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 16:05.
Причина: 7.15
04.04.2023, 15:23
#464
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Сообщение от vlad2657
На Паяльнике товарищ предлагал самопальные неплохие...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
04.04.2023, 15:34
#465
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,767 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Брал желтые, там пластиковый наконечник на болту. Ход регулируется степенью "поджатия" болта, можно так закрутить, что без рычага флюс полезет. Ручка да, чуть пружинит.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
04.04.2023, 15:43
#466
Сказал спасибо: 6
Сообщение от AlexIva52
А, уже исправились.
У меня ручка не чуть пружинит, нужно прилично нажать.
Флюс густой.
04.04.2023, 16:08
#467
Сказал спасибо: 593
Флюс густой.
Ну и диаметр иглы.
А.Эйнштейн
04.04.2023, 16:12
#468
Сказал спасибо: 11,166
vlad2657, AlexIva52, таки нужно принимать во внимание соотношение площади поршня к сечению отверстия у иглы, вязкость+темературу содержимого шприца. Обычная физика
Начал еще давно делать полуавтоматический дозатор, но остановился пока и вернусь к нему попозже. В процессе разных экспериментов приходилось даже заполнять шприцы с меньшим диаметром для получения вменяемого усилия на шток…
04.04.2023, 16:23
#469
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mike-y-k
...таки нужно принимать во внимание соотношение площади поршня к сечению отверстия у иглы,...
Иголок у меня полный набор всех диаметров.
А шприцы стандартные десятки. Не разгуляешься.
Разве что в медицинские перекачивать, так экструдеров таких нет.
04.04.2023, 16:29
#470
vlad2657, для медицинского простая шайба или втулка с бортиком все решает с устройством, а для перекачки есть готовые переходники…
Для ускорения процесса исходный нагреть до 25…35ºC.
И эти втулки встречал уже готовые на Ali, и там же попадались шприцы той же емкости но меньшего диаметра для особо вязких субстанций…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
