17.06.2024, 17:48
#461
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
bordodynov,
Попробую.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.06.2024 в 17:56.
18.06.2024, 09:25
#462
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Второй вариант усилителя. Усиление 1 - 50.
19.06.2024, 11:45
#463
Сказал спасибо: 745
Добавлена в примеры папка со схемой аудио усилителя от Michael Kiwanuka.
Добавлен элемент ulator. Это АМ или FM генератор.
Пока вопрос к АМ генератору.
21.06.2024, 10:12
#464
Сказал спасибо: 745
Исследование искажений в зависимости от амплитуды входного сигнала.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.06.2024, 14:03
#465
Сказал спасибо: 745
Расчёт радиомикрофона 100 МГц. Индуктивность контура задаётся геометрией и количеством витков. Добротность катушки подсчитана с помощью программы Coil64.
24.06.2024, 16:13
#466
Сказал спасибо: 73
bordodynov,
Все таки транзистор 2Т368Б имеет потери мощности. У него падение напряжения.
Вот я почему и сказал про мощный вч полевик.
Да даже средней мощности. У них практически
нет падения напряжения. Единственное они
дорогие. Ну это уже другая сторона.
24.06.2024, 19:01
#467
Сказал спасибо: 73
Посмотрел по инету насчет радио микрофонов на полевиках полностью.
Так вот генераторы не обязательно строить на мощных вч транзисторах.
Там в основном стоят наши КП305 на генераторе. Схема немного другая. и диапазон УКВ. Модуляция идет через варикап.
Есть схемы с двумя катушками с индуктивной связью на антенном контуре для увеличения мощности.
Так же как у меня сделано на жуке на 2Т368Б.
И еще все катушки бескаркасные на радио микрофонах. Просто витки определенного диаметра.
Вначале они все сжаты. А вот при настройке на диапазон надо их немного разжимать. Потом фиксация специальным компаундом. Так что все эти программы по расчету - это для других целей.
Тут еще зависит от вида монтажа. Это ВЧ монтаж. Здесь все влияет друг на друга.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 24.06.2024 в 21:06.
25.06.2024, 11:01
#468
Сказал спасибо: 745
Aleksandr52,
Обнаружил, что модели транзистора КП305Ж из других программ симуляции никуда не годятся и её пришлось делать мне.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.06.2024 в 11:05.
25.06.2024, 11:19
#469
Сказал спасибо: 73
bordodynov,
Какой бы вы посоветовали варикап на замену
из основной базы в мс. И ещё вообще практически замену КП305 найти трудно, практически не возможно. Единственный советский транзистор который нашими транзисторами не заменялся. Их даже помню в советские времена немцы чехи в свои измерительные приборы и многие другие ставили только их.
Я с ними сталкивался в железе, но не в генераторных схемах. А тут можно чем его заменить в мс из импорта в основной базе. На контура вы ставили индуктивную связь ?
И последние. Я вам скину в мс две мои модели индивидуальные КП305. Помню Сергей их скидывал.
Посмотрите, вообще рабочие они или нет. Я в мс на них нечего не собирал. Как то не дошел до них еще.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.06.2024 в 12:03.
25.06.2024, 11:45
#470
Сказал спасибо: 745
Aleksandr52,
Варикап Д901А плохой - имеет низкую добротность, а автор для повышения добротности предлагает использовать посеребренный провод. Возьмите BB814.
Транзистор КП305 специфический. В зависимости от буквы он имеет индуцированный или встроенный канал. В данном случае необходим транзистор со встроенным каналом.
Импортного, маломощного, низковольтного МОП транзистора со встроенным каналом я не знаю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.06.2024 в 12:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
