20.01.2016, 18:36
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сообщение от Gyshka
Здравствуйте. кому не трудно, можете поделиться схемой и печаткой драйвера на hv9910. и вопрос: можно ли использовать готовые дроссели?
(и какой взять)
нужно срочно сделать лампу на 20-30-50 вт, а расчеты делать времени нет.
напряжение 37 вольт. ток буду подбирать под светодиод. сейчас имеется cree cxa 1304
но в субботу возьму что-то по-мощнее
Заранее огромное спасибо))
Отвечу только по дросселям. Я в схеме для HV9961 использовал покупной дроссель на 4,7 мГн / 300 мА. Покупал на митинском радиорынке рублей по 20 за штуку. Попытался сейчас найти поиском, не получилось.
20.01.2016, 21:56
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Уважаемые эксперты по светодиодным драйверам!
Дозвольте убогому задать вопрос, который для Вас является риторическим, но для меня довольно сложным в виду полного отсутствия опыта в запитке СД-источников света.
По случаю (с помойки) досталась линейка СД-подстветки LCD-монитора. Хочу просто заставить её светить и использовать в качестве светильника. С коммутацией СД разберусь сам. Подскажите: с точки зрения долговечности СД каким типом тока надо питать всё это хозяйство? Глядя на приведённые выше драйверы вижу, что ток через СД течёт пульсирующий. Это обязательно? Или вполне допустимо сделать обычный трансформаторный выпрямитель с хорошим конденсаторным фильтром и питать СД через стабилизатор тока?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
21.01.2016, 03:07
Сказал спасибо: 41
Сообщение от AVO777
ток через светодиоды течёт постоянный, но с некоторыми пульсациями. Вы можете заметить на схеме индуктивность и диод, которые обеспечивают протекание тока через СД в одном направлении в моменты открытого и закрытого состояния полевого транзистора. Вся эта схемотехника придумана ради КПД. Вы конечно можете запитать СД от обычного трансформаторного выпрямителя, но потеряете процентов 30 мощности.
21.01.2016, 23:21
Сообщение от CAIG
Ну так уж прям и 30%?! В моей линейке 3 последовательных группы СД по 16 штук. СД, по моему, ещё и спаренные внутри. Получается питать надо напряжением порядка 70 В. Падение напряжения на стабилизаторе тока вольт 5-7. Так что потеряю около 10% мощности.
21.01.2016, 23:33
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от AVO777
Это при стабильном сетевом пройдет. А при обычной нашей сети надо закладывать запас поболе. Вот тут и КПД рухнет не по-детски.
21.01.2016, 23:54
Сообщение от akegor
Интуитивно думаю, что последовательное включение большого количества СД позволит мне избежать больших проблем с нестабильностью напряжения в сети. Допускаемые отклонения каждого СД суммируются при последовательном соединении.
22.01.2016, 07:35
Сообщение от AVO777
Мы, видимо, говорим о разных вещах.
Я говорю о том, что если сеть просела на 20%, то при питании через транс цепочки СД напряжением 80 В (70+5...7) напруга на входе стабилизатора просядет на 80/5 В, а это уже за пределами нормальной работы стабилизатора - 80-15‹70, необходимых цепочке.
22.01.2016, 10:58
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
AVO777, не слушайте этих ... и не парьтесь. Если ваша схема вместо 5 Ватт будет потреблять 5,5 , это сильно скажется на вашем мировоззрении?
70 Вольт х 20 мА = 1,4 Ватт.
Даже если будет отклонение плюс/минус 10 Вольт, то это составит всего +0,2 Ватта или минус 0,2 Ватта.
С учетом КПД вашего железного транса примерно 50-60 % ~ 3 Ватта .
22.01.2016, 11:20
Сообщение от true71
Не надо забивать на то, что речь не о сопротивлениях, а о СИД. А у них ВАХ нелинейна, причем, сильно. Потому проценты по напряжению выльются в десятки процентов по току.
22.01.2016, 21:23
Сообщение от akegor
Приятно чувствовать заботу о своих проблемах. НО! При проседании сети на 20% напряжение в ней будет 176 В. Скорее "небо упадёт в Дунай", чем это произойдёт. В нашем доме "стандарт" = 230-240 В. Таких проседаний никогда не было. Конечно, всё когда-нибудь происходит в первый раз. Но на это у меня тоже есть аргумент: ну и хрен с ним! Что от этого произойдёт? Светильник станет светить чуть менее ярко. Ну и ...! Главное, чтобы "перенапряга" не было! А вот тут-то стабилизатор тока и сработает!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
