Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 13.10.2012, 20:13   #461
ВитГо
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ВитГо на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативные осцилографы - своими руками
вопросик по питанию
делаю тестовый осцилл
оу ad828 питаться будет от 5 в, однополярно
ацп ad9057 цифровая часть питаться будет от 5 в, аналоговая от 3.3 в
контроллер stm32 - питание 3.3 в
предполагаемая частота оцифровки 40-50 msps
вопрос: это 4 разных линии питания ? то есть мне ставить 4 стабилизатора или можно какие то линии объединить ?
еще вопрос: что делать с землей ? можно объединить в одну или нужно по отдельности разводить?
вот что получилось в диптрейсе (все на одной стороне, питающие стабилизаторы не разводил еще и питание объединено по напряжению)
ВитГо вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2012, 21:17   #462
executer01
executer01 на пути к лучшему
upd по теме - возможно идея уже была и затерялась на страницах, но меня задело что в нашем осцилле каждый кадр отрисовывается сетка, курсоры и остальная статика, только потому что мы ее портим, когда затираем предыдущий тренд.
В ПК это решается отображением нескольких наложенных страниц видеопамяти. В нашем же дисплее страница только одна (впрочем, беглый просмотр гугля других вариантов и не предложил).
Но. НО, даташит говрит что есть же маски записи в видеопамять, значит каждую ячейку памяти цвета точки можно разделить условно. несколько битов для отрисовки тренда, остальные - для отрисовки статики. так они никогда не пересекутся и друг друга не будут затирать.
Функция выставляющая маску (пока не протестирована):
PHP код:
* Function    : void Set_mask(char M_R,char M_G,char M_B)
* Description : set write mask of lcd gram. Active bits masked out data against write
* Input       : M_R,M_G,M_B - colour channels mask chars. Structure: bits #7-2: mask; bits #1-0:dummy.
* Return      : none
* Note        : 0xFF - protects memory. 0x00 - remove mask
write_com(0x0023,M_R‹‹|| M_G);    //R,G mask
write_com(0x0024,M_B);                //B mask
WMLCDCOM(0x0022);                    // set to GRAM write
И подбор масок в эксель (нахожусь в коммандировке - так что все в теории) на картинке.
Миниатюры:
executer01 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2012, 21:23   #463
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 1,040 раз(а) в 701 сообщении(ях)
MisterDi на пути к лучшему
Нормально.
Ошибка. Для 9057 аналоговое питание - +5В, а цифровое питание может быть и 3,3 и 5В. Обязательно посмотрите какую разводку рекомендуют АД в даташите на 9057.
Без блокировочных конденсаторов работать не будет.
Достаточно два стабилизатора. Один +5В для аналоговой части и один 3,3В для цифровой части.
Сильно желательно делать два полигона и соединять их в одной точке.
Идея интересная, но получается, что для каждой точки нужно читать видеопамять, а это - время. При том, что для каждого отсчета рисуется полоска от предыдущего значения до текущего. С учетом того, что вертикальные линии рисуются просто последовательной записью есть шанс, что маскирование снизит быстродействие.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 13.10.2012 в 21:38.
MisterDi вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2012, 22:15   #464
ВитГо
Сказал спасибо: 22
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
опс! виноват, перепутал ! спасибо
Обязательно посмотрите какую разводку рекомендуют АД в даташите на 9057.Без блокировочных конденсаторов работать не будет.
сейчас посмотрю ! как минимум поставлю на каждую пару питания для АЦП кондер на 0.1 и на аналоговую еще дополнительно 10 мкф
теперь получается что так !
стабилизаторы типа lm317 можно ставить ? или лучше какие нить типа 7805 ?
зачем нужен вывод BIAS_OUT у AD9057 ? смотрел по поиску - но так и не понял в каком случае это применяется ?
нашел такое описание: "Он используется для получения смещения на входе, когда вход АЦП подключается через разделительную емкость" - правильно нашел ?
Последний раз редактировалось ВитГо; 13.10.2012 в 22:20.
Непрочитано 13.10.2012, 22:26   #465
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Там хитрее, нужно минимум 3 комплекта емкостей и располагать их максимально близко к выводам. Электролитов достаточно на 4,7мкФ. Я делал разводку практически 1:1 как в даташите, работало нормально. Кроме того не забудьте блокировочные емкости возле ОУ, это тоже важно.
а зачем нужен вывод BIAS_OUT у AD9057 ? смотрел по поиску - но так и не понял в каком случае это применяется ?
Рис.2 стр 7 даташита. Все правильно. Но мне больше нравится применение ОУ, может дороже, но правильнее.
misterdi<@>i.ua
Непрочитано 14.10.2012, 13:44   #466
executer01
Нет, читать мы вообще не можем из-за особенностей схемы. Маскированием части битов занимается ИМС драйвера дисплея (по ту сторону интерфейса дисплея). В этом и вся прелесть, что если при отрисовке/затирке графика мы замаскируем не нужные нам биты мы не нарушим отрисованной до этого статики (так как мы ее рисовали с маской, инверсной маске графика). Раз статика не нарушена ее не нужно перерисовывать каждый кадр и тратить на это время. Процедура отрисовки никак не изменяется и занимает ровно столько же как и до этого + две команды на установку и снятие маски.
алгоритм такой:
если (Поменялась статика) тогда
{выставить маску статики;
перерисовать статику;
снять маску;}
иначе { ничего не делаем и время на перерисовку не тратим}
выставить маску графика;
отрисовать графику;
снять маску;
Непрочитано 14.10.2012, 15:58   #467
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Хотелось бы уточнить, о каком типе драйвера идет речь. ILI9320 не имеет регистра маски Похоже что SSD1289 лучше подходит под эту задачу.
misterdi<@>i.ua
Непрочитано 14.10.2012, 17:24   #468
executer01
Да, вот корень недопонимания - у меня SSD1289 дисплей
Непрочитано 14.10.2012, 23:07   #469
ВитГо
Сказал спасибо: 22
изменил схему и плату, много мороки конечно с блокировочными - но удалось их разместить около каждой питающей пары выводов максимально близко с минимальной длинной проводников
схема 6730471.dch
плата new.dip
стабилизаторы стоят между аналоговой и цифровой частью - нормально так ? или цифровую лучше убрать вправо ?
теперь нужно найти кто сможет сделать такую плату (двухсторонняя, размеры 100х46 мм) и попробовать ее запаять (ни разу не паял stm32f4 с шагом 0.5 мм)
Последний раз редактировалось ВитГо; 14.10.2012 в 23:09.
Непрочитано 16.10.2012, 22:26   #470
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Обязательно используйте заливку землей. Кроме того предусмотрите полигоны для отвода тепла от стабилизаторов. Не вижу электролитических конденсаторов на входе/выходе стабилизаторов. Сильно рекомендую скопировать разводку АЦП из даташита.
P.S. DipTrace - хорошая программа, но ставить её только для просмотра мне не хочется. по возможности давайте схемы с pdf/gif/png
misterdi<@>i.ua
Ответ
Загрузка...
Люстра Чижевского своими руками Alexeii Электроника - это просто 134 17.07.2016 16:55
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
Акустика своими руками Mr.CG Аудиотехника 4 23.11.2010 18:20
Компьютерные колонки своими руками tabard Делимся опытом 0 17.10.2010 19:36
PoE своими руками illias Источники питания и свет 9 14.04.2010 16:39
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
