03.11.2015, 11:02
Сказал спасибо: 1,105
Re: Непонятное явление
Сообщение от FViktor
Были морозы зимой до -32 градусов. Никогда не рвало(выдувало) бак от морозов. Бак сварен из листов 2мм и прямоугольный.
А стенки бака вертикальные или чуть-чуть V-образные? Тогда лёд может выпучиваться вверх. И как вода замерзает в баке? Если стенки утеплены, а дно - нет, то может, лёд образуется в середине?
У меня в металлической бочке, вольно стоящей на улице, замерзает сверху вниз. Лёд упирается в гофрированные стенки, дальше получается такой гидропресс, что дно бочки становится полукруглым ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Можно привязать кирпич к пустой 5-литровой пластмассовой бутылке и утопить на дно. Тогда она сжимается, а не выпучивает дно. Но надёжнее воду вылить до весны
Последний раз редактировалось makakus; 03.11.2015 в 11:23.
03.11.2015, 13:37
Сказал спасибо: 6,470
Снизу лед нарастает вогнутой линзой. В 200 литровой бочке с малыми по сравнению с прямоугольным баком на 5000 литров размерами линза посредине значительно толще.
В прямоугольном баке серединка линзы выпучиваеся вверх и вниз. По кругу линза смыкается и расширяющийся круг давит на дно и бока бочки. В бочке - только вниз, усилие концентрируется в середине круга, в баке оно распределяется вдоль срединой линии днища. Прямоугольный контур льда линзы в баке сильно давит по углам, выдавливая лед посредине боковых стенок внутрь и наружу, вверх и вниз, то есть степеней свободы больше чем в малой круглой бочке. Кроме того в прямоугольном баке идет периодический проток воды
а так всю зиму и весну использую воду.
который разрушает равномерность льда на днище и способствует деформации льда в направлениях вверх/вниз, ослабляя давление на боковые стенки.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.11.2015 в 13:44.
09.11.2015, 00:23
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Для меня все же загадка-стоит спалить 2 коммуниста и шаровый кран открывается(правда весь замотан прорезиненной лентой, которую порвать не моги) и потихоньку начинает течь вода, все сильнее и сильнее. Даже при сильных морозах. Наблюдал у соседа прямоугольный бак с открытой крышкой(не было её) и всегда зимой "монолит". а весной я лично исполльзовал воду с этого бака, пока не сдали в металлолом.
С повагою
09.11.2015, 00:26
Сказал спасибо: 846
И еще, а может вода не промерзает полностью в баке?
С повагою
09.11.2015, 08:27
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
...Наблюдал у соседа прямоугольный бак с открытой крышкой(не было её) и всегда зимой "монолит".
Именно!!!
Ну раз "С повагою" полагаю, что края Ваши потеплее наших, и если и бывают нормальные холода (-25 - -30 по нашему), то недолго.
Ну а поскольку бак стоит на не промерзающей земле , то и "монолит" только сверху....
Если бак сварен правильно типа усечёной перевёрнутой пирамиды - его никогда не разорвёт.
200литровая бочка стоящая на кирпичах промерзает в монолит, с отрывом линзоподобновыгнутого дна, уже к началу декабря. Замерзать начинает сверху и со стенок, поэтому всё давление приходится в донышко.
С уважением, Сергей
10.11.2015, 00:16
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Не нашёл подходящей темы, поэтому решил запостить здесь.
Лет 20 назад договорился за перемотанный (вторичка только) транс на радиорынке (трансы до сих пор выпускаются, не помню для чего).
Приезжаю к нему, показывает мне транс - габариты никакие - не должен варить тройкой. - Сомневаюсь, я, однако - говорю ему.
Он подключает транс на балконе, берёт уголок 50ку и варит 4кой - не было у него тройки - отлично всё приварилось. Как выяснилось после сварки (тут же на балконе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) он только одну обмотку подключил...
Купил, короче.
А лет через надцать (недавно) сделал замеры с помощью DE5000 - короче, транс намотан в резонанс. И если подключать только одну обмотку, а не две - они в параллель, то та вторая обмотка работает как кондёр!!! через межвитковую ёмкость (по другому объяснить трудно), и тока (с первички) потребляет неприлично меньше, чем следовало бы для данного электрода. Транс (железо) не греется вообще (ну градусов 45).
Странно?
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
10.11.2015, 10:58
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от val_ka
Пмедлннее, пжалста, я зписываю. (с)
Сообщение от val_ka
Повышенный Ктр, хорошая связь между обмотками и низкие омические потери (хорошее сечение взял) - вот и все, никаких чудес, дружище. Закон сохранения энергии пока еще никто не отменил. Чтоб получить хороший провар, нужно вложить в шов соответствующее кол-во энергии. Кто варил от генераторов всяко-разных, тот хорошо прочувствовал это на своей шкуре.
Не надо привлекать сюда "магию", эта область слишком хорошо изучена.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.11.2015 в 02:07.
10.11.2015, 12:47
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Ан-162
Пмедлннее, пжалста, я зписываю. (с) ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Повышенный Ктр, хорошая связь между обмотками и низкие омические потери (хорошее сечение взял) - вот и все, никаких чудес, дружище. (ну и еще, у мужика сеть дома хорошая) Закон сохранения энергии никто не отменял. Чтоб получить хороший провар, нужно вложить в шов соответствующее кол-во энергии.
Скептецизм понятен, конечно.
Смотрите, мощность трансформатора 1кВА.
Напряжение xx на каждой вторичке 32 вольта.
Проварил уголок 5мм почти на всю глубину (уголок он не торцевал, а просто приложил их друг к другу в стык).
При сварке двумя обмотками (в параллель) и таким же электродом (4мм) проваривает миллиметра полтора.
Вот я и спрашиваю почему так?
ps: кстати, его друг (сварщик) когда посмотрел шов и габариты трансформатора, то сказал, что "такого не может быть!" и хотел перекупить этот транс у меня за бОльшую цену. Тогда я не сильно придал этому значение, вот только пару лет назад сделал некоторые замеры. Сейчас варю инвентором, а тот транс лежит себе пока. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
У брата транс варит тройкой (четвёрку уже не тянет) - так габариты и мощность раза в три больше. Заводские трансы (варили тройкой) (лет 15 назад у нас продавали в ЦУМе) имели габариты и мощность раза в два большую и там ещё и вентилятор был.
Последний раз редактировалось val_ka; 10.11.2015 в 12:56.
Причина: ps.
10.11.2015, 12:54
Сказал спасибо: 560
Сообщение от val_ka
Наверное, что то, из области этого:
Сообщение от val_ka
"Сейчас электромагнит содержит в себе вечное движение. Если его не беспокоить -это будет длиться бесконечно.Я держал это в такой (обесточенной) позиции в течение 6 месяцев, и когда я снял шестидюймовую перемычку, я получил столько же света, сколько и в первый раз."
10.11.2015, 12:57
Сказал спасибо: 742
обмотки просто в параллель ? без диодного моста ? весьма и весьма вероятно, что обмотки не идентичны, тем более тр-р перемотанный, и работать они начинают друг на друга, а не на дугу , тем более под нагрузкой , разность напряжений на обмотках может увеличиваться.
Да и проваривает- не проваривает , это сильно субъективно ))
Цифры дайте , напряжение на хх, ток на хх, напряжение и ток под нагрузкой,с одной обмоткой, с двумя...
А так рассуждать это ни о чем будет.
Может там обмотка из сверхпроводника
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
