04.04.2023, 18:33
#471
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сообщение от vg155
Интересно, какой саморазряд у такой кроны?
Едва хватает на неделю-полторы. Выключается. Похоже в комплекте Step-up молотит без выходных. Если поставить на подзарядку, то работает. В командировки брать не рекомендую.
04.04.2023, 18:33
#472
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
...для медицинского простая шайба или втулка с бортиком все решает...
Сейчас попробовал.
Оказывается пятикубовый в экструдер прекрасно входит и выходит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
И в десятикубовый тоже.
При большом желании можно десятку обрезать и использовать в качестве втулки.
Вот трёшек нет. Может они и в пятёрку лезут?
И да, теперь флюс давится из пятёрки едва заметным нажатием, но там остатки Ерсы.
04.04.2023, 19:22
#473
Сказал спасибо: 522
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 21:27.
Причина: 6.6
04.04.2023, 19:34
#474
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от dedaborja1948
Кому как попадает. У меня была на работе - 9 В на выходе, заряжается через микро USB, ей уже года четыре, заряжаем раз в полгода. Мультиметром пользуемся примерно 20:1 (лежит/интенсив).
Большего не скажу, уже там не работаю.
Вот под руками валяется вскрытый труп. Выход - восьмивольтовый, но заряжается от телефонного зарядного. Долго валялась без дела и присмотра. Банки на это обиделись. Попервоначалу это тело было в пределах досягаемости рук, потому проверял выход на предмет "а не надо ли подзарядить", года два не заряжал. А потом оно попало в "длинный ящик" и провалялось тоже года два. Это у меня был "резерв на вс. сл.", умер не понадобившись.
Последний раз редактировалось akegor; 04.04.2023 в 20:14.
04.04.2023, 20:07
#475
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Я купил, испытал, теперь пользуюсь флюсом "Союз Апполон" в качестве повседневного для пайки SMD на работе и дома. Безотмывочный (сопротивление оч велико), паять с ним легко, близко расположенные выводы мало слипаются припоем при использовании этого флюса. Если надо - отмывается спиртом без труда (в отличие от многих других). Лишь один недостаток заметил: изредка кристаллизуется. Пайке это не мешает. Но тонкая игла может закупориться кристалликом. Я использую иглу потолще, проблем нет. Говорят, надо хранить в холодильнике, и кристаллизоваться не будет.
Положительный эффект от флюса "Союз-7" при пайке окисленных контактов прочувствовал, когда чинил залитый водой автомобильный блок. Из-под относительно крупной BGA микрухи вылезали хлопья окислов. Промывать блок хорошо и полностью было нельзя из-за оптических приёмо-передатчиков на плате, не хотелось ими рисковать. Положил колбаску флюса по периметру с двух краёв микрухи, прогрел её, флюс легко сам затёк под микруху, шары восстановились, блок заработал.
Попробовал некоторые другие их флюсы - мне не понравились. Но они необычны! Таких раньше нигде не встречал. "Орбита-2" и "Орбита-4" флюсы проводящие, но когда ими паяешь - испаряются почти полностью, их остаток не коротит близко расположенные дорожки. Потому что остатка почти нет. Окончательно отмыть можно даже водой, ну или спиртом. Не понравилось, что флюсы эти (жидкие) кипят от паяльника и при кипении бывает разбрызгивается припой немного. Опасно это для схем.
"Восток" паяет хорошо, в том числе BGA, но не отмывается ни спиртом, ни FluxOff. Хоть он и безотмывочный, но для эстетичности от меня требуют отмывки. Поэтому, мне не подошел.
Ссылка на все эти флюсы:
https://vk.com/market-164763095
Раньше в качестве повседневного пользовал китайскую подделку на американский Amtech NC-559. Паять с ним приятно. Отмывается не особо хорошо, с трудом. А отмывать надо. Сопротивление только что купленного около 60 МОм, 5 лет назад купленный имеет 30 МОм. Измеряю так: в каплю флюса щупы тестера, прям замыкаю там щупы, затем медленно развожу их, как только замыкание пропадает - показывает сопротивление флюса на расстоянии щупов в десятые доли миллиметра.
Сообщение от vg155
Брал у него. Хороший флюс.
Можете рассказать о характеристиках флюса, его особенностях, и поточнее дать координаты для обзора/заказа?
Последний раз редактировалось dimmich; 04.04.2023 в 20:25.
Сказали "Спасибо" dimmich
04.04.2023, 21:09
#476
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vlad2657
...Вот трёшек нет. Может они и в пятёрку лезут?...
И сам себе отвечаю - лезут.
Их вообще можно как матрёшки вставлять, 10-5-3, и не париться.
04.04.2023, 21:41
#477
Сказал спасибо: 11,166
vlad2657, таки у меня просто есть, сделанные на токарном станке, готовые втулки под все возможные варианты шприцов 20-10-5-3-2-1 для моего проекта полуавтоматического дозатора…
Один знакомый маловязкий флюс и пасту загоняет в баллоны от инсулина (3ml) и пользуется готовыми ручками для инсулина с иглами для них… Натренировался наносить и паять самую мелочь на очень плотных платах…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 22:55.
04.04.2023, 21:42
#478
Сказал спасибо: 522
Сообщение от dimmich
Похож на СКФ, не дымит, не воняет, пайка блестит. Профессионально не паяю, поэтому больше добавить нечего.
05.04.2023, 09:08
#479
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
На тему аккумуляторных "Крон". В 2017 брал PALO NiMH, используется в DT9205 редко, ведет себя абсолютно адекватно (как обычная батарейка) при U 7,5...7,7в мигает индикатор мультика - пользоваться еще можно (показания соответствуют). Заряжаю прим. 1 раз в 7-8 мес. от ЛБП. Реальная емкость около 200мАч. Стоила в то время меньше 200р.
https://aliexpress.com/item/1005003693206669.html
05.04.2023, 12:22
#480
Сказал спасибо: 522
Пользую вот такие лет 7-8 наверно. В мультиметре заряжаю раз в полгода-год. В остальных, редко используемых девайсах, даже не припомню когда заряжал.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
