25.06.2024, 12:22
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,883 раз(а) в 2,764 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Сообщение от Aleksandr52
Помню Сергей их скидывал.
Посмотрите, вообще рабочие они или нет.
Эти модели плохие! У меня в моей коллекции они есть. Вот я построил их ВАХи.
25.06.2024, 12:32
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
А если изменить параметры в редакторе модели. Там через заменить компонент можно прописать нормальные параметры. Потом ОК и измененные параметры сохраняются. Как только начинаем менять параметры так кнопка заменить компонент активизируется. Вот только если ставим что то не совпадающее то при сохранении параметры не изменяются. Тут надо знать как прописываются они.
Вы то в этих делал большой профессионал.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.06.2024 в 12:37.
25.06.2024, 12:37
Сказал спасибо: 740
для Qspice я это и сделал. На схеме стоит текст правильной модели, но в ней есть параметр, отсутствующий в Мультисим.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.06.2024, 13:30
Сказал спасибо: 72
Сообщение от bordodynov
Спасибо. Попробую сделать эту схему радио микрофона в мс на варикапе с различными моделями
на генераторе. Там есть еще виртуальные модели полевиков. Я делал модель микросхемы сборки моп транзисторов CD4007 на них. Работает хорошо. Там они тоже все транзисторы редактируются.
Так что в мс найдем замену КП305. Потом вы поставили в последней схеме КП303. То же работает.
Эти КП305 помню стояли в вч схемах на дифф. каскадах по входу на усилителях по вертикалке на многих осц. Они очень высокочастотные и имеют маленькие входные емкости по затвору. Но подбирать пары это долгий и мучительный процесс, при ремонте например. Работать с ними только в браслетах, пинцет, ( паяльник 25W, от перегрева они тоже летят сразу) надо тоже заземлять. Руками до выводов вообще касаться нельзя. От статики они летят сразу. Там есть такая защитная пружинка от статики на выводах. Ее можно снимать как только впаяли транзистор. Потом там они по буквенным индексам все разные не заменяемые. Мароки с ними много в железе.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.06.2024 в 13:55.
25.06.2024, 13:52
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Импортного, маломощного, низковольтного МОП транзистора со встроенным каналом я не знаю.
Мало кому нужны. Самые "слабые" из тех, что производятся сейчас:
BSS159 и 169 у Infineon;
DN1509 и LND01 у Microchip.
Что касается
Все таки транзистор 2Т368Б имеет потери мощности. У него падение напряжения.
то это смотря какой режим генератора. Если А (без отсечки, со спектром почище) - то "потери мощности" будут вне зависимости от типа транзистора.
Если С (с насыщением, отсечкой и гармониками), то выигршыш возможен. Но будет обусловлен, скорее, отсутствием затрат активной мощности на открытие эмиттерного перехода - будет только перезарядка ёмкости затвора.
Экзорцист 40-го уровня.
25.06.2024, 13:53
Сказал спасибо: 740
не найдёте. А последняя схема имеет дополнительно два элемента, т.е. это не замена транзистора.
25.06.2024, 16:25
Сказал спасибо: 326
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В файле standard.mos, взятом некоторое время назад здесь, найдена такая модель КП305:
Код:
.model KP305 VDMOS (KP=3.8m RS=20 RD=20 RG=10 VTO=-1.2 LAMBDA=0.01 CGDMAX=1p CGDMIN=0.38p CGS=4p TT=720n is=10n n=1 Rb=10 m=0.5 Vj=1 Cjo=10p mfg=USSR Vds=15 ksubthres=100m) |
Если я не допустил ошибок при копировании строки, вы предлагаете такую модель КП305Г:
Код:
.model KP305G NMOS (KP=20u W=.3m L=3u Vto=-2 Rd=500m Rds=100G RONX=0.5 Rs=100m Cbd=15.9p Pb=.8 Mj=.5 Fc=.5 Cgso=5p Cgdo=4p Rg=50 Is=10f Lambda=20m) |
Первая - без указания буквы, имеет тип VDMOS. К каким буквам КП305-х она применима?
Заранее - спасибо.
25.06.2024, 17:05
Сказал спасибо: 740
catBot,
Хоть я и написал G я подгонял к модели Ж. Просто в университете ускорение свободного падения называли Же. Правильно было бы поставить J. А в Qspice старую модель выброшу и поставлю новую. Модели VMOS и Level=1 по постоянному току в Qspice одинаковы. Отличается только вычисление ёмкостей.
Если вам нужны модели этих транзисторов, то сделайте их сами. Я особо не заморачивался этим транзистором в LTspice. В других программах модели мусор.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.06.2024 в 17:07.
25.06.2024, 17:15
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от catBot
2П305А, Б, В, КП305Д, Е, Ж.
25.06.2024, 17:19
Сказал спасибо: 72
bordodynov, Насчет замены КП305 нашими это сто процентов нет. А вот импорт
судя по этому документу есть. Вообще я тут звонил одному высокочастотнику так он рекомендовал
2SK544. Но это опять же зависит от буквенного индекса 305. Потом у 305 отдельно выведена подложка. Обычно она соединена с корпусом и ставиться на землю при однополярном питании. Не смотрел есть ли они в мс эти модели. Но это маловероятно. Даже полный аналог КП303 в зелени. Просто оболочка. Разработчики мультисима эти модели закрыли для моделирования.
https://rudatasheet.ru/transistors/kp305/
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.06.2024 в 17:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
