Непрочитано 06.02.2012, 00:22
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
но такое ощущение, что и сама AVRStudio тоже вся засыпает. Пытаюсь в окошке портов нажать кнопку на PIND.2, там и вход INT0, а Студия даже не дает этого сделать, блин! Может Студия гребет, а может еще что-то не так...
Возможно симулятор находится в режиме Running. тогда - нажать Break и т.д.
Если нет то нужно смотреть с Help-е нет ли ограничений в симулировании режима sleep.
Можно ещё запустить таймер/разрешить прерывание от него, уйти в sleep.
Из Idle mode прерывание таймера будит программу (проверял на Simulator 2/xmega256A3).
_Артём_ вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 07:59
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Симуляцию прохожу пошагово, спасибо за совет, попробую вместо стендбай режим идл с таймером, посмотрю как Студия отработает, и иду хелп смотреть... Потому как очень интересные эти режимы сна, надо их победить.
roma9112 вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 22:09
DAVE_ELEKTRIK
Аватар для DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
DAVE_ELEKTRIK на пути к лучшему
ps Свободно распоряжаться стек-поинтером можно в том случае, если вам известен базовый алгоритм программы и вы уверены на 100% в отсутствии вложенных прерываний. Пока рекомендую эту тему не рассматривать. Повторяю, лучше по порядку.
Я вот все думал на эту тему, рассматривал готовый исходник взятый из нета. Вроде бы программка не сложная. Но принцип перехода на метку main из обработки прерывания от INT0 в AVRстудии так и не понял, даже не увидел. Хочется подсказки, я где то рядом с ответом, но...
Тип файла: zip проба.zip (18.2 Кб, 42 просмотров)
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
DAVE_ELEKTRIK вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 20:10
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK Посмотреть сообщение
Принцип перехода такой же как и был всегда - по окончании работы подпрограммы возвращаемся в этот самый MAIN по команде ret, так что тут все как обычно .Сама MAIN там у тебя такая коротенькая что кажется что не возврат туда идет а просто переход - это две большие разницы - так что проследи поточнее .Еще как вариант - если где-то там у тебя обычный простой переход без ret в MAIN идет , просто прямо из подпрограммы через rjmp - значит в какой-то подпрограмме забыли ret команду в конце подпрограммы дописать или до нее просто не доходит прога ,а вообще же переход сразу в MAIN из подпрограммы через rjmp - это обычно ошибка , значит надо ее отловить и исправить на как полагается (хотя специальные случаи именно такого возврата - это для профи, и тоже может работать, здесь не рассматриваю) .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 20.02.2012 в 20:13.
pinco вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 08:56
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
Доброго дня. Вот на выходных просидел изучая приколы со стеком. Наткнулся на такую вот особенность, что при сбросе REST или (shift+F5) (в симуляторе AVRStudio4) конец памяти ОЗУ не сбрасывается. Только при перезагрузке полностью программы. Думал думал, не понял. Пришлось в инициализацию добавлять процедуру зануления ОЗУ и регистров.
Интересно почему в симуляции не сбрасывается ОЗУ?
Тип файла: zip stek.zip (7.4 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 05.03.2012, 09:16
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
В реальном процессоре ОЗУ то же не обнуляется по RESETу.
А симулятор вроде, как и предназначен для программного моделирования работы процессора.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 09:23
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Потому что в реальном контроллере ОЗУ само не инициализируется, и может быть заполнено мусором. Установка начальных значений это забота программиста или компилятора.
Это скорее недочет, по запуску кристалла в ОЗУ однозначно ничего хорошего нету.
Последний раз редактировалось AJScorp; 05.03.2012 в 09:25.
AJScorp вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 13:38
pinco
Сказал спасибо: 571
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Я лично это недочетом не считаю потому что ОЗУ это как раз и есть место для временного хранения любых разных величин и оно сразу при включении уже само аппаратно уже готово к забивке - это не какой-то там узел контроллера который требует регистров установочных для его конфигурации и прочего, и забивать в него - в ОЗУ - можно всего что угодно душе программиста ,и это его дело - как уже было выше сказано , - и инициализировать его не нужно , поэтому оно и ОЗУ называется (или SRAM в кристалле, если так понятнее почему его не нужно инициализировать) - как включил контроллер то тут же и можно сразу забивать туда все что хочешь, то есть сразу использовать ОЗУ, даже уже в ходе самой начальной инициализации контроллера . В симуляторе все забивки в ОЗУ по ходу программы должны быть отрабатываться и забивки должны отображаться в соответствующих окошках.
По ресету от кристалла делать обнуление ОЗУ аппаратно автоматом нет смысла потому как все равно потом же сам контроллер в ячейки ОЗУ будет забивать все заново свежие данные и так ,по ходу проги, и получается что незачем тогда вначале после ресета на это бесполезное действие (начальное обнуление ОЗУ то есть) специально тратить такты, аппаратные ресурсы кристалла, и прочее , а поэтому производители кристаллов контроллеров этого делать просто не стали, и в симуляторе - соответственно в точности как поведение самого кристалла - этого тоже не сделано .
Последний раз редактировалось pinco; 05.03.2012 в 17:13.
pinco вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 15:12
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
Моя фраза по поводу недочета относилась к симулятору.
AJScorp вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 16:59
pinco
Сказал спасибо: 571
Так и мой пост выше весь в общем тоже был про симулятор , но только с обяснением из аппаратного построения контроллера (частично конечно) почему и откуда что взялось в симуляторе , а так как симулятор должен копировать точно работу контроллера (выше уже кто-то говорил об этом) ,то и нельзя говорить что это недочет симулятора, - наоборот очень даже точная работа , а отдельно делать сброс ОЗУ в симуляторе когда этого нет в реальном процессоре - ну это был бы уже совсем нонсенс , потому как работа железа уже тогда не симулировалась бы точно так , как это есть на самом деле , и тогда грош цена была бы такому симулятору.
Последний раз редактировалось pinco; 05.03.2012 в 17:05.
pinco вне форума
Помогите начинающему (PIC16F84A). Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.09.2010 21:55
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Помогите начинающему! kolira Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.01.2010 15:22
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 64 11.09.2008 17:28
Помогите начинающему!!!! sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.12.2006 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
