10.11.2015, 13:05
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Непонятное явление
Я уже написал на предыдущей странице.
Данных мало, пока только это.
мощность трансформатора 1кВА.
Напряжение xx на каждой вторичке 32 вольта.
Только трансформатор никакого моста нет.
Проварил уголок 5мм почти на всю глубину (уголок он не торцевал, а просто приложил их друг к другу в стык).
При сварке двумя обмотками (в параллель) и таким же электродом (4мм) проваривает миллиметра полтора.
Вот я и спрашиваю почему так?
Сейчас занят другой работой. При первой возможности сделаю проверку (замеры) в гараже
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
12.11.2015, 14:44
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
просмотрел увеличенное и ещё больше убедился, что вовнутренних линзах фотоаппарата некое перемломление отражения дверцы образовалось. посмотрите сами, частичка даже зеркала заднего обзора и внутренняя часть слева водителя. на авто , кстати, передняя дверь открыта. и ещё, что смутило. где тень от объекта? нету. значит точно зародился он в линзах фотоаппарата.
блин, почитал все ваши мнения на это фото.. вы гоните!
грани какие-то увидели, преломления в линзах отражения тыльной стороны объекта....
бредятина
На фото обычный камень (камешек) который бросил ребенок, с мелкой капелькой в окружении.
И летит он не промеж деревьев возле знака, а намного ближе к объективу, я б даже сказал что он ближе чем ребенок.
Остальное - домыслы воспаленного мозга.
12.11.2015, 21:05
Сказал спасибо: 416
Сообщение от val_ka
При сварке двумя обмотками (в параллель) и таким же электродом (4мм) проваривает миллиметра полтора.....
Случайно получившиеся "качели". Трансформатор наверно выполнен на двух стержнях с симметричными обмотками. Завышенное количество витков первичной обмотки, плохое железо или конструкция - перераспределяют мощность между половинками первичной обмотки и вторичной обмоткой. Сильное и слабое магнитосцепление одновременно. Завышенное количество витков первичной обмотки компенсирует режим КЗ одной полуобмотки. И как всегда в домашней сети далеко до генератора (трансформатора промсети).
Когда вторичные обмотки параллельны то просто не держит сеть, дугу тяжело держать из-за жесткой характеристики трансформатора.
Решил посоветовать, да забыл что...
13.11.2015, 02:05
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от val_ka
Со всей ответственностью заявляю, что такого напряжения не достаточно для нормального ведения процесса ручной дуговой сварки. (у меня достаточно большой опыт в этих делах, наэкспериментировался в свое время)
Только отдельные марки электродов (ОК 46 например) способны держать дугу при таком напряжении х.х. сварочного трансформатора, да и то - на предельно короткой дуге. (работа методом опирания)
И обмотки на Вашем сварочном трансформаторе, предназначены для последовательного соединения, а не параллельного; тогда получается вполне типичное напряжение х.х. для бытовых самодельных аппаратов: 55-70 вольт. (у Вас - около 64-х)
На аппаратах, которые изготавливал я, минимальное напряжение, обеспечивающее достаточно комфортное удержание дуги (опытным сварщиком) было подобрано экспериментально, и оказалось около 43-44 вольта на х.х.
Чем ниже Uхх (выше Ктр) - тем больше можно получить ток дуги на дохлой сети.
(но ниже 40в дугу уже не каждый электрод держит устойчиво)
Максимум передаваемой мощности получается, когда аппарат просаживает сеть ровно вдвое - до 110в. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Ухудшение провара при задействовании обеих обмоток может быть на слабой сети, из-за уменьшения вдвое Ктр - максимальный ток, который отдает сеть при работе меняется при этом не сильно, а вторичный ток = I 1*Ктр - уменьшается почти вдвое, несмотря на большее напряжение х.х.
А вот на мощной сети, ток дуги будет возрастать при последовательном соединении вторичных обмоток. (уменьшении Ктр)
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.11.2015 в 02:08.
13.11.2015, 02:29
Сказал спасибо: 3,763
Э-как Вас завернуло-то!!
Сообщение от E97
Недавно наблюдал странное явление. На открытой местности стоит несколько опор ЛЭП 10кВ, которые...
Плавно перейдя в
Сообщение от Ан-162
13.11.2015, 10:24
13.11.2015, 10:43
Сказал спасибо: 169
А вот понятное явление, ранее считавшееся непонятным.
http://ria.ru/culture/20151112/13193...#ixzz3rI8GPKIa
Малевич нарисовал неудачную картину, поглядел на неё, подумал, да и закрасил всё нахрен чёрной краской. Народ потом гадает - что означает чёрный квадрат. Да нихрена он не означает. Это просто испорченный лист бумаги. А Малевич тихонько хихикал над идиотами. Потом ещё красный нарисовал - нате, жрите.
13.11.2015, 11:32
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от agnostic
...Да нихрена он не означает....
Зато дорого стоит!
Ну прпопиарил он свой "испорченый листок бумаги" до всемирной известности.
Что Вам мешает "собрать" схему усилителя, только из одних горелых резисторов, сказать что оно работает на обугленых переходных процессах!
А что другие ничего не слышат - так у них ухи из жопы растут!
При удачном стечении обстоятельств, сможете переплюнуть Малевича с его "квадратом" !
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
13.11.2015, 13:09
Сказал спасибо: 854
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
... Малевич нарисовал ... чёрный квадрат... нихрена он не означает ... Потом ещё красный нарисовал - нате, жрите.
Сообщение от Sukhanov
... При удачном стечении обстоятельств, сможете переплюнуть Малевича с его "квадратом" !
Я его вже "Переплюнул"!!! Я НАРИСОВАЛ ТРИ КВАДРАТА!!! -
КРАСНЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 13.11.2015 в 13:17.
13.11.2015, 14:04
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от svsexmon
смейтесь, смейтесь
а под черным квадратом нашли другое произведение!!!
куда раньше смотрели?
Прожить жизнь так, чтобы было...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
