14.03.2012, 13:12
Сказал спасибо: 1,210
Re: Свободная энергия
Электросамолёт просчитывали: результат АН-140 изготовленный из композитных материалов (как крылья Аэробуса) с LiFePO4 аккумуляторами может передвигаться на 1300 км с 30 пассажирами (в АН-140 52 пассажира)... Правда зарядка длительная... Но уже это может быть осуществлено... Проблема - взлёт в минусовую погоду... Нужно прогревать аккумуляторы перед зарядом... Т.е. пока это теоретические изыскания
14.03.2012, 13:15
Сказал спасибо: 49
Сообщение от mikaleus
Электросамолёт просчитывали...
Здесь вообще-то не об этом.
14.03.2012, 13:19
Сказал спасибо: 7,366
Сказали Спасибо 18,495 раз(а) в 6,437 сообщении(ях)
10 лет назад модели самолетов на электротяге были экзотикой. Сейчас рядовое явление, включая даже пилотажные. Так что возможно с уменьшением соотношения масса - емкость появятся и электросамолеты.
14.03.2012, 13:27
Сказал спасибо: 49
Аккумуляторы здесь ни при чём. Можно и без электромоторов,
по типу движения самолётов на ядерном топливе.
14.03.2012, 14:41
Сказал спасибо: 276
Виноградова, что ли, сюда позвать?
Адресок даже имеется:
" Юрий Виноградов.
129085, Москва, пр.Мира 91, корп. 3, кв. 433, Виноградову Юрию Евгеньевичу.
тел./факс 7-(495)-687-10-56; тел. сот. 8-916-080-6304; E_mail://vetto@nm.ru
SKYPE:// Vinogradovge , http://news.rosprom.org/news.php?id=5617"...
14.03.2012, 14:56
Сказал спасибо: 49
Сообщение от KBH-I
Неплохо бы к нему москвича заслать, или пригласить на форум пообщаться.
14.03.2012, 15:25
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Саня
http://www.rusphysics.ru/files/JRFM%202012-2.pdf (стр.37).
http://people.e-mba.biz/viewCompany?companyId=9456
" Реально действующий макет изотермического преобразователя теплоты в постоянный электрический ток был создан и показан в телевизионной программе 16 марта 2008г. в передаче 'Фабрика мысли' на ТВЦ.
При достижимой плотности размещения элементов на подложке (при 45нм технологии), на площади в один сантиметр квадратный может быть расположено столько шумящих независимых проводников и столько выпрямителей их шумовых напряжений (более 30 миллиардов), что суммарная выходная мощность выпрямителей может превышать 8.8 Вт.
Плата площадью в один метр квадратный с расположенными на ней бескорпусными микросхемами - найквисторами, может выдавать более 100 кВт постоянного тока."
http://samlib.ru/w/winogradow_j_e/ww...w_j_e2nt.shtml
Чет я сомневаюсь в работоспособности этого "железа".
У моего осциллографа входное сопротивление 1МОм, но я не наблюдаю
тепловых шумов в 12 мВ .
Но, даже если допустить, что тепловой шум именно такой величины,
то шумовой ток при закорачивании выводов будет 12мВ/1МОм = 12нА,
а его мощность будет на этом-же резисторе и выделяться.
Если резистивный источник шума присоединить к согласованной резистивной
нагрузке в 1МОм, то чего получится??? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Правильно - фигня.
Ибо они будут работать друг на друга. А что юзеру? А юзеру - шиш.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
14.03.2012, 15:34
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Ar-Gen-Tum
А с варикапами ?
14.03.2012, 16:01
Я понимаю, что не о том. Но просто утверждают, что можно сделать пластину по 45 нм технологии и она будет себя вести также, как и КВ109.
1) Согласен, что эффект самозаряда есть. (Наблюдаю на электролитах, крупные электролиты, действительно, продают замкнутыми на фольгу - делают не только из-за техники безопасности, но и потому, что, действительно, могут заряжаться до высоких ОБРАТНЫХ напряжений и выходить их строя ещё до установки в схему.
2) Согласен: варикапами можно получить эффект выпрямление шумовое напряжение - раньше часто использовали параметрические усилители и умножители частоты на варакторах.
3) НЕ согласен, что мощность шума не зависит от размеров перехода. Зависит, так как кроме формулы теплового шума (шум Джонсоновский, формула Найквиста - объяснил типа явление), существует выражение шума через заряд электрона и их количество. Кроме того, 1 атом имеет тепловую энергию 0,025 эВ, кристаллическая решётка кремния 0,543 нм. Вопрос: сколько атомов будет участвовать в создании p-n перехода при процессе 45нм? В одном элементе кристаллической решётки 18 атомов. Пусть толщина будет 3 элемента, то общее количество атомов 4475 атомов.
Фактически количество свободных электронов будет определяться только количеством атомов примеси - величина достаточно ограниченная.
Поэтому прежде чем заниматься "фантастическими" проектами следовало бы сначала проверить а какая шумовая мощность будет у переходов, сделанных по 45 нм?
Кроме того, не видел, чтобы делали переходы таких размеров: обычно такие технологии касаются изготовления полевых транзисторов - это не тоже самое, что сделать р-n переход...
14.03.2012, 16:06
Сказал спасибо: 276
Однако:
"При получении URL http://rosprom.orgnews.php/? произошла следующая ошибка
Невозможно определить IP-адрес по имени узла "rosprom.orgnews.php"
Сервер DNS ответил:
Name Error: The domain name does not exist."
1. Посчитано при полосе пропускания 100МГц,
2. Как ни удивительно, даже у металлоплёночных резисторов имеются группы по шумам.
Сообщение от Саня
А с варикапами ?
А с обращёнными диодами?
Последний раз редактировалось KBH-I; 14.03.2012 в 16:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
