25.06.2024, 17:26
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,884 раз(а) в 2,764 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Aleksandr52,
и что, вы найдёте их в Мультисиме, а также в магазинах?
25.06.2024, 18:05
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
в магазине они мне не нужны. У меня есть 2П305 штук 20.в вакуумной упаковке лежат. Еще остались с военных заказов.
Я про программу. А в программе из этого списка что я давал. Один но нашел. Кстати вывел и полную модель КП303 в зелени. Может у кого она есть не в зелени.
А вот этот 2N 4223 надо будет попробовать на радио микрофоне.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.06.2024 в 18:08.
25.06.2024, 18:56
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
Это не вполне аналог КП305.
Импортного, маломощного, низковольтного МОП транзистора со встроенным каналом я не знаю.
P.S. Advanced Linear Devices. Для тех, кто за ценой не постоит. Что-то вроде согласованной пары N-канальных ALD114913SAL по $15.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.06.2024 в 19:06.
25.06.2024, 18:58
Сказал спасибо: 72
ForcePoint,
Из вашего поста № 475 я не понял вторую часть вашего сообщения. Какое отношение биполярный тр. 2Т368Б имеет отношение к разным отсечкам в полевых транзиторах. Я говорил именно про него. Я говорил про падение напряжения на нем. Как бы вы его не включали переход колл. эмм имеет падение на любых построениях генераторов. А в данной схеме это потеря мощности на антенне. Вот почему и выгодно делать эти генераторы в схемах радио микрофонов на полевых. Там питание или от простой батарейки или аккумулятора. Дольше работать будет и мощность вч сигнала возрастет.
25.06.2024, 19:02
Сказал спасибо: 72
Сообщение от ForcePoint
Я тут в генераторе его включал. Вместо КП302. Прекрасно работает. Просто не выдержал и попробовал.
Завтра соберу радио микрофон с модуляцией на варикапе - посмотрю.
Мне в программе важно что бы он работал. В железе 305 хорошо работает. Про железо мы тут речь не ведем. Там автор схемы все описал.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.06.2024 в 19:05.
25.06.2024, 19:53
Сказал спасибо: 72
ForcePoint,
Да такие же у него параметры по даташиту
как и у КП305. Частота до 200 МГц, Все напряжения такие же. Так что на 108мгц будет
работать. Даже корпус такой же. И расположение выводов. Замена в программе
сто процентная.
25.06.2024, 20:33
Сказал спасибо: 740
Aleksandr52,
вы очередной раз проявили дремучесть. Вы отличаете транзистор с pn переходом JFET и МОП транзистор? Или вам всё равно. Я в схему ставил КП303Б и генератор работал. Но посмотрите прямой ток затвора. Я ведь не зря добавил конденсатор и резистор. Амплитуда генерируемого сигнала сразу сильно повысилась. Модель полевиков JFET плохо моделирует режим прямого тока затвора. И расчёт может сильно отличаться от реальности.
25.06.2024, 20:48
Сказал спасибо: 72
bordodynov,
Да я это тоже увидел когда менял транзистор.
Сначало синус по амплитуде секунды моделирования были нормальные, потом резко
пошли на искажения при замене на 2N4223. Так
Что ёмкость надо дополнительно ставить по затвору. Но по замене то они идут. Либо напряжение по затвору надо поднимать.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.06.2024 в 20:51.
25.06.2024, 21:25
Сказал спасибо: 72
bordodynov,
Вы просто изобразите схему простого генератора трёх точки на одном 2N4223 на 100мгц. У себя в программе и посмотрим при
потом поставьте вашу модель КП305. Я посмотрю отличия при моделировании.
Спасибо
25.06.2024, 22:29
Какое отношение биполярный тр. 2Т368Б имеет отношение к разным отсечкам в полевых транзиторах? Я говорил именно про него. Я говорил про падение напряжения на нем. Как бы вы его не включали, переход колл. эмм имеет падение на любых построениях генераторов.
Такое, что отсечка - это свойство выбранного режима работы каскада (охваченного положительной обратной связью усилителя с общим эмиттером или истоком в данном случае), а не свойство применённого в этом каскаде транзистора.
Подбором режима - можно обеспечить и биполярному транзистору отсечку сверху (т.е. насыщение при Vкэ ‹ 0,3-0,5 В).
Вполне возможно, что в этот момент ув. Александр Петрович уже выкладывает в соседней ветке сравнение генераторов на биполярном и полевом транзисторах с измерениями мощности.
Да такие же у 2N4223 параметры по даташиту, как и у КП305.
Но структура кардинально отличается:
..... транзистор с pn переходом JFET и МОП транзистор? ..... посмотрите прямой ток затвора.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.06.2024 в 22:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
