07.02.2016, 02:48
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
вроде сначала писали про гантелю, а поставили кольцо. Или кольцо ломаное?
07.02.2016, 04:50
Гантелька слабенькой оказалась. Потому мотаю на пермалое. Он уже имеет зазор.
Но вот проблема с напряжением. Почему оно 44 в???? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) а
07.02.2016, 13:01
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Gyshka
меряю напряжение на светодиоде 44 вольта.
Завышен рабочий ток.
Сообщение от Gyshka
ILED 0,50 A
По даташиту для 36-вольтовых максимум 250 мА.
07.02.2016, 18:58
Я хотел использовать светодиод на характеристику 18 вольт 0,5 ампер.
я так понял, что мне нужно использовать только 36 вольт, 0,25 ампер?
07.02.2016, 19:17
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Gyshka
Я хотел
А матрица, похоже, не хочет.
Грубо говоря, если матрица собрана из двенадцати трехвольтовых, то при половинном напряжении Вы их светиться не заставите и не заставите потреблять полампера.
Только то, что положено.
08.02.2016, 22:23
Cмешалась в кучу кони, люди...
Ставь эквивалент вместо матрицы и разбирайся что не работает - драйвер или матрица
25.08.2016, 09:17
доброго дня.
вопрос к знатокам. рассчитал и залутил схемку на срс9909. расчитывал на ток 350мА, на 40Вт (140В). при включении ярко мигают, но потом горят в пол-накала. попытки замерять ток ничего не дают(предел 10А). сначала думал, что тестер глючит, но проверил минвеловские драйвера - там норм.
транзисторы пробовал несколько штук(stp7nm50n, stp7nk40z, stp4nk60z) - результат одинаковый. индуктивность покупалась в магазине 8.2мН. Rsens = 0.66Ом, Rt = 355kOm.
может уже кто-то сталкивался с подобной проблемой? или есть какие-то идеи куда копать?
04.02.2019, 18:58
Сказал спасибо: 13
Добрый день, уважаемые форумчане!
Долго не решался написать, всё хотел разобраться самостоятельно. Разбираюсь уже в районе 3х месяцев) Начинал со школьными знаниями по физике и умения держать паяльник. Сейчас проникся несколько более глубоко. Но компетенции всё равно не достаточно. Надеюсь, что кто-то сможет поделиться опытом. Чтож.. Приступим..
Цель стояла запитать от сети 220В большую светодиодную лампу, состоящую из 36 модулей 3х3Вт, 0,7А. Вся эта хрень питалась от блока питания 12в 480 Вт, на каждый из этих модулей приходился свой токоограничивающий резистор 1Ом 0,5Вт. Напряжение выставлялось примерно 10-11В, все модули параллельно. Со временем диоды начали деградировать, а я, соответственно, начал вникать в суть проблематики. Тогда же я уяснил для себя, что обязательно ограничивать ток, что для этого предназначены драйверы, и что они бывают как линейными, так и на микросхемах. Были заказаны LM317T в качестве линейных, и 9910B в качестве микросхем. Вот почему то на эти решения наткнулся в процессе изучения. Первыми приехали LM. Запитать хотел, рассчитав примерное падение напряжения, оставив порядка 8 В на питание самой LMки. Нашёл схему, собрал. При включении всё это взрывалось (предохранитель, диодный мост, LMка..) Оказалось, что диоды деградировали на столько, что стали коротить на корпус лампы, которая заземлена.. В результате пока всё это происходило приехали 9910, и было решено отказаться от дальнейшей разработки линейных стабилизаторов, тем более, что низкий КПД не устраивал. Начался расчёт схемы на 9910B. Нашёл на наших форумах калькулятор в экселе, нашёл в интернете какой-то немецкий калькулятор. Немецкий показался удобнее, он в виде программки небольшой. Рассчитал детали, сверил с даташитом, аппноутом. Запилил печатку, которую сам же и разработал. Собрал. При подключении в розетку происходит взрыв у первой ноги микросхемы. При первых тестах она была распаяна на специальную площадку из текстолита для данного формата микросхем. Происходила электрическая дуга между 1 и 2 ножами. По звуку как шокер, с частотой на слух в районе 100 Гц как раз. Последний раз попытался подвесить на ногах и развести ножки как можно дальше - просто отстреливает 1 нога. Одинаково стреляли уже 6 микрух из 10 имеющихся. Выпаивал все компоненты по отдельности, всё работает. Дроссель мотался на сердечнике EI34? Зазор путём подкладки бумаги под все 3 керна толщиной в районе 0,5 мм. После этого доводилась индуктивность до 12,76. Дорожки прозванивал, Кз на схеме нету. В чём может быть дело? Уже сломал всю голову, спросить совершенно не у кого. В интернете подобных проблем вообще не могу встретить. Как будто я первый такой. Имею несколько версий на данный момент: 1) Что драйвер нельзя включать без нагрузки. На эту версию натолкнули упоминания о защите от обрыва нагрузки в некоторых светодиодных драйверах. Но нигде нет описания устройства этой защиты и сути проблемы. 2) Что бракованные микрухи. Но сдаётся, что нет, т.к. брак слишком хорошо повторяется. 3)Что малая ёмкость кондёра C1. у меня она реальная 190 мкФ. Но смотрю в схемах с дросселем 3mH стоят по 10 мкФ, и работают. 4) Что неправильно разведена схема. В некоторых описаниях советуют минус отводить на заднюю сторону платы.. но у меня односторонние и судя по таблицам воздушных зазоров между дорожками не должно пробивать. Да и не дорожки пробивает, а между ножками микросхемы. Микруха рассчитана на 450В, так что 330В всяко уж должна держать.. Кое где говорится, что конденсатор С1 и затвор транзистора должны быть максимально близко к микрухе. Но на типовых платах от производителя они не сказать, чтобы очень рядом находятся.
Подскажите куда копать, пожалуйста.
Последний раз редактировалось fyv4uk; 04.02.2019 в 19:39.
04.02.2019, 19:08
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Печатку и схему выложи, пожалуйста. То, что на фото - тихий ужас.
04.02.2019, 20:07
Сказал спасибо: 13
Номиналы деталей:
FU1 - предохранитель 5А (меньше нет в наличии, поставлю на 2А потом)
Ещё на схеме не отмечен помехоподавляющий конденсатор перед мостом - MEX-X2 0.22 мкФ.
D1 - FR107 (диодный мост)
С1 - 220 мкФ 400В (реальная ёмкость 190), ESR - 0,3
С2 - 105К 630В плёнка
NTC1 - 2 термистора 13S500L последовательно, 104 Ом суммарное сопротивление при 25 гр.
С3 - керамика 1 мкФ (напряжение не знаю, выпаял с материнки, но после тестов сохраняет свои параметры, из чего делаю вывод, что оно больше 16В)
R1 - 272 кОм, 0,5 Вт
R2 - 0,36 Ом, 2 + 1 Вт
Q1 - IRF830 (испытывался так же IRF830A)
D2 - SF28
L1 - 12,86 mH
С4 - 224К 630В
На печатной плате номера резисторов наоборот скорее всего, и конденсаторов тоже возможно отличаются, схема утеряна вместе с жёстким диском, сейчас новую по быстрому в интернете нашёл. Подключено всё верно по схеме. Печатка вот сохранилась в виде картинки
И резистор R2 (который на схеме R1), не обозначен, хотя он там есть, на готовой плате видно
PS.И ещё в описании первоначальном не отметил, что конфигурация лампы была изменена с 36 модулей до 32. И было решено разделить эти 32 пополам, питать каждую половину - по 16 модулей, отдельно. Чтобы не выходить из коэффициента заполнения 50%, т.к. решил вначале использовать метод с постоянной частотой. Среднее падение напряжение на модуле - 3.3*3=10В, поэтому схема и рассчитывалась под 160В
PSS. Печатку начертил в Компас-График, т.к. им владею неплохо, а спец программами пользоваться не умею. Но сама плата вроде получилась неплохо.
Последний раз редактировалось fyv4uk; 04.02.2019 в 20:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
