17.01.2013, 16:19
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от Easyrider83
Модуль может передавать по 32 байта за посылку. Т.е. при 2 байта на координату выходит 6 байт - одно измерение. Т.е. можно передавать до 5 замеров одновременно. Или требуется неприменный реалтайм?
Да, всё должно работать в реальном времени.
Плюс ко всему модуль опроса будет сохранять полученные данные на
SDCard и в тоже время передавать их на комп по USB.
17.01.2013, 17:16
Сообщение от Termik38
52 датчика(dsPIC + nRF24l01) и модуль опроса(STM32 + nRF24l01) этих датчиков.
Частота опроса всех датчиков - 25 раз в секунду,
запрос датчика - 1 байт, ответ - 12 байт.
Максимум 1000 транзакций в секунду, если 2 команды с подтверждениями - то только 10 датчиков 25 раз в секунду. Это на расстоянии пара метров, при расстоянии 5...8 метров еще раз в 5 меньше как минимум
17.01.2013, 17:39
Как же можно решить данную задачу?
17.01.2013, 20:08
Сказал спасибо: 919
По WIFI можно. Но железо нужно посерьезнее. И батарейку побольше.
17.01.2013, 20:19
Ты будешь смеяться, но вайфай даст скорости ещё меньше раз в 10
Пинг гуляет туда-сюда в десятки мс
Только строить сеть из нескольких приемников на разных частотах, ну или умерить аппетиты
17.01.2013, 21:00
Сообщение от niXto
Можно попробовать так:
Датчики общаются между собой, а модуль "опроса" просто принимает данные.
Первый датчик отправляет пакет данных с адресом второго, второй с адресом третьего..., 52-й с адресом первого.
Только нужно, как то синхронизировать модуль "опроса" с датчиками для выбора нужного адреса на приёмной стороне.
Что думаете, стоит помозговать над этим?
17.01.2013, 21:24
И зачем тогда 25 опросов в секунду, если по такому механизму будут задержки чтения произвольного датчика до 2 с?
17.01.2013, 21:45
Сообщение от niXto
Можно подробнее? Где получаются задержки?
Ещё вопрос.
Два приемника на один передатчик с одинаковыми адресами без подтверждения - будут nRFки работать в такой связке?
17.01.2013, 22:12
Конечно будут работать
Кто, куда, кому и как отправляет в предудущем посте? Слабо понятно
17.01.2013, 22:40
У каждого датчика свой адрес(для nRF).
Все датчики и модуль опроса, точнее будет сказать сбора данных слушают эфир.
Первый датчик начинает обмен, посылает один пакет своих данных с адресом второго датчика.
Второй датчик (и модуль сбора) принимает пакет и посылает один пакет своих данных с адресом третьего датчика и т.д. по кругу до выключения питания или сброса.
Остаётся только вовремя переключать адрес в модуле сбора.
Последний раз редактировалось Termik38; 18.01.2013 в 06:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
