02.09.2013, 12:30
#481
Сказал спасибо: 165
Re: Портативные осцилографы - своими руками
mar173, а зачем вам этот файл? .pof разве отсутствует?
02.09.2013, 12:34
#482
Сказал спасибо: 1,380
.pof формируется из sof у меня он не меняется.
02.09.2013, 15:08
#483
Сказал спасибо: 442
У Вас окончилась лицензия на НИОС-процессор. Проверьте и обновите. Будут проблемы - моя почта в подписи. Оригинальные китайские файлы компилируются 8-м квартусом, текущая версия собрана в 11-м
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
03.09.2013, 11:06
#484
MisterDi Если можно пришлите мне лекарство для НИОСА. У меня ограничение по скачиванию а отлаживать осциллограф хочется побыстрее.
Ток потребления 300ма 7.5в это нормально для 2 канального варианта?
Последний раз редактировалось mar173; 03.09.2013 в 19:22.
03.09.2013, 18:02
#485
Сказал спасибо: 442
Да, нормально. Уберите свой почтовый адрес из сообщения. Вечером отвечу Вам в почту.
misterdi<@>i.ua
07.11.2013, 21:54
#486
Сказал спасибо: 442
Для тех, кто еще не устал ждать - текущее состояние проекта двухканального прибора.
Добавлено:
- 16 логических входов
- вход внешней синхронизации
- 100МГц*12-разрядов ЦАП с аппаратной регулировкой амплитуды выходного сигнала
- синтезатор частоты прямого синтеза
- контроллер тач-скрина
- 2 энкодера для управления и выбора режимов работы
- разъем для подключения micro-SDcard
в аттаче - текущая разводка платы обработки. Плата индикации и управления уже изготовлена.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 08.11.2013 в 00:57.
17.12.2013, 14:11
#487
Сказал спасибо: 16
А есть другие, более продвинутые проекты осцыла с Андроидом?
17.12.2013, 17:19
#488
Сказал спасибо: 442
На андроиде приличный скоп сложно реализовать по причине сложности передачи больших объемов данных с приемлемой скоростью. Приходится обработку делать "на борту", и теряется смысл в использовании внешнего блока отображения и интерфейса с пользователем.
Насколько мне известно сейчас все серьезные приборы работают под стандартными ОС, с поддержкой специфического железа.
misterdi<@>i.ua
17.12.2013, 17:54
#489
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
USB 2 HS - более чем достаточно. мозг вряд ли отличит 20к/с от 50к/с, а тем более не обработает такой поток
там есть NEON, и много где работает OpenCL
17.12.2013, 18:52
#490
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от igogo2
"продвинутый" осцилл надо делать условно говоря 10 000часов, едва ли он может быть открытым, если вы про это. Кстати, под андроид ещё 2-3 года назад, обещали запустить Wine - это могло бы сильно облегчить подобную работу. А те варианты что есть сейчас, требуют усилий, как минимум в несколько месяцев работы, поэтому выбор так мал. Понятно что хочется, но ведь для этого, кто-то должен серьёзно потрудиться ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Разрабатываю...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
