29.01.2013, 23:13
#4981
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
http://www.ebay.com/itm/170874532911...84.m1497.l2649 Пирометрический датчик движения, компактный, питание 5 вольт, выход логический уровень. Есть регулировка чувствительности и времени удержания сигнала по выходу при сработке. Приехало. Монтаж на 4+. Выводные компоненты после пайки не помыты от флюса. В работе пока не проверял.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KIT67 за это сообщение:
29.01.2013, 23:14
#4982
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Easyrider83
Нормально сделана. Две уже давно пользую.
Влезает 1743 SMD 0805 резистора.
И мне понравилась, заказал сразу на сотню коробок.
29.01.2013, 23:27
#4983
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
P.S. Блин, судя по всему, еще и к IP привязано.
Да, привязано. Проверил в конце 2012 г. таким образом:
Вошел на eBay через браузер Vidalia (анонимный серфинг,
работает через Tor).
На следующий день - в почте уведомление от Security Center
of eBay с уведомлением, что с *** IP адреса был вход в Ваш
эккаунт и подробными рекомендациями что мне нужно сменить
(настройки, пароли и т.п.).
На всякий случай поменял, во избежание, так сказать.
29.01.2013, 23:30
#4984
Сказал спасибо: 42
Здорово, спасибо! Я из жадности их четыре штуки взял. Только с этими дисплейчиками есть еще один трабл - на шлейфе не запаяны конденсаторы - 3 штуки, один 0805 и еще два 0603. Знать бы теперь какие по номиналу.
29.01.2013, 23:36
#4985
Сказал спасибо: 42
http://www.ebay.com/itm/390478415292...84.m1497.l2649 микросхема - датчик цвета, корпус soic8, прозрачный, в нем матрица фототранзистров, разделена по цветам красный, синий, зеленый, белый. Выход частотный. Уже получил.
29.01.2013, 23:40
#4986
Сказал спасибо: 42
http://www.ebay.com/itm/220785316232...84.m1497.l2649 HT11 Digital Temperature and Humidity Sensor интегральный датчик влажности и температуры воздуха. Цифровой выход, последовательный интерфейс.
29.01.2013, 23:41
#4987
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
KIT67, брал такие, странно они работают: не всякие небольшие перемещения отслеживают.
29.01.2013, 23:43
#4988
Сказал спасибо: 42
http://www.ebay.com/itm/310511616357...4.m1497.l26491 4 x 4 Matrix Array 16 Key Membrane Switch Keypad Keyboard for Arduino/AVR/PIC - мембранная клавиатура 4х4 всего за 1.55$ судя по фото сделана добротно. Пока не получил.
29.01.2013, 23:46
#4989
Сказал спасибо: 42
http://www.ebay.com/itm/270794607329...84.m1497.l2649 0.1MM Copper Soldering Solder PPA Enamelled Reel Wire самооблужживающийся эмалированный провод на маленькой катушке. Полезен для монтажа коротких изолированных перемычек. Пока не получил.
29.01.2013, 23:49
#4990
Сказал спасибо: 42
Сообщение от mux
Догадывался - там линза перед пирометрическим датчиком сделана на тройку с минусом, отсюда и потеря чувствительности в дальней зоне.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
