14.05.2012, 19:57
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Для murzon:
Схемы как таковой нет - на макетной отладочной плате установлен микроконтроллер AVR со стадартной обвязкой (цепи сброса и стабилизатор питания 5 В) . К нему подключен переходник на сом порт, кнопка и реле (через транзисторный ключ). АЦП микроконтроллера подключено на +батареи и на шунт (резистор 0,33 Ома). Через реле подключается нагрузка в виде резистора 5Вт 3 Ома (или куска спирали от электроплитки) .
Программа для ПК принимает/преобразует данные и пишет в файл.
При достижении порога около 2,75В микроконтроллер отпустит реле и аккумулятор перестанет разряжаться.
В файле схема соединений и прошивка (для Mega16) в протеусе. Возможно применение любого AVR с АЦП на борту.
Также программа и файл конфигурации(поправок) для ПК.
В Config.txt дробные числа только с точкой - запятая вызовет ошибку.
Кнопку старт надо нажать и держать почти секунду до щелчка реле.
Если у вас другой AVR, напишите какой и его частоту, поправлю прошивку.
Последний раз редактировалось lsa; 14.05.2012 в 21:32.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
14.05.2012, 22:44
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
To lsa, любопытный проект. Можно его после некоторого редактирования с моей стороны использовать в FAQ по Протеусу в качестве примера? Ссылку на авторство гарантирую. Я как раз готовлю материал по использованию Virtual Terminal и CONPIM. Сейчас бегло попробовал с парой виртуальных COM-портов, "жужжит" и лог пишет. Ест-но батарейку заменил на кондер 100F с PRECHARGE=3.7, получил емкость 60мА/ч на финише.
Сказали "Спасибо" Halex07
14.05.2012, 23:09
Halex07, можно использовать и без ссылки на меня. Спасибо Вам за работу.
Вот еще прошивка с софтовым UART на Tiny13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
15.05.2012, 00:37
Сказал спасибо: 28
Спасибо. Ну, а вот так в первом приближении, выглядит полный тест в Протеусе. Для создания пары виртуальных портов потребуется еще бесплатная программа VSPE (Virtual Serial Port Emulator). Качаем ЗДЕСЬ, cтавим, меняем (по-вкусу) Language на Russian, создаем пару (pair) виртуальных портов (картинка 2), во вложенном проекте COMPIM настроен на COM6, а в config логгера оставлен COM5, запускаем их эмуляцию, затем ваш логгер, проект в симуляцию и давим кнопку старт.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
15.05.2012, 10:41
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Все работает и в эмуляторе, и в железе!
Спасибо lsa и Halex07 за проделанную работу, ну и естественно, за то, что поделились с остальными.
Единственное, что переделал - перенес контакты реле, чтобы отключали аккумулятор от схемы. При обесточенной Атмеге через порт АЦП протекает ток. Хоть и небольшой, но все же.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
15.05.2012, 17:50
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
саморазряд в студию!
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
20.05.2012, 18:38
Добавлено несколько замеров на 1A и 300мА для аккумуляторов 14500 и 16350 (поз. 8-11).
20.05.2012, 20:40
Сказал спасибо: 938
А саморазряд?
20.05.2012, 22:14
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Что бы узнать саморазряд надо замеры через какое то время . И тогда смотреть что есть у нас . А иначе как ? Нагрузили померяли напряжение , через неделю или месяц повторить . Долгий и нудный процес . У лития он достаточно мал .
Сказали "Спасибо" Andriy76
20.05.2012, 22:37
Сообщение от ascerdfg
А саморазряд?
Тут бы с емкостью разобраться.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
