30.05.2012, 09:13
#41
Сказал спасибо: 73
Re: Ищу схему на контроллер S4565 BF 1112 1 фирмы Honeywell
Да нет, резистор не стоит в цепи электрода поджига, на него идёт непосредственно с трансформатора поджига, своего рода катушки зажигания. Насчёт точного резистора было не моё предположение. Поначалу я согласился, но теперь думаю, что это тоже сомнительно, на таких резисторах пять колец. А с трубой вам надо в любом случае что-то делать, с такими проблемами и угореть недолго.
30.05.2012, 09:25
#42
Сказал спасибо: 73
На рисунке 1.6 у вас схема внешних соединений, можете дать расшифровку обозначений, что куда подключено. Вижу там клапан, звуковой сигнал, а вот G, RS, PG, и ещё один контакт, сразу после предохранителя - их назначение.
30.05.2012, 09:47
#43
Сказал спасибо: 73
30.05.2012, 22:08
#44
Но инструкция, которую Вы приложили на другой котёл, у меня же Junkers Busch supraline 34-E. Требуемая схема есть в описании, прилагаю её.
Но дело в том, что у меня в котле установлено устройство SVM1 - это по желанию "добавка" к котлу, чтобы он работал по принципу приоритета нагрева ГВС перед отоплением.. Она хоть и немецкая , но представляет в цепи котла некий дополнительный элемент.
Насчёт трубы - ох как согласен! Но сендвич потянет тысяч на сорок.Думаю, дешевле сварганить турбо - вывести трубу из нержавейки не на 10 метров, а на 2 метра + вставить во внутрь специальный термовентилятор (как раз для данного вида эксплуатации, он металлический и тунельного типа), стоит 10 000 руб. Всё обойдется в 2 раза дешевле..
30.05.2012, 23:40
#45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Александроид
Да это в общем неважно - мне главное - схема подключения контроллера, т.е. что куда подаётся на разьём. Где питание, что за контакты подключены, т.е. где там термостат, где датчик разряжения и т.п.
Дома валяются пара дохлых контроллеров, и на работе несколько штук, попробую глянуть, может, что-нибудь подобное окажется.
30.05.2012, 23:49
#46
Хорошо бы, если хотя бы один из тех дохлых контроллеров оказался S4565 BF 1112 1 (уже наизусть его помню, будь он неладен..).
31.05.2012, 00:47
#47
Сказал спасибо: 73
Это вряд ли, внешне они другие ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
31.05.2012, 22:05
#48
Держите схему (отечественный аналог s4565). Функционал тот же (разъемы совпадают), но схема отличается.
Сказали "Спасибо" vitaliy1970
31.05.2012, 22:11
#49
Спасибо. А спецификация на схему есть?
31.05.2012, 22:37
#50
ХР1 - датчик ионизации
ХР2 - основной разъем(питание, сброс ...)
ХР3 - электрод розжига
ХS1 - питание газовых электроклапанов
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
