30.06.2012, 21:13
Re: Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99%
Сообщение от gary2007
на какую из импульсников можно завести такое управление, st1s10 подойдет?
И что это за вывод, Fvb обратная связь по напряжению?
На ст1с10 заменить нельзя, т.к. на схеме не нарисавана обратная связь с выхода на FB, без этого ст1с10 даст максимально напряжение. Нужно смотреть даташит, что за зверь используемый импульсник
30.06.2012, 23:42
Сказал спасибо: 376
Тут немного непонятно с даташитом. LT не только поражает меня своими ценами, но и своими описаниями.
Ничего про Vfb в ДШ нет, плюс нумерация чипа расшифровывается в отдельной таблице на странице 26.
В итоге что туда лепить, непонятно. По идее нужно управление по току.
01.07.2012, 07:37
Про FB есть на стр. 7. Все нормально, можно заменить на другой импульсник, только между выходом и FB поставить 100 кОм. ст1с10 не рекомендую, они любят гореть при больших емкостях (больше 100 мкф) на выходе, и вообще с неработающей защитой. ст1с14 лучше, или от ТИ
02.07.2012, 17:20
Сказал спасибо: 9
DmFil, собрал вашу схему, но так и не удалось мне вогнать ее в режим стабилизации, что я там только не менял. Набрала 4,2 В отрубилась и все, видимо не хватает напряжения мосфету с одним АКБ, но все равно спасибо, что напомнили мне о такой штучке как TL431.
Сделал свою схему, добавил еще компаратор (вторая половина его пошла под индикацию, тоже вещь нелишняя).
Это ее нормальная работа, по другом она не может работать, так как напряжение меряется перед мосфетом, а не на батарее. То-есть достигло 4,2 и отрубило. солнышко село, утром взошло и по новой----зарядили до 4,2 и отрубили, и так каждый день.
То что получилось, во вложении.
03.07.2012, 23:34
Как я понимаю при невыраженном солнце необходимо всю энергию пустить в аккумулятор. А когда энергии слишком много или наступает период дозаряда ее поступление надо ограничить. Но так как СБ ее производит лишную в последнем случае ее надо на чем-то рассеять. Наверно для этого лучше всего подойдет балансир для литиевых аккумуляторов. СБ подключаем напрямую к аккумулятору (при условии если ток СБ не более 1С), а параллельно аккумулятору балансир. Пока напряжение аккумулятора ниже 4.2в балансир закрыт и весь ток идет в аккумулятор. После достижения 4.2в балансир приоткрываеся поддерживая постоянное напряжение и аккумулятор дозаряжается постепенно снижаясь зарядный ток. А весь лишний ток будет проходит через балансир и рассеивться на нем. По опыту после достижения 4.2в для дозаряда требуется 45-60мин.
04.07.2012, 00:20
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от gamzat
Неверно чуть более чем полностью. Правильно - в предыдущем предложении, зарядник берёт сколько надо и всё. А то, что напряжение СБ при приближении к ХХ подрастает - правильно спроектированному заряднику по барабану.
04.07.2012, 00:44
Сказал спасибо: 376
Сообщение от gamzat
Сделать еще одну печку. Можно конечно, я сделал в самом начале аналог мощного стабилитрона. Характеристика крутая, при 4,15 В он еще в отключке, даже плату вытравил.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=36444&stc=1&d=1341347530)
Но затем отказался от этой идеи.
В жаркий день сами панели СБ нагреваются через 15-20 минут до +70 градусов + еще контроллер будет час рассеивать даром всю энергию на мощных резисторах (транзисторах), а в контроллере батарея, а ей совсем греться ни к чему.
Мы же говорим о походном варианте с минимальным весом и габаритами, небольшой платкой, которая не должна сильно греться. Хотя в зимнем походе это может и кстати, пальцы погреть...
04.07.2012, 07:58
Зимой солнечные дни редкость. Да и солнце слишком низко, даже чтобы просто зарядить батарею
04.07.2012, 12:05
Преимущество зарядки с балансиром в том что вся энергия пока напряжение не достигнет 4.2в вкачивается без потер в аккумулятор. А после достижения 4.2в в аккумулятор можно закачивать только столько энергии сколько заберет аккумулятор при поддержании на нем 4.2в. Если Вы захотите закачать больше это приведет к превышению напряжения, перегреву аккумулятора, к преждевременному выходу из строя. Полюбому лишнюю энергию необходимо рассеивать на дополнительных элементах независимо включены они параллельно или последовательно с аккумулятором. Кстати MCP73833 имеет допустимое входное напряжение 5.5в и от превышения даже на 1в они легко горят. К концу заряда она снижает зарядной ток около 10раз. Под хорошем солнцем из-за снижения нагрузки напряжение на входе MCP73833 незаметно может превысить допустимое. Да действительно на балансире может выделяться достаточное тепло. Чтобы уменьшить это можно после достижения 4.2в повернуть СБ в сторону от солнца, а в конце заряда вообще перенести в тень.
04.07.2012, 16:13
Сказал спасибо: 376
Сообщение от gamzat
Я тут выше приводил схему которая делает то, что вы написали, по принципу отбора столько сколько нужно, без шунтирования, но вы этот пост наверно пропустили.
Схема работает начиная с входного напряжения 4,25 В даже меньше, зависит видимо от сопротивления открытого канала транзистора. При разряженной батарее транзистор открыт и весь ток течет прямо в АКБ, соответственно ничего не греется (и не теряется). Дальше при достижении 4,2 В (настраивается резистором R2) мосфет переходит в режим стабилизации напряжения, при этом включается блымающий светодиод и так до окончания зарядки. Точность поддержания стабилизированного напряжения хорошая. Если Солнце скрылось за тучей, то обратный разряд АКБ через схему около 2 мА.
Вчера, кстати ее тестировал на реальном Солнце и 1-о амперчасовом литий-полимерном АКБ, все прошло удачно.
Последний раз редактировалось gary2007; 04.07.2012 в 16:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
