11.08.2012, 09:31
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Сверление в воде алюминевых корпусов для РЭА
Тонкий лист зажать между двумя пластинами, бывало, из дерева и сверлить простым сверлом любого диаметра (острым). А об зубиле, то всё зависит в каких оно руках.
11.08.2012, 10:33
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо timich1 за это сообщение:
11.08.2012, 10:51
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Диск маловат диаметром.
Есть побольше:
40 мм
50 мм
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
11.08.2012, 11:13
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени.
Однако, тема переросла в "Проделывание больших отверстий разной конфигурации в листовом материале, подручными и специализироваными приспособами и способами"!
Может и переобозвать??!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 11.08.2012 в 11:32.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
11.08.2012, 11:28
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Зубило и молоток.
Сообщение от Alex9797
Именно так и делали в далеком детстве! Не всякое отверстие можно просверлить коническим сверлом. Например, диаметром полметра в стали толщиной три миллиметра.
Какое еще зубило!? Ничего подобного! Заточенная отвертка! Вот она, панацея от всех бед, для настоящего сверлильщика и по мяталу, и по дереву... Мусора даже еще меньше чем у афтора осталось в воде ))
А тема то вышла серьйозная, стоко нового узнаешь о сотоварищах и методах ))
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 11.08.2012 в 11:35.
11.08.2012, 12:15
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Для сверления отверстий под динамики (да и не только...) в щитах из дерева берём брусок 40 на 40, длиной больше радиуса отверстия. Отступив от края одного из торцов 30-40мм вбиваем перпендикулярно гвоздь, остриё которого должно выглядывать на длину чуть больше толщины плиты.С другой стороны бруска вбиваем второй гвоздь.Расстояние меду ними равно радиусу отверстия.Выступающему кончику второго гвоздя придают форму резца с помощью молотка и наковальни, и надфиля.Уточняют расстояние между гвоздями подгибая в ту или иную сторону гвоздь-резец.Отверстия в дереве проделываются от двух минут.Для металла нужно каким либо макаром прилепить нормальный резец.
Сказали "Спасибо" Goshcka
11.08.2012, 14:26
Сказал спасибо: 7,279
Разметка эллипсоидного отверстия. Формулу расстояния между гвоздями не помню.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
11.08.2012, 17:13
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) Браво! Так держать!
11.08.2012, 19:54
Можно балеринкой, но навык нужен и малые обороты.
12.08.2012, 16:52
Сказал спасибо: 706
Ну всё! сверлим квадратные отверстия треугольным сверлом.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
