11.11.2012, 21:23
Сказал спасибо: 619
Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
Сообщение от swat24
кустомер, как я понимаю можно подавать ЦАП на базу транзистора IGBT
На IGBT нельзя: точность получится крайне низкой, или напряжение на шунте должно развиваться порядка (а лучше больше) напряжения открытия IGBT, что уже ни в какие ворота, как говорится.
Сообщение от swat24
ток базы получался гдето 1 А, при максимальном 2. Количество транзисторов там было около 20. Мне немного не понравилось то что нужны большие токи для управления этим всем.
Нужно было просто применить составные разнополярные транзисторы (см. пример).
11.11.2012, 21:42
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
кустомер, я имел ввиду, что с датчика тока всеравно оцифровываются значения и судя по этому подавать напряжение на базу. тогда обратная связь только через контроллер с датчика тока.
Scadauser, стенд о котором я говорил, которого видел документацию, работает примерно следующим образом: заряжается конденсаторная батарея через БП на 24В, 2А, конденсаторная батарея состоит из трех ступеней, или 4, точно не помню. И в зависимости от необходимого тока включают или одну ступень или несколько. Для формирования импульса, верхней полуволны синусоиды, используется цап, который подается на блок транзисторов. На счет вида импульса, так в госте описана форма. можно конечно и прямоугольный сделать с фронтом нарастания необходимым для тиристоров, но это уже не по госту и такое отклонили, сказали ничего другого кроме как полуволна. В старом стенде вообще стоит трансформатор и выпрямительные диоды, но в нем не такие большие токи, гдето до 200А всего. Заказать трансформатор на такой ток реально, но это будет стоить не мало и плюс размеры и вес приличные будут.
Последний раз редактировалось swat24; 11.11.2012 в 21:50.
11.11.2012, 21:48
Сообщение от Scadauser
Операционнику-то откуда ведомо, какой там ток течёт через транзисторы? он знает только о милливольтах с шунта в обратной связи. И незачем тут народ пугать выдуманными ужасами. Обычный совершенно усилитель с обратной связью по току, никаких тут опасностей возбуда при обычной коррекции не просматривается. Даже внутренней коррекции операционника должно хватить.
это уже скорее с монтажом будет связано, а вот работа ОУ на емкость затвора в несколько сотен нФ или даже мкФ - здесь хороший геморрой будет, без мощного выходного каскада не обойтись.
да, еще один маленький "косячок" - на ижбт падает минимум 1.6-1.7в, обычно 2-2.2-2.5в. на что их списывать?
а насчет напряжений и токов... у нас трансформаторы проверяют на к.з. подобным образом, маленькие такие... для гэс, тэс, аэс.
11.11.2012, 21:53
Сказал спасибо: 108
jump, в том транзисторе что я писал там падение 1.2В. Впринцепи это не так уж и критично при 24 вольтах, в гостах напряжение вообще не указывается, написано что нужен импульс тока и все...
У Вас трансформаторы, у нас диоды...
Это только одно испытание, на второе, проверка обратного тока, там вообще киловольты нужны. Максимум около 4. Для него трансформатор с латром взяли...
Если делать на транзисторах, как Кустомер предложил, там же нужно выравнивать токи, т.к. в паралель будет 20 транзисторов стоять по 50А каждый. Поидее тоже падения будут и не маленькие
Последний раз редактировалось swat24; 11.11.2012 в 21:58.
11.11.2012, 21:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
И какие примерно размеры испытательного оборудования? А масса?
Сообщение от jump
Ну проблема-то решаемая, и известно как.
http://www.elart.narod.ru/articles/a.../article24.htm
Сообщение от jump
Так дело обстоит даже хуже, чем вы думаете - тут собираются в сумме пару десятков вольт на них посадить. Если общее напряжение 24В, на испытуемом диоде пусть три вольта, ну там на шараш-монтаж пару вольт списать, а остальное-то куда? Остаётся только на транзисторы...
11.11.2012, 22:05
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от кустомер
Ах да, мощность на шунте)))) Средний ток по нему равен току, тотребляемому от источника. Что далеко не килоамперы
Очень важное замечание. Действительно, длительность импульса всего 10мс. А паузы между импульсами, насколько я понял, довольно большие. Поэтому шунт можно взять и более высокоомный, чтобы на нем при максимальном токе было падение напряжения порядка нескольких вольт. Вернее - чтобы это падение было соизмеримо с выходным напряжением ЦАПа.
Для этого достаточно взять шунт, рассчитанный не на килоампер, а на несколько десятков ампер. За 10 миллисекунд он не успеет сильно нагреться. А если импульсы будут следовать так часто, что к следующему импульсу он не успеет остыть, то можно организовать теплоотвод, с принудительным охлаждением.
Это резко упростит решение проблемы.
Начет возбуда операционника - не разделяю беспечности тех, кто знает об этом лишь понаслышке, теоретически. Да, если иметь дело с милливольтами с классического шунта, при сотнях ампер - проблем не оберешься. Нет, это не означает, что проблема нерешаема. Но это требует особых мер, и тут важно все, особенно топология проводников, и взаимное расположение шунта и платы с операционником.
11.11.2012, 22:10
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
Ооочень(!) нехилое быстродействие понадобится. Это ж полный ПИД надо будет забабахать! Да еще с десятикратной скоростью, чтоб синус сносно отрисовывать.
11.11.2012, 22:17
Сказал спасибо: 619
Абсолютно верно. При аналоговой стабилизации тока значительная часть мощности выделяется на силовых управляющих элементах. Это очень тяжелый режим; факт.
Или используйте реактивность, дроссель как выше предлагали.
Последний раз редактировалось кустомер; 20.12.2012 в 15:37.
Причина: поправлена грамматическая описка
11.11.2012, 22:24
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
А что там выравнивать? В эмиттере каждого уже есть свой шунт, ими и будет выравнено. Базы можно питать уже все вместе.
11.11.2012, 23:04
Сказал спасибо: 108
кустомер, Вот по Вашей схеме такое получилось. Транзисторы сейчас подберу. Мне тогда вообще не надо будет обрабатывать значения токов, т.к. обработать столько шунтов я не смогу никак, 5-9 это одно дело обработать, но когда их будет около 20... Я в МК забиваю таблицы, для каждого тока своя таблица со значениями ЦАПа.
Или к этому всему поставить один бесконтактный датчик тока на 900 А и по нему уже контролировать общий ток?
Есть транзистор TIP36, у него продолжительный ток 25А, это нужно их 40 штук в паралель, плюс 40 шунтов.
Последний раз редактировалось swat24; 11.11.2012 в 23:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
