26.11.2012, 20:26
#41
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: О живучести герконов
Добрый день!А что разве по другому нельзя решить проблему?Оставить те же герконы,но кинуть дополнительную проводку и сделать низковольтную сигнализацию.Ведь наверняка в Вашей конторе проводов всяких висит море,ну добавится еще немного.Может быть неэстетично,зато дешево и практично.Если от УЗО кинута трехпроводка,можно решить проблему и по другому,третий провод завести на фазный вход УЗО,а другой конец через гасящий резистор и геркон на ноль розетки.Т.Е фактически дублируется кнопка проверки УЗО.Ну не знаю,нужно просто думать.
Последний раз редактировалось aleks558; 26.11.2012 в 20:39.
Причина: Ошибка
26.11.2012, 21:17
#42
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от fivin07
С вешалками проблема почти снята, их еще новыми подкрашивают аэрозольной краской двух-трех цветов, кражи сразу уменьшились на порядок.
Вот и фены покрасьте) можно через трафарет логотип фирмы нарисовать) Или розетку с вилкой закрывает металлическая скоба, красиво покрашенная такая с логотипом) а её суть чтобы вилку вообще нельзя было без инструмента или ключа выдернуть. Я так понял фен в розетке хочешь пользуйся хочешь... рядом ещё розетка, может человек со своим придёт)
А если герконы то они могут и симисторами или транзисторами управлять, смотря, что за схема.
26.11.2012, 21:28
#43
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
На земляной проводник необязательно замыкать ноль. Если замыкать фазу на ноль через резистор 5-6 кОм, срабатывать УЗО будет еще стабильнее. Только вопрос - а геркон переварит такое напряжение?
26.11.2012, 22:16
#44
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
aleks558 уже сам подумываю о том, чтобы кинуть дополнительно "лапшу" и перевести на АС 24V , что бы исключить зависимость отключения сетевого по линии от сработки сигналки (особенно при залипании геркона). Первоначальный то вариант родился экспромтом и казался привлекательным именно тем, что не нужно протягиваться в гипсовых стенах с мин. ватой, обложенных кафелем. Весь гемор в том и заключается, что нужно идти в этом "сандвиче" не испортив внешнего вида стен. Первичный монтаж делался в профильном метало каркасе, до зашивки гипсом. true71 резонно засомневался, 220 вольтовое оснащение сигналки исключено - герконы хилые (клавиатурные) умрут после нескольких сработок на таком напряжении. Есть правда еще один вариант, ни один из приборов, на данных линиях, конструктивно не имеет "земляного" проводника, а к каждой из 4-х групп розеток подведен цельный ВВГ 3х2,5 от ШР. Если использовать практически не задействованный "земляной" провод под сигнальный, а нейтраль как общий и для сети, и для сигналки - то основной гемор с протяжкой в стенах снимается. Вот только это (отсутствие защитного проводника в розеточной сети помещений подобного рода (раздевалки с умывальниками, розетки влагозащищенные)) уже может считаться грубейшим нарушением. Хотя если разобраться, то защитная функция реализована через работу УЗО. Может кто подскажет, на сколько это (подчеркнутое) критично с точки зрения буквы ПТЭ и ТБ. Поставлю в известность главного инженера комплекса и нашего шефа о возможности такой реализации, дадут добро, считаю вполне приемлемым такой вариант, поправьте если заблуждаюсь.
26.11.2012, 22:33
#45
Сказал спасибо: 2,425
У нас отдел охраны труда требует даже бытовой холодильник использовать с заземляющим проводом. У Вас надзор может тоже потребовать заземлять фены,поскольку это не бытовое применение.И "лишний" провод в дело уйдет.
26.11.2012, 22:34
#46
Сказал спасибо: 73
Да это я малость пошутил
Ну и шуточки у вас!
http://www.glazey.info/glaz/view-new...rostehnadzora/
26.11.2012, 22:39
#47
Сказал спасибо: 73
Если вы это сделаете без их ведома - будете в случае чего отвечать сами, если уведомите их письменно или в присутствии свидетелей - они разделят с вами ответственность, но с вас она не снимется.
26.11.2012, 23:07
#48
Сказал спасибо: 818
Сообщение от baiderin
... надзор может тоже потребовать заземлять фены, поскольку это не бытовое применение...
Так в том то и дело, что заземлять то нет смысла. Корпус полностью пластиковый, кнопки управления тоже, сертификат и заключение какой то там инспекции о соответствии на применение в профессиональной сфере ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) тоже есть (китайцы и здесь под суетились... или наши бизнесмены импортеры)
Scadauser о применении (варианта доработки) без ведома и речи быть не может, я не самоубийца и инженера комплекса как раз для этих целей, как человека стороннего нашей конторе, собрался звать по большей части именно в качестве свидетеля и консультанта для моего шефа при обсуждении данного вопроса. Ну а шуточки... я ведь написал, что в каждой есть доля шутки... А ваша ссылка не лишнее тому подтверждение.
26.11.2012, 23:29
#49
Сказал спасибо: 73
Самое тут печальное, что я знаю его уже лет 30 ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) .
26.11.2012, 23:36
#50
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Геркон внутри розетки подключает ИК-диод. В комнате фотоприёмник. Промодулировать килогерцами от ложных срабатываний.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
